Mängelliste
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Geesmo, 18. Juli 2009.
  1. Son
    Son Gast
    meine wackelt auch ein wenig, aber keine 5cm...
  2. MacDougal
    MacDougal Forums Neuling
    8. Oktober 2009
    joar, die Armlehne verstärkt diese ohnehin etwas wackelige Konstruktion. Ist mir nach dem Einbau auch aufgefallen. aber auch bei mir dürften das keine 5 cm sein.
    Da haben sie wohl an der einen oder anderen Schreibe gespart :think:
  3. mj87r
    mj87r Forums Semi-Profi
    19. Mai 2009
    Hm...irgendjemand war doch hier mal im Forum der hat die seitlichen Plastikschrauben hinten in der Mittelkonsole durch richtige Schrauben ersetzt und hat somit das wackeln ein bisschen besser unter Kontrolle bekommen.
  4. LLSmurf
    LLSmurf Forums Anfänger(in)
    21. März 2009
    der jemand bin ich :B
    Ich hab zwar die Mittelarmlehne von Armster, aber das Problem ist das gleiche. Die Mittelkonsole ist hinten nur mit 2 Plastikklippsen am Blech festgemacht, das selbst dann am Boden verschraubt ist. Wackeln tuts aus 2 Gründen: 1. Die Plastikmittelkonsole ist selbst nicht wirklich stabil und 2. Die Plastikklippse haben Spiel zwischen dem festen Blech und dem Mittelkonsolenplastik.
    Ich habe dann (um das wenigstens ein bisschen zu reduzieren) die beiden Plastikklippse weggelassen und das die Mittelkonsole erst mit doppelseitigem Klebeband and Blech geklebt und außerdem 2 normale (glaube M6) Maschinenschrauben inkl. Beilagscheiben genommen und die Mittelkonsole damit ans Blech geschraubt. Es wackelt zwar immer noch ein bisschen, aber schon deutlich weniger.
    Gruß,
    LLSmurf
  5. Killertomate007
    Killertomate007 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Mai 2009
    bei mir knackst es hinten (fahrerseite) wenn ich aus unserer einfahrt heraus fahre (sehr uneben und geht leicht hoch und dann wieder runter). merkt mal also nur wenn ich sehr unebene flächen befahren sowieso wenn ich diese 30er huckel befahre... ich meine das wäre die verkleidung. hat jemand so ein problem schon gelöst?
    auch bei sehr basslastigen liedern hört es sich an als wäre die abdeckung oder der lautsprecher nicht fest befestigt.
  6. luzsyfer
    luzsyfer Forums Neuling
    2. November 2009
    habe wie viele auch ein komisches Geräusch im Leerlauf. war unter anderem deswegen diese Woche mal wieder in der Werkstatt, und im gegensatz zu dem was ich bisher hier im Forum darüber gelesen habe, war mein Händler der Meinung das da definitiv was nicht in Ordnung ist.
    jedenfalls kommt nächste Woche wer von Ford selbst um sich die Sache mal genauer anzuschauen.
  7. Ne0
    Ne0 Forums Anfänger(in)
    26. August 2009
    Das gleiche hatte ich auch und das "Problem" hat sich von selbst gelöst. Es trat nur gelegentlich innerhalb der ersten 500 km - wenn der Wagen kalt war -auf und nun ist es weg :think:
  8. luzsyfer
    2. November 2009
    hab jetzt so 4200km runter, und das geräusch erst vor kurzem bemerkt (so 2-3 wochen). das geräusch wird zwar leiser wenn der motor warm ist , verschwindet aber nicht komplett.
  9. Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    Jop habe ich auch wenn ich im Leerlauf die Kupplung kommen lasse dann höhrt man auch irgend so ein leises geräusch
  10. mega111
    mega111 Gast
    Hab ich auch... stört mich aber nicht
  11. Griever
    Griever Forums Neuling
    19. März 2009
    hab's ebenfalls. nur bei mir ist das Geräusch bei nicht getrener Kupplung mittlerweile alles andere als leise, egal ob der Motor warm oder kalt ist, ist ein richtig hochfrequentes wechselhaftes Geräusch.
    Spätestens bei der ersten Inspektion werde ich das bei Ford auf jeden Fall nochmal deutlich ansprechen. Ein wenig mehr Geräusche im Leerlauf sind ja normal aber bei mir sind sie definitiv zu laut. Ich hoffe doch dass man da Abhilfe schaffen kann und es möglich ist das auf Normal-Niveau zu reduzieren.
  12. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    so meine mängel nach 6500km
    genau 2
    - Scheibenführungen sind nicht richtig angezogen, deshalb vibrieren die scheiben auch wie verrückt bei musik und rauer straße. (schon gemeldet, muss nur noch zeit für nen abgabe termin mitteilen)
    - dann ist die beifahrer A-Säulen Verkleidung total locker und vibriert ebenfalls bei basslastiger musik und hoppelliger straße.
    Ansonste hab ich keinerlei Mängel feststellen können!
    TOP Auto! :D
  13. Polarfuchs
    Polarfuchs Forums Semi-Profi
    5. August 2009
    Schaltet mal den Auto-Modus an und verlasst das Fahrzeug. Habe gestern bemerkt, dass mein Fofi dann alle 5-10 Sekunden ganz laut zischt als ob man irgendwo die Luft ablässt.
    Üblich, abnormal?
  14. D0m3
    D0m3 Gesperrte(r) User(in)
    3. Oktober 2009
    Bist du dem Zischen schon mal nachgegangen?
  15. Ne0
    26. August 2009
    Bei mir tritt dieses Phänomen auch auf. :think:
  16. Maximilian1
    28. Juni 2009
    man darf ja zum glück nicht sein auto so in d laufen lassen also sag lieber das noch jemand drinn gesessen hat xD
    hab dieses zischen aber auch ka hab mir dabei noch garnichts gedacht -.-
  17. Ne0
    26. August 2009
    Das passiert auch wenn man den Motor abstellt und man hat die Lüftung auf "Auto" gestellt. Dauert manchmal ca. 3-4 Minuten bis es anfängt.
  18. spusser
    spusser Forums Neuling
    25. September 2009
    Mönchengladbach, Germany
    Ich habe auch das Geräusch mit der Kupplung. Wenn ich an der Ampel stehe und nicht die Kupplung trete, hört man ein Geräusch als wenn ein kleiner Motor oder Pumpe anfängt zu laufen.
    Werde es auch bei der ersten Inspektion mal ansprechen, dauert aber noch was denn den Wagen hab ich am 15.09.09 erst bekommen. Wenns schlimmer wird, schlag ich natürlich früher beim FFH auf.
    Thomas
  19. mega111
    mega111 Gast
    Mir ist bisher nichts derartiges aufgefallen
  20. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    Sicher, dass es nicht der Klimakompressor ist?
