Hallo liebe Ford Freunde, ich fahre einen Ford Fiesta Mk7 Ja8 und besitze eine A/C! Jedoch ist diese manuell einzustellen. Der Fiesta hat aber auch eine Klimaautomatik. Meine Frage ist, ob man das Modul von manuell auf automatisch tauschen kann. Sind alle Kabel, die man für den Anschluss braucht vorhanden oder muss man diese erst selbst verlegen? Sportliche Grüße!
Umbauen lohnt sich nicht die manuelle läuft über Seilzüge bei der automatischen sind Stellklappen mit Motoren verbaut. Wenn du die Klimaanlage umrüsten willst müsstest du wahrscheinlich die komplette Klimaanlage ausbauen
