lichtmaschine 1,4er cvh
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von nerBie, 4. Dezember 2005.
  1. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    brauche dringend eine für meinen gfj!!
    alles anbieten.
    gruß nerBie
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Frag mich doch einfach hab noch welche über !! Weiß jemand ob die vom 1,3er an den 1,4er passt ??
  3. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Es gibt den 1,4er mit Keilriemen und auch mit Flachriemen. Normalerweise passt die wegen den HAltern nicht...
    nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    passt denn eigentlich die lima vom 1,6er cvh?
    ich hätte da eine!
  5. chris0280nrw
    4. August 2003
    Insofern beide einen Keilriemen und keinen Rippenriemen haben passt die da beides CVH-Motoren sind!
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    hab glaube noch eine vom 1.4er cvh mit keilriemen liegen aber funktion oha ... die sponn zu schluss nur noch rum ^^
    1.4er hat ne 70A lima ! die 1.3er meist nur die schwächere ä 50A ??
    nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    suche weiterhin die lima!
    @blacki: lass mal, ich brauche schon eine, die nicht rumzickt. das tut meine ja auch!:wink:
  8. blacki
    2. Februar 2005
    hups falsche lima.
    die kleine ausm 1.1er spinnt rum
    die große läuft tadellos ... aber wird wohl doch gebraucht :(
  9. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    hiho, habe noch eine vom 1.4er cvh mit 71 PS (52 KW ) rumliegen. lief bis zum ausbau einwandfrei. habe noch den kompletten motor, getriebe und anbauteile. wenn du noch was brauchst, sag bescheid.
    Gruss Tobi
  10. TobiTobsen
    4. Juni 2003
    ist 2003 neu gekommen die Lima
  11. Tom74
    Tom74 Forums Anfänger(in)
    3. November 2005
    Habe eine von 1,4L da mach mir ein Angebot per PN
