Ladedruck 1.6L TDCi
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von RedPuma, 26. September 2014.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Weiß zufällig jemand den Ladedruck vom Fiesta MK7 95PS 1.6L TDCi?
    Mein Scangauge2 über OBD zeigt mir bei meinem 120PS TDCi (über softwareoptimierter Leistungssteigerung) bei Vollgas 222 kPa (2.22bar). :kratz:
    Selbst im Standgas zeigt das SG 100kPa (1 Bar) an.
  2. RST
    RST Gast
    1 bar zeigt der auch an wenn der motor aus ist ;)
    Ladedruck beträgt dann 1,22 bar in deinem fall , da man das eine bar
    Atmosphärendruck abziehen muß.
    In physik nicht aufgepast ? ;)
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Stichwort wäre hier Absolutdruck (gegen Vakuum) und nicht Relativdruck (gegen Umgebung von ~1bar). Immer wieder gern gesehen der Fehler, weil an verschiedenen Stellen verschieden gemessen wird.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Danke.. hab ich heute auch mal geschwind gelesen.:)
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Der Fiesta müßte doch einen Ladedrucksensor (Mapsensor) haben.?
    Weiß jemand zufällig wo der genau sitzt ?
  6. RST
    RST Gast
    hat er auch ;)
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    so.. und weißt Du zufällig auch wo ich den Sensor finden kann, bzw wo der sitzt?
  8. RST
    RST Gast
    normalerweiße am drosselklappengehäuse
    mach mal nen foto von deinem motor .
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Hoffe die Bilder sind ausreichend :)
    ImageUploadedByTapatalk1425674612.259119.jpg ImageUploadedByTapatalk1425674624.984081.jpg ImageUploadedByTapatalk1425674638.212009.jpg ImageUploadedByTapatalk1425674648.544483.jpg ImageUploadedByTapatalk1425674666.288386.jpg ImageUploadedByTapatalk1425674681.062102.jpg
  10. RST
    RST Gast
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    super. danke.. dann muss ich da mal nachschauen, ob da so en Sensor ist, wo en kleiner Schlauch dran ist. Wenn ja, weiss ich ja, wo ich mein Ladedruck abgreifen kann. Wenn nicht, muss ich doch die Alternative wählen.
  12. RST
    RST Gast
    ein schlauch ist da definitiv nicht dran ;)
    wenn du den ladedruck für eine anzeige brachst , dann muß du entweder einen zusätzlichen sensor dafür verbauen oder den wert
    vom PCM abgreifen
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich hab von Prosport Evo ne Ladedruckanzeige.
    Dachte ich kann da an den Schlauch dann ran. Somit muss ich wohl anders mir den LD abgreifen.
    Bis jetzt konnte mir noch keiner sagen, obs da nen Schlauch gibt.
    Von daher hab ich in nen andern Forum den Tip bekommen den LD wo anders abzugreifen. [​IMG]
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Welche der beiden Schlauchtüllen ist besser geeignet um die LD an dem Rohr abzugreifen ? Linke Tülle : M5 x 4mm
    Rechte Tülle: G 1/8" x 4mm
    Ich tendiere zur linken Tülle.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Bäh, Whitworth-Gewinde :D
    Wüsste jetzt keinen Grund gegen die M5-Variante, kleineres Loch und die Länge sollte trotzdem ausreichend sein.
  16. TS
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    okay.. ich muss ja dann ein Gewinde in das Rohr schneiden, welchen Bohrer muss ich da nehmen?
  17. Free936
    Free936 Forums Semi-Profi Forenspender
    25. Mai 2014
    Reichsachsen, Germany
    4mm oder 4,2mm wenn du zur Hand hast,wenn es zu schwer geht kannst du auch noch 4,5mm nehmen. Ich würde das dann aber mit Gewindedichtmittel oder irgendwas wie Karosseriekleber einschmieren. Sollte ja schließlich absolut dicht abschließen.
  18. TS
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Danke. Karrosierkleber hätte ich eh dann genommen. [emoji1][emoji106]
  19. TS
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Um die Tülle in das eine Metallrohr zu bekommen, muss ich es ja erstmal ausbauen.
    So nun meine Frage:
    Kann ich das Plastikrohr (eingekreist) so ohne Weiteres rausmachen?
  20. RST
    RST Gast
    ist doch vorn und hinten geschraubt , also kann mans auch ausbauen
    ob das einfach oder schwierig ist kann ich dir nicht sagen , kommt drauf an , ob du 2 linke oder rechte hände hast ;)
