LED SMD Logo Laser Light Ford
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Navigon1984, 9. Mai 2013.
  1. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    so gern ich dir wirklich helfen würde, aber die Schinderei wird dir nicht erspart bleiben -,-
  2. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Was habt Ihr alle denn mit der Fussraumbeleuchtung.
    Ich hab die original Beleuchtung (Fassung) abgeknipst und da dann die neue LED Streifen dran gemacht.
  3. Maulhofer
    Maulhofer Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Es geht darum wie gut man von dieser Beleuchtung den Strom abzwacken kann!
  4. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich finde sehr gut. :)
  5. mp3warrior
    mp3warrior Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Oktober 2012
  6. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Da bin ich mal gespannt. Wollte mir mal Einstiegsleisten mit dem Fiestschriftzug machen lassen. Bekam die Antwort, das sie das nicht machen dürfen wg Rechte und so.
  7. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Mal von der Bauart und Design abgesehen, was ist an denen anders als bei anderen?
  8. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Mehr Watt ausgangsleistung also heller. Und wie gesagt kleiner. Undulier Chinesen scheren sich vermutlich nen Dreck um Rechte. Deswegen hoffe ich, dass das fiesta Logo möglich ist.
    würde mich auch zu ner Sammelbestellung hinreißen lassen...
  9. DagFunny
    DagFunny Forums Anfänger(in)
    5. Februar 2013
    würde ich glatt einsteigen bei einer Sammelbestellung, nur sehe ich auf den Bildern "Stecker" und keine Losen kabel also Abgemantelt zum Anklemmen oder so.....oder sind die wie PDC Sensoren 2 Teilig falls man wieder an die Stelle muss das man die einfach abstöpseln kann.
  10. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Denke, dass die das auch anfertigen können. Zudem gibt es in China massenhaft Hersteller. Hatte jetzt nur mal den rausgegriffen. Falls ich mehr weiß mach ich mal nen Thread auf ;-)
  11. DagFunny
    5. Februar 2013
    jupp mach das mal :=)
  12. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Hab jetzt seit paar Tagen das Problem, dass sich auf der Fahrerseite ständig das Logo dreht. Also ich ich richte das Teil und nach paar Vibrationen verstellt es sich wieder. Hab jetzt die Überwurfmutter und das Teil schon richtig fest geschraubt. Und gestern hab ich sogar Sekundenkleber auf den ersten Schraubteil (wo die Led draufsitzt) drauf gemacht. Denke, dass sich das Projektordingsbums da verdreht.
    Werds wohl austauschen.
    Hab ja noch ein Satz.
  13. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Den von mir gezeigten Projektor kann man im eingebauten Zustand drehen. Ist das bei deinem auch so?
    habe Antwort vom Anbieter...
    wenn unter 100 Stück, dann muss man 58$ für die Erstellung (einmalig) zahlen. Zzgl 19$ eben der Preis pro Set. Also 44€ einmalig und 15€ für ein Set.
    man bedenke, dass man stärkere und kleinere Projektoren hat und welche, wo man angeblich das Logo nach Belieben auswechseln kann.
    meint ihr, dass das lohnt eine Sammelbestellung zu starten?
  14. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Jepp. Meine kann man auch drehn. Aber es darf sich doch dann nicht mehr verstellen. Der von der Beifahreseite macht das doch auch nicht.
    Navigon1984
    Navigon1984 Forums Neuling
    5. Juni 2011
    Meine Haben sich auch gedreht... alles nochmal aufmachen dürfen und richten müssen, hab sie ja schon fest gemacht, aber das sie so fest müssen :think:
    und innen die Halterung mit den Linsen 2-3 mal mit isolierband umwickelt das sie fester sitzen... nun hoffe ich das ich ruhe habe :)
  16. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Hab mein schon so oft gerichtet und fester als fest geschraubt und trotzdem hat die sich immer wieder gedreht, dass ich die Eine gestern ausgetauscht habe.
    Ich versteh nur nicht, warum.
    Normal dürfte das doch garnicht passieren.
  17. TS
    Navigon1984
    5. Juni 2011
    Ich habe mir mit einem stift mal eine Markierung gemacht um zu sehen ob sich die Innerei oder der ganze Beamer sich dreht.
    wenn sich der Beamer dreht werde ich mal ein Dichtring mit einbauen da ja Gummi eine anti rutsch Wirkung hat, und hoffe so ruhe zu bekommen.
  18. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Hab ich auch gemacht mit der Markierung. Und bei meiner war es definitiv das innere Gedöns was sich dreht.
  19. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Cologne, Germany
    Ich habe die gleichen die du hast und das Verstellen liegt definitiv am Inneren! Ebenfalls auf der Fahrerseite weil die Tür ja am meisten auf -und zugeschlagen wird. Wenn du mal genau guckst kannst den Deckel von der Linse, oder wie auch immer man das nennt, mit zwei spitzen Dingern drehen und die Logos austauschen. Daher gehen die wahrscheinlich auch so schnell lose! heißt also aufschrauben und irgendwie verkleben.
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Mit verkleben ist das so ne Sache. Denn sobald da iwas vom Kleber auf die Mitte kommt, ist dass Teil nicht mehr zu gebrauchen.
    Habs gestern nochmal aus einander geschraubt und da noch einen Gummiring reingelegt. Direkt oben drauf.
    Also wenn jetzt nicht hält kommen die Dinger raus und andere rein.
