[Erledigt] Lenksäule Fiesta GFJ Servo
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von Bobby_Chevrolet, 31. August 2014.
  1. Bobby_Chevrolet
    Bobby_Chevrolet Forums Anfänger(in)
    27. Oktober 2013
    einen wunderschönen,
    da ich vor kurzem einen xr2i 16v gekauft habe und mir der vorbsitzer fast alles für einen servoumbau der lenkung mitgegeben hat,
    wird nur noch die passende lenksäule benötigt.
    könnte mir da jemand helfen??
    vielen dank
  2. Fiesta Flirt
    Fiesta Flirt Forums Neuling
    29. Mai 2014
    Ich gehe jetzt mal vom Essi MK5/6 aus...aber da ist ja verdammt viel gleich...
    Da gab es keinen Unterschied zwischen Servo und ohne Servo in der Lenksäule - lediglich zwischen mit und ohne Airbarg gabs nen Unterschied.
    Und dann eben noch mit und ohne Höhenverstellung...aber das ist eh wurscht.
    Hast Du keine Lenksäule von nem Auto ohne Servo? Ich würde mir das mal ansehen...das sollte eigentlich passen.
    Unten im Fußraum die 10er Schraube raus, das komische Ding umklappen und schon siehst Du den Zapfen der vom Lenkgetriebe in den Innenraum geht - das müssten die gleichen sein
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Sind leider unterschiedlich,sonst würde ich nich suchen.
  4. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    ich habe noch nen MK3 Facelift mit Servo hier rumstehen....
    was brauchst du alles genau?
    Gruss Tobi
  5. RST
    RST Gast
    das letztliche problem liegt dann aber beim lenkrad ;)
    das lenkrad vom VFL passt nicht auf die lenksäule vom FL
    weil dann das lenkradschloß nicht mehr funktioniert
    und ich habe keine ahnung ob es für den FL eine lenksäule für servo und ohne airbag gab .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. September 2014
  6. DTS
    DTS Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Juli 2010
    Bodenwerder, Germany
    gibt/gab ne no-airbag lenkradnabe für den gfj , da kann er dann nen sportlenkrad draufpflanzen
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Habe ja auf der jetzigen Säule(ohne servo) nen sportlenkRad vom vorbesitzer verbaut.
  8. RST
    RST Gast
    wenn du jetzt ein sportlenkrad in deinem VFL drin hast und du baust die lenksäule vom FL ein
    dann past deine nabe vom sportlenkrad trotzdem nicht.
    die durchmesser vom zahnkranz der lenkradsperre an der nabe sind unterschiedlich groß .
    Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Hab ich gestern auch noch gelesen ja.danke :)
