Ladedruck 1.6L TDCi
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von RedPuma, 26. September 2014.
  1. DJShadowman
    Ne alles gut, ich hab die Durchmesser des Anschlussstückes falsch eingeschätzt und daher die fachliche Ausführung anders interpretiert.
    Wenn man nur nen Akkuschrauber hat kann man natürlich den nächstbesten Kerndurchmesser bohren und den Messingschnuppel da reindrehen+Dichtaufwand.
    Geschmackssache ist dann halt nen anderes Thema was Alternativen angeht.
    Wie ist denn die Druckdose ausgeführt ?
  2. Free936
    Free936 Forums Semi-Profi Forenspender
    25. Mai 2014
    Reichsachsen, Germany
    [​IMG] Wird schon :D
    RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ja, kann man nehmen.
  5. Free936
    25. Mai 2014
    Genau das benutzen wir bei unseren Pneumatikanlagen auch top sache
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Super. Dann werd ich das mal besorgen [emoji1]
  7. DJShadowman
    Bei nem gebohrten Loch in dünnes Blech in das ohne Gewindeschneiden ein Bauteil eingedreht wird kann dieses Loctite sicher nicht 100% Dichtheit gewähren.
    Bei enganliegenden Flächen/Feingewinde, das Zeug ist wohl gemerkt kein Kleber der wie Silikon alle Lücken schließt, sondern bei Passflächen funktioniert.
    Für die geplante Aktion würde ich schon eher das orangene 574 oder etwas ähnliches, das ist Zäher in der Verarbeitung.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Alla hopp. Dann kommt das 574 auch noch auf den Einkaufszettel :)
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Leute ich hab ein Problem.
    Ich bekomm die Schlauchtülle nicht festgeklebt.
    Selbst das Loctite heb nicht.
    Das Blech schein wohl so dünn zu sein, das das reingedreht Gewinde die Schraube nicht richtig fassen kann.
    Und somit dreht sich die Schlauchtülle durch..
    Hab ihr noch ne Idee, wie ich die Tülle da festbekomme, ohne zu schweißen?
    Denn das steht mir nicht zur Verfügung.
  10. DJShadowman
    Genau das meinte ich die ganze Zeit, und genau deswegen habe ich sowas immer schweißen lassen. Nimm ne hohlgebohrte schraube, die kannste kontern.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Hm.. ich könnte die Tülle auch kontern, allerdings wäre dann die Mutter im Rohr drin.. wobei eh schon einStück vom Gewinde ins Rohr reinragt.
  12. DJShadowman
    Dann die Mutter mit dem Loctite kontern, sonst gibt's Kratzer im Kolben. Oder bei ner Metallbude nen Röhrchen anschweissen lassen. Auch wenn hier Tips anderer Natur aus Erfahrung gegeben wurden, ich hab die letzten 10Jahre für eine Entwicklungsabteilung Testaufbauten gemacht, hochexplosiver Wasserstoff unter Druck etc. da wurde nix derartiges hingebastelt, da hätt man mich rausgeschmissen :ja:
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    So siehts jetzt aus.
    Schlauchtülle mit Metalkleber geklebt, Mutter mit Loctite dagegengekontert (hoffentlich hält es) und dann noch Dichtmittel drumrum. [​IMG][​IMG][​IMG]
    Kurz bei 80grad im Backofen getempert.
  14. DJShadowman
    Hm, hättest mitm nassen Finger das Zeug bissi schön abgezogen. Sieht man die Stelle später? Sonst schwarz überlacken.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Nein, da ist die Motorabdeckung dann drüber [emoji1]
  16. RST
    RST Gast
    eine mutter im ansaugrohr wäre mir zu heiß !
    wenn die fliegen geht gibts warscheinlich motorschaden
  17. TS
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Stimmt RST.
    Ich hab da auch kein gutes Gefühl.
    Ich hab noch so nen Quick Tap
    Könnte ich doch auch nehmen?
  18. RST
    RST Gast
    das sieht auf alle fälle besser aus , als das was du da gebacken hast ;)
  19. TS
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Dann werd ich morgen mal schauen ob ich den da reinbekomme.. gott sei dank hab ich ja das Ersatzrohr genommen.. somit kann ich zur Not noch das original Rohr einbauen, sollte ich morgen nicht fertig werden.
  20. TS
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Geschafft.
    Hab jetzt den Quick- Tap eingebaut.
    Damit ist es mir wesentlich wohler :)
    Oben: EVO-Ladedruckanzeige
    Unten: PLX Device DM-200 Multigauge (OBD2)
    Individuell einstellbar sofern die Parameter über OBD2 auslesbar sind.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    https://vimeo.com/128078735
