LED-Innenraum-Lampe MK6 vFL
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von 404, 13. Juli 2010.
  1. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    IvoryBalboa: 1x ww
    DA_HMC: 1x bl
    sp0ng3b0ck: 1x außen kw, innen ww
    rixxx: 1x außen kw, innen ww (oder andere Farbe?)
    BadKitty 1x rot
  2. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    ja gut wenn ihr des alle so macht:
    IvoryBalboa: 1x ww
    DA_HMC: 1x bl
    fadenkreuz: 1x außen kw, innen ww
    BadKitty 1x rot
    404 du weißt bescheid wegem urlaub, dass du mich nich erreichen kannst ;) aber trotzdem nehm ich dir so eine ab!! :)
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Sicher, ist vorgemerkt. Gibt's dann nach dem Urlaub, aber nur, wenn du mir was schönes mitbringst :p
    @sp0ng3b0ck
    Ich habe es mir vorher auch nur gedacht und dann durch Probieren bestätigt. Genauer gesagt meine Freundin, ich wollte es erst andersrum...
  4. rixxx
    rixxx Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    rixxx will blau!:B
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    So, Fotos gemacht.
    Ist nachts übrigends sauhell, leuchtet den gesamten vorderen Bereich gleichmäßig aus, deutlich besser, als alles, was ich bisher drin hatte. Nachtbild mache ich nacher, meine Handykamera hat es nicht gut draufbekommen...
    Zumindest bei Tag sieht es so aus:
    Die rote Beleuchtung am Schalter ist zusätzlich verbaut (liegt auf Zündung) und der schwarze Rahmen ist ebenfalls nachträglich lackiert ;)
    Platine liegt nur drin, hatte weder passenden Bohrer, noch ordentliches Klebeband zur Hand. Magnetisch geht übrigends auch, die Verstrebung auf der Rückseite hält. Evtl. liefere ich das Ding mit 2 Magnetscheiben aus...
    Bisher also wie folgt:
    IvoryBalboa: 1x ww
    DA_HMC: 1x bl
    rixxx: 1x bl
    BadKitty 1x rot
  6. Dwarf
    Dwarf Gast
    Hallo, dass sieht ja ganz schick aus, so wie du die da hast mit aussen kw und innen ww, aber nur mal so ne frage, weil ich das wirklich nicht weiß, aber wo ist der unterschied zwischen mk6 vfl und mk6 fl innenleuchte??
    Wenn da keiner besteht, dann würde ich auch einen nehmen mit aussen kw und innen ww.
    Danke für die erklärende Antwort.
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Die vom FL hat doch meine ich 3 "Kammern" mit Leselicht, oder auch nicht in jeder Ausstattung? Vielleicht kann das jemand beantworten, der Fl fährt...
    Wie gesagt, es ist kein großer Aufwand, eine Version für'n FL oder sonst ein anderes Auto zu machen, brauche nur die Konturen.
    Wenn sich mehrere Interessenten finden, kein Problem (Einzelfertigung ist halt teuer, der Preis geht mit der Stückzahl)
  8. Dwarf
    Dwarf Gast
    ich behaupte mal, das meine so aussieht wie deine, aber ich mache nachher nochmal ein bild und werde es hier zeigen, dann kannst du mir vielleicht weiterhelfen und dann kannst du mir bestimmt sagen, ob das geht oder nicht.
    bis nachher dann.
    danke
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Lasse mich da gerne eines besseren belehren, hatte nur irgendwas in Erinnerung, dass da was anders wäre. Vielleicht auch ausstattungsabhängig...
  10. Dwarf
    Dwarf Gast
  11. p4ddY
    p4ddY Gast
    Die hab ich auch in meinem vFL
  12. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    IvoryBalboa: 1x ww
    DA_HMC: 1x bl
    rixxx: 1x bl
    BadKitty 1x rot
    alpha1408 1x kw
    Kann ich vielleicht eine blaue beleuchtung am schalter haben, so wie deine rote? :) Wie muss ich das dann anschließen? e-technisch hab ich zwei linke hände^^
  13. Püppiauto
    Püppiauto Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2009
    Hi also das Püppiauto >ich< hätte auch interesse allergings nur wenn es für mich die beleuchtung in pink gibt....hab ein fl würde das auch passen bei mir? wenn ja wäre ich dabei.
    Lg de Püppi
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    @dwarf
    Ist die gleiche, passt. Fast vergessen, was die Sofitte für 'ne Funzel war...
    @Püppi
    Pink gibt es, muss ich nur extra ordern (die Standardfarben hab ich auf 1000er-Rollen hier), sollte kein Problem sein. Wenn du die normale Lampe drin hast (so wie auf den Fotos), passt es.
    @alpha
    Um den Schalter ist ein 2mm breiter Rahmen im Gehäuse leer, dort habe ich unten durchgebohrt und 2 SMD-Dioden mit einem 1kOhm Widerstand reingesetzt (etwa halber Maximalstrom, und mitgeschützt durch die Supressordiode in der Lampe). Masse, Tür-Masse und Dauerplus liegen oben an, ich habe mir extra eine Zündungsplus-Leitung von unten hochgezogen, damit es bei der Fahrt leuchtet. Abgreifbar z.B. Sicherungskasten, Radio, Lichtschalter, Türstecker, ...
    Für den Rest wird es eine bebilderte Anleitung geben, ist eigentlich nur Anstecken.
    @all
    Hier mal Nachtbilder, die kleine Knipse ist leider nicht der Brüller, hatte aber keine Lust bei dem Sauwetter 'ne andere Kamera zu holen ;)
  15. Shani_88
    Shani_88 Forums Neuling
    18. Februar 2010
    sieht ja bis jetzt alles ganz schick aus...deshalb reih´ ich mich mal in die liste mit ein...
    und das mit der beleuchtung vom schalter wäre auch mal ne feine sache würd mich auch interessieren ( in blau)
    IvoryBalboa: 1x ww
    DA_HMC: 1x bl
    rixxx: 1x bl
    BadKitty 1x rot
    alpha1408 1x kw
    Shani_88: 1x kw
  16. frömmie
    frömmie Gast
    Ich nehme auch!!!!
    wie gehts weiter??? :)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. Juli 2010
  17. TS
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ich bin nächste Woche im Urlaub, ich denke, dass ich nach dem Urlaub die Karten haben werde, sodass sie voraussichtlich bis Ende KW32 (zweite Augustwoche) rausgehen. Ich schreibe die betreffenden dann noch mal an zwecks Adresse und Zahlung.
    Habe inzwischen auf jeden Fall genug Nachfrage, dass es sich lohnt, nach oben gibt es erstmal kein Limit ;)
    IvoryBalboa: 1x ww
    DA_HMC: 1x bl
    rixxx: 1x bl
    BadKitty 1x rot
    alpha1408 1x kw
    Püppiauto: 1x pink
    Shani_88: 1x kw
    frömmie: 1x außen kw, innen ww
    (irgendwie scheint meine Farbwahl gut anzukommen...)
  18. Dwarf
    Dwarf Gast
    IvoryBalboa: 1x ww
    DA_HMC: 1x bl
    rixxx: 1x bl
    BadKitty 1x rot
    alpha1408 1x kw
    Püppiauto: 1x pink
    Shani_88: 1x kw
    Dwarf: 1x außen kw, innen ww
  19. TS
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Da mich bereits mehrere gefragt haben, ob ich ihnen die Lampe auch komplett umbauen würde, mache ich es jetzt mal offiziell:
    Wer sich den Einbau trotz bebilderter Anleitung (kommt noch zeitnah raus), nicht zutraut, kann mir seine Lampe auch zusenden, ich baue sie dann innerhalb von 1-2 Tagen um.
    Prinzipiell muss man zwei Stecker anstecken, ein Metallteil rausnehmen und entweder zwei Schrauben reindrehen (kann ich dabeilegen), einen Streifen doppelseitiges Klebeband benutzen oder Magnetscheiben nehmen (habe es mit 3mm "Supermagneten" ausprobiert, das hielt, empfehle aber die Schraube)
  20. Shani_88
    18. Februar 2010
    Halloo,ich wollte hier mal wieder Posten damit der Verkaufsthreat wieder bischen aktiv wird
    Und natürlich wollt ich mal wissen ob es in Sachen Beschreibung schon ein wenig voran geht, damit ich dann evtl den Schalter nach bauen kann...
    MfG Tobi
