MK6 Winterreifen auf MK7
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Ferdi, 10. Juli 2009.
  1. Ferdi
    Ferdi Forums Neuling
    22. Mai 2009
    Guten Tag allerseits,
    Ich warte auf meinen MK7, wahrscheinlich noch bis September. Ergo müsste ich dann schon bald Winterreifen draufziehen. Ein Bekannter hat seinen MK 6 verkauft, jedoch die Winterreifen (Stahl) behalten. Die genaue größe weiss ich nicht, da sie noch eingelagert sind. Werde ich aber mal nachforschen.
    Meine Frage: Passen diese Reifen des MK6 auf den MK7, rein theoretisch ?(Lochkreis etc), unabhängig von der Größe jetzt? Oder braucht ihr da genaue Angaben, wie groß die sind und welche Reifen es sind?
    Besten Gruß
  2. Lychee
    Lychee Forums Bewohner(in)
    11. März 2008
    haben beide den gleichen lochkreis ;)
    also dementsprechend passen die stahlfelgen vom mk6 auch auf den mk7 :)
    Ferdi
    22. Mai 2009
    d.h. die müssten passen? Hab leider nicht die Ahnung von Reifen ;) Dauert ja noch bis mein MK7 da ist
  4. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Ja müssen passen wenn sie den gleichen lochkreis haben, weiss aber nicht ob der gleich ist ;)
  5. Lychee
    11. März 2008
    also es geht ja um die felge die passen muss....ja nich um den reifen ansich ;)
    wenn die stahlfelge vorher aufm mk6 drauf war passt sie auch aufn mk7 :)
    sehr hilfreiche antwort MM ;) hehe
    Ferdi
    22. Mai 2009
    Vielen Dank. D.h. es wäre auch egal wenn es 14 Zöller sind?
    Hoffe mal nicht, sähe glaub ich ein wenig unterdimensioniert aus auf dem MK7 (?) :) Aber für den Winter reicht das denke ich, sind ja auch umsonst ;)
  7. Lychee
    11. März 2008
    musste mal in deine papiere gucken was du auf dem so fahren darfst....dat weiß ich jetzt leider nich..;)
    mach dich erstmal schlau welche größe die überhaupt haben :)
  8. Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Wat is los linchen? :D
  9. Miss-XsX
    Miss-XsX Forums Anfänger(in)
    1. Mai 2009
    Neeee, die passen leider NICHT!!!! Hab heute auch nachgefragt und nachgeschaut.....
    Klar, der Lochkreis ist der selbe aber NICHT die Einpresstiefe....die muss37,5 sein :(
  10. RST
    RST Gast
    hätte auch noch nen satz guter wintergummis umherliegen sin vom st
    185/55R15 allerdings weiß ich jetzt nicht welche einpresstiefe die haben, müsste ich erst nach schauen
  11. Lychee
    11. März 2008
    warum muss denn die ET 37,5 sein???
  12. PinkLady
    PinkLady Gast
    hey leute, wie is es jetzt?? passen nun die mk6er auf den mk7?? wär echt gut wenn jmd ne genau antwort darauf weiß!! würd nämlich jetzt schon welche kaufen für meine sport den cih sept./okt. rum kriegen werde, in der hoffnung noch ein schnäppchen machen zu können!!
    @ R- ZX42: weist ob die passen, bzw. könntest mal gucken und dann mal sagen was du denn dafür haben wollen würdest?! alter??
  13. Lychee
    11. März 2008
    schau einfach mal in deine papiere....da steht drin welche größen du fahren darfst
  14. Buzzer
    Buzzer Forums Neuling
    10. Mai 2009
    Niemand der hier genaueres sagen kann? MUSS die ET 37,5 sein? Hab leider den MK7 nochnicht, also kann ich nicht in die Papiere schauen ;)
    Daten vom Reifen des MK6 die ich benutzen würde: 175/65 R14
  15. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Von den größer her würde das gehen auf die ET kommt es an.
    Zitat der Übereinstimmungsbescheinigung: "wahlweise mit folgenden bereits genehmigten Reifen-Radkombinationen werkseitig ausgerüstet sein
    können bzw. nachträglich umgerüstet werden dürfen:
    175/65R14 *, montiert auf Original Ford Leichtmetallrädern 5,5x14" ET37,5**"
    (Ford-Teil-Nr. 8A6J-A?)
    Sollte die ET vom MK6 abweichen entweder mal bei Ford fragen ob du die montieren darfst oder beim TÜV eintragen lassen
  16. teeschluerferin
    teeschluerferin Forums Neuling
    26. April 2006
    Weil ich meine Reifen bei einen Reifen-Spezi eingelagert habe und ich eigentlich nicht schon wieder dank neuem Fahrzeug wieder Reifen samt Felgen für den Winter kaufen wollte, hat er mir folgendes auf einen Zettel notiert=
    5,5x14
    ET 47,5
    175/65R14 (min.)
    werde meine einmal im August abholen, damit ich dann schauen kann, ob meine vom MK6 passen, denn ansonsten wollte der Händler mir entgegen kommen.
    EDIT=
    ob mein Händler sich da mit der Einpresstiefe vertan hat :think:
  17. teddy
    teddy Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Juni 2009
    Winterreifen MK7 Sport
    Hi Ihr Fofi´s :)
    hab hierzu auch ne Frage. Bekomme auch meinem MK7 Sport demnächst (Aug.) und quäle mich auch schon mit Winterreifenplanung. Sagt uns doch einfach mal welche Größen möglich und vor Allem welche das Design bzw. die Sportliche Note nicht kaputt macht? Eure Tipps wären sicher für viele so auch die Preise auch nett ;-)
    Wünsche ne schöne FoFi-Fahrt
  18. keita
    keita Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Juni 2009
    Möglich ist alles, was erlaubt ist, sprich Kombinationen, für die Freigaben existieren. Wenn die Optik beibehalten werden soll, wär's das einfachste die gleiche Reifendimension zu wählen, idealerweise mit den gleichen Felgen.
  19. Tobi007
    Tobi007 Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2009
    wie schauts denn aus mit den Radmutter, passen die Alu-Muttern auch auf die Stahlfelgen?
    Gruß Thorsten
  20. keita
    18. Juni 2009
    I.d.R. nicht, aber Radmuttern sind ja einmalige Anschaffungen und daher nicht so tragisch :)
