Hallo Hab Ne kleine frage und zwar: Weiss jemand ob es adapterplatten gibt die den lochkreis ändern und auch von den üblichen radmuttern auf radbolzen wechseln? Ich frage mich nämlich ob dieser lochkreisadapter überhaupt bei stehbolzen mit radmuttern passen..... Hoffe jemand versteht was ich meine xD Danke im voraus
1. Ja, gibt es. 2. I.d.R. werden dann Radschrauben verwendet, um die Felge an den Lochkreisadapter zu schrauben. 3. Es ist ziemlich egal, ob der Adapter mit Radmuttern+Stehbolzen oder Radschrauben befestigt wird. aber: Schmink Dir 4- auf 5-Loch ab.
Weil da kein Material mehr bleibt je nach Lochkreis. Es gibt die Möglichkeit auf einen zwischen Lochkreis zu adaptieren Das macht aber die Adapterplatten breiter. Die besten gibt es bei schippan zu kaufen. Das meiste ohne Gutachten.
ToppeR hat recht die sind ohne Gutachten und 2Spurplatten hintereinander schrauben ist auch nicht erlaubt. Aber und das muss ich dazusagen es ist jeden sein Ding was er macht oder nicht
Also auf 4x100 kommst du oder eben auf 4x108 mit ner anderen Zentierung! Das war es dann aber auch eigentlich schon...
