LED-Innenraum-Lampe MK6 vFL
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von 404, 13. Juli 2010.
  1. Dwarf
    Dwarf Gast
    Danke erstmal, hatte gerade mal Lust und Zeit das einzubauen.
    Es ist echt hell und sieht gut aus.
    Bei mir passt die Platine leider nicht ganz in die Lampenfassung, aber das nciht ganz so wild, habe sie nun etwas quer eingebaut und geht alles einbandfrei.
  2. Dwarf
    Dwarf Gast
    Kannst du das auch für andere Autos fertigen??
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Theoretisch ja. Brauche halt eine Lampe als Vorlage und ein paar Abnehmer (lohnt sich bei 2-3 nicht). Habe für den MK7 noch eine Vorlage, bin aber noch nicht dazu gekommen, sie umzusetzen.
    Einzelanfertigungen würde ich halt selbst ätzen, Platinenbestellung in schickem weiß ist halt zu teuer. Kann man ja notfalls mit der Hand bepinseln. Weißel Lötlack (Lack, den man drübersprühen und trotzdem drauf löten kann) habe ich bisher leider nur in grün und transparent gesehen. Das Braun schimmert imo leicht durch
    Das mit der Passform kann daran liegen, dass die nicht alle gleich ausgefräst sind. bei manchen steht noch eine kleine Ecke oben dran. War nicht unbedingt mein Lieblingslieferant, dafür recht günstig.
  4. Dwarf
    Dwarf Gast
    Ab welcher Menge würde sich das lohnen und das mit der Passform ist ja nicht ganz so schlimm, ich habe das halt etwas schräg eingebaut und festgedrückt, das dürfte ohne Probleme halten.
    Aber siehst ja an den Bildern.
    Danke nochmal, ist nun immer schön hell, wenn das Licht angeht!
  5. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    bei mir blinken 3 leds vor dem schalter.... hat irgendjemand auch noch das phänomen?
  6. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    mk4/mk5 ghia lese lampe würde mich reizn wenn du da was machen könntest
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Vermutlich hat sich eine der feineren Leiterbahnen bei deinem kleinen Missgeschick etwas gelöst und einen Wackelkontakt gebildet. Sollte man durch nachlöten der 4 Pins am Treiber (schwarzes Bauteil daneben) beheben können. Beim Test am Netzteil ist der Fehler noch nicht aufgetreten... Kann ich dir auf Wunsch auch nachbessern (hast eh schon'ne PN von mir)
    Dazu bräuchte ich eine Zeichnung, ein Foto mit Referez (Lineal danebenliegen) oder eine Lampe selbst zum anpassen der Form und der möglichen Anschlüsse.
  8. DA_HMC
    DA_HMC Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2009
    wie Ihr nun sehn könnt ist meine auch angekommen.
    Warum es solange gedauert hat kann ich eig. nur vermuten.
    Ich denk ich hab zuoft bei der Alkaida angerufen. Vllt. wird
    man dann stuzig oder so. :think:
    Najut, hatte auch das Problem das ich diese 2 "löcher"
    nicht habe und habe deshalb die Stecker ein bisschen
    verbeitert und an die Soffittenkontakte geklemmt. Passform
    war auch nich 100% und liegt nun auch schräg drin.
    Alles in allem bin ich aber absolut Zufrieden. Leuchtet
    jetzt zumindestens besser als das was ich vorher hatte.
    Reinschaun sollte man nachts beim fahren nich unbedingt,
    aber das wird nich vorkommen.
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Keine Löcher? Interessant, hätte nicht gedacht, dass es da Unterschiede gibt...
    Hast du die Sofittenkontakte dann umgebogen oder liegt das ganze noch weiter unten?
    Sieht ja doch ganz nett aus auf den Bildern.
  10. DA_HMC
    4. November 2009
    Hab sie hochgebogen. `+´ liegt oberhalb und `-` liegt noch ein wenig unten.
    Hoffe du verstehst was ich mein. Halt eins ganz hoch und das andre nur
    bis zur hälfte nach oben gebogen. Aufjedenfall ne gute Arbeit ;)
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ja, kann ich mir etwa vorstellen, so war mein erster Umbau auch dran. Hatte auch drüber nachgedacht, zwei Schlitze in die Platine zu fräsen und Federkontakte aufzulöten, mit denen es ein echtes Plug&Play wäre, aber ich habe keine passenden Kontakte gefunden, die nicht unmenschlich teuer gewesen wären...
    Bei mir sind die Halter schon garnicht mehr drin, dafür verschiedene Anschlussstecker auf der Rückseite, die ihr nicht habt :p
  12. fiestarider90
    fiestarider90 Gesperrte(r) User(in)
    23. Mai 2009
    Möchte auch sowas für meinen mk6 in einenem richtig hellem weis
  13. sp0ng3b0ck
    sp0ng3b0ck Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Juli 2009
    meine hat das erste Einschalten nicht überlebt, fragt mich nicht warum, aber ich hab im Halbschlaf nach der Arbeit einfach angeschlossen, ohne auf + und - zu achten -.- kannst du mir nochmal das explodierte Bauteil schicken? Löten kann ichs selbst ;) bzw was ist das für n Teil? N Kondensator?
  14. DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    is da keine sicherung ?? das die schmilz bevor alles in A*sch geht ????
    is ja doof..
  15. catweewee
    catweewee Forums Neuling
    18. März 2011
    Moin,
    Ist zwar n bisschen her, der letzt Post, aber trotzdem:
    Ich würde auch gerne eine bestellen und wollte fragen ob das noch möglich wäre, eine mit blauem Licht fertigen zu lassen,
    bzw. ob du vielleicht noch eine rumliegen hast :D
    Mfg Patrick
  16. TS
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Module habe ich noch, aber unbestückt. Blaue LEDs müsste ich schauen, lassen sich aber kurzfristig auftreiben, dann kann ich dir noch eine fertig machen.
  17. catweewee
    18. März 2011
    Das wäre echt gut,
    bin nämlich gerade sowieso am rumbasteln mitm Himmel und dafür musste ich das Licht sowieso abmontieren^^
    Sag Bescheid, wenn du mir eine fertig gemacht hast, Gled bekommst du wie du willst,
    und falls du nächste Woche am Edersee dabei bist, kannnst du die Platine vielleicht auch da mitbringen ;)
    Mfg Patrick
  18. amserodi
    amserodi Forums Neuling
    26. Oktober 2008
    Hey!
    Hab zwar nen FL, würde aber gerne auch eine bestellen, falls dies möglich wäre?
    Farben: Außen gelb, innen weiß!?
    MfG,
    amserodi
  19. TS
    404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Bis Anfang nächster Woche sollte ich es schaffen, ein paar fertig zu machen, muss noch etwas Material bestellen, dann besorg ich gleich neue blaue LEDs, andere Farben und Bauteile sind noch ausreichend vorhanden.
    Zum Edersee schaffe ich es wie es aussieht leider nicht, d.h. auf dem Postweg oder ihr seid zufällig in meiner Nähe (Velbert, Aachen, und logischerweise auch mal auf dem Weg dazwischen) dann könnte man es direkt austauschen.
  20. catweewee
    18. März 2011
    Naja, komm von Mittelhessen, demenstprechend eher nicht Richtung Aachen :D Aber per Postweg kein Ding ;)
