neue Domstreben von Wiechers
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Schrank, 23. Februar 2010.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    so. war heute nochmal in der werksatt wg der unteren fahwerksstrebe.
    die passt wirklich nicht.
    die strebe wurde richtig angehalten und in der tat. ist da das flexrohr im weg.
    eigentlich würde die strebe passen, aber dann würde sie am flexrohr scheuern. bilder stell ich später rein, da ich übers handy keine hochladen kann.
    hab wiechers auch schon angemailt das die untere fahrwerkstrebe beim TDCI nicht passt ohne zu scheuern
  2. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    so hier die Bilder
    Wiechers hat mir jetzt angeboten, die Strebe passend abzuändern.
    Muß auf der Strebe "nur" einzeichnen, wo diese am Flexrohr scheuert .
  3. JA8
    JA8 Forums Fortgeschrittene(r)
    23. August 2012
    Hanover, Germany
    Hey!
    Sagt mal, gab es da bei FORD irgendwelche Änderungen im Motorraum in letzter Zeit?
    Wollte heute auch die Wiechers vorne einbauen, aber sie passt leider nicht! Und zwar auf der Fahrerseite, ist ja so ein Behälter mit am Dom befestigt. Strebe drüber, aber die Löcher passen nicht! Entweder, sie geht über die Domhalterungen, aber nicht über die von diesem Behälter, oder sie passen an den Aufnahmen vom Behälter, aber nicht an den Domhalterungen!?
    Der muss ja erst hoch, Strebe dazwischen und dann wieder drauf mit dem Behälter, oder? Andere Seite auch so und mittig unter allem durch? Also auf den Domen jeweils die 10er von den Halterungen ab und die 13er der Dombefestigung...
    Aber das passt einfach nicht! :(
  4. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Welche Strebe haste denn? Hab ne 2 Teilige. Hat auch etwas gedauert, bis ich drauf hatte.
    Hab dann die Enden (welche auf dem Dom liegen) etwas nach unten gebogen. Und siehe da, die Löcher haben gepasst.
  5. JA8
    23. August 2012
    Hanover, Germany
    Öhm ja, die ist zweiteilig! Also die Beifahrerseite lässt sich mit ner Mutter und ner Schraube halt raus nehmen (also die Halterung)! Aber selbst demontiert ging es nicht drauf (Problem ist ja eben die andere Seite).
    Wenn die über die beiden Halter der Dome gehen, stehen diese beiden schwarzen Aufnahmen von dem Behälter jeweils zur Hälfte hinter der Öffnung der Strebe! :(
  6. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich habs so gemacht.
    Die Fläche wo die Löcher sind, vorne etwas nach unten gebogen.
    Die Schrauben von dem Behälter runtergemacht, um den Behälter hochlupfen zu können.
    Strebe auseinander gemacht und dann erst auf der Fahrerseite leicht festgeschraubt bzw die Auflagefläche unter den Behälter gefuddelt.
    Danach die Auflagefläche auf der Beifahrerseite leicht festgeschraubt.
    Dann habe ich die Strebe zusammen gemacht und auch hier die Schraube mit der Mutter leicht angezogen.
  7. JA8
    23. August 2012
    Hanover, Germany
    Ja und eben da Fahrerseite, geht die Strebe nicht über alle Aufnahmen drüber, weil die Löcher scheinbar nicht passend in der Strebe gebohrt sind oder so!? Ist schwer zu erklären!? Mach davon auch mal nen Bild glaub ich...
    Dürfte ja eigentlich grad bei Wiechers nicht sein finde ich. ^^ :)
    Aber mal schauen was es da für ne Lösung gibt! Zur Not muss ich da halt mal nen Termin machen (sind so 60km) und dann sollen die sich das mal anschauen!
  8. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Wie schon beschrieben, bei meiner haben die Löcher am Anfang auch nicht 100%ig gestimmt.
    Habs dann etwas gebogen und dann haben die Löcher gepasst.
    Aber selbst Wiechers ist nicht allwissend.
    Hab hier noch ne Fahrwerksstrebe rum liegen.
    Die wollte ich eigentlich unter meinen FoFi machen.
    Problem: mein FoFi ist ein TDCI und der hat en Flexrohr.
    Umd wenn ich die Strebe jetzt einbaue, schrappt dieser an dem Flexroht.
    also Strebe eingeschickt mit Markierungen, wo die bearbeitet werden muss.
    nach 14 Tage habe ich die Strebe wieder zurückbekommen.
    Jetzt passt diese zwar am Flexrohr, aber dafür passen nun die Löcher zum befestigen (müssten etwas größer gemacht werden) nicht mehr.
    Zudem kann ich wenn die Strebe unten dran wäre, den Unterbodenschutz nichtmehr dran machen, oder müsste diesen an der Stelle aussägen.
    BTW: solltest Du ne Motorabdeckung haben, die kannste dann auch nicht mehr drauf machen.
    Denn die Strebe liegt dann auf der Motoabdeckung so strack drauf, das man jede Vibration und jedes Brummen im Auto spürt und hört.
    habe auch schon versucht die Motorabdeckung zu modifizieren, bisher ohne Erfolg.
  9. NutellaBrot
    NutellaBrot Forums Neuling
    11. Oktober 2012
    gibt es die Bilder noch irgendwo?
  10. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich bin am überlegen, ob ich hinten noch ne Strebe reinmache.
    Nun stellt sich mir die Frage, obs da nur eine Befestigungsmöglichkeit gibt.
    Zudem habe ich noch einen Subwoofer (Kiste) im Kofferraum.
    In diesem Fred ist ja ein Bild, auf dem sieht man,wie die Strebe befestigt ist.
    Wenn ich die Strebe dann so wie auf dem Bild befestige, kann ich meine Basskiste nicht mehr verwenden.
  11. XR2
    Ja. Und ein eventuell vorhandenes Reserverad bekommst Du eventuell auch nicht mehr aus dem Kofferraum. Abgesehen davon bringt die außer Optik und Gewicht auf der Hinterachse nicht wirklich was...
  12. Kölner1987
    Kölner1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Dezember 2012
    Gibt es nicht eine für den unterboden?
  13. XR2
    Für den Unterboden???
    Bestimmt gibts auch eine für zwischen die Ohren :D
  14. D.J.C
    D.J.C Forums Semi-Profi
    14. Februar 2004
  15. eisen mike
    eisen mike Forums Neuling
    3. Oktober 2013
    habe hier nur ein Foto von der unteren Fahrwerksstrebe gefunden.
    Gibt es noch mehr Fotos?
    Bitte mailen/PN oder einstellen
    Danke und Grüße der Mike.
  16. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
  17. XR2
    ... und außerdem falsch beschrieben. Das ist definitiv KEINE Querlenkerstrebe.
  18. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Kurze Frage zur Domstrebe:
    ich ch würde gerne demnächst meine Domstrebe umlackieren. Von Rot auf Blau.
    Muss ich da etwas beachten, oder kann ich da einfach anschleifen und drüberlackieren?
  19. XR2
    äääääh... das ist eine Domstrebe, kein Space-Shuttle :D
    Also ja.
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ääääähhh ich meinte, ob da noch war anneres gemachte werden muss. ;)
    Bisher hab ich ja fast ausschließlich Kunststoffteile lackiert .
