Tach Leute, wie siehts aus mit den Nebelscheinwerfern beim Facelift? Die Platzhalterblenden rausgeclipst: Is klar. Kabel liegt schon: Gecheckt. Jetzt die Masterfrage: 1. Muss ein neuer Lichtschalter her mit dem die Nebler an und ausgeschalter werden? Der Drehschalter zur Leuchtweitenregulierung hat kein Nebelscheinwerfersymbol, lässt sich aber dennoch drücken. 2. Müssen die Nebler codiert werden? Bevor wieder i.wer rum-mosert: Is nich meine Karre und Nein, derjenige welche der mit der Karre fährt konnte sich zu dem Zeitpunkt nicht aussuchen ob mit oder ohne Nebler, deswegen das Nachrüsten. P.S.: Voraussetzung sind originale Ford Nebler und kein eBay / Amazon-Rotz, aber da is ja dran zu kommen Danke schonmal...
Ford bietet da immer komplette Umrüstkits an. Gut wärs, wenn die Kabel bei Dir schon liegen, weil sonst wirds extrem aufwendig.
siehe oben Kabel liegen schon, weil es ja günstiger ist kompletten Kabelbaum zu verlegen OHNE Nebelscheinwerfer als extra einen Kabelbaum zu verbauen OHNE Anschlüsse für die Nebler Hat dennoch keiner ne Idee?!?!?
Die Schaltereinheit brauchst Du meines Wissens auch. Wenn die Kabel schon liegen gut. Wie gesagt, geh zu Ford, besorg Dir den kompletten, passenden Nachrüstsatz für Dein Auto und schau ob Du ein paar Prozente bekommst. Die Dinger sind zwar nicht billig, aber dafür daß alles dabei ist und daß das dann ohne zusätzliche Aufwand paßt, sind sie locker wert.
Ist nur so halbe Wahrheit. Es kann durchaus sein, dass im Motorraum Kabel liegen, aber nicht im Innenraum oder umgekehrt. Kommt wahrscheinlich drauf an, was am Tag der Produktion gerade gefragt war. Wenn alles liegt, Glück gehabt.
es kommt immer auf die ausstattung vom fahrzeug an und welches kabelstranglevel dafür benötigt wird und ob es in dieser ausstattungsvariante die nebler dann optional gab . so kann es sein das im motorraum ein Hightlevelkabelstrang verbaut ist , aber unterm amabrett nur eine mittlere ausstattung
