Juhu, Habe denn effekt das mein Fofi ab und zu wenn ich ihn Starte ein Wahrnton von sich gibt.:wecken: Jetzt kommt das schöne es kann bei 5 Grad sein das er sich meldet aber auch bei - Graden. Meine Frage ist der Wahrnton für die Glätte da oder für was gehört der. Meine werkstatt zuckt nur mit den Schulter.:B Danke
schau doch mal ob die schneeflocke im display mit angeht wenn der signalton ertönt. oder du hast den Rückwärtsgang eingelegt dann piepst er auch beim zündung einschalten. oder du hast den gurt nicht angelegt. oder die tür ist nicht richtig zu oder der sprit reicht nur noch für 8km oder weniger
also ausschlissen kann ich schneeflocke da es egal ist ob es minus Grad oder plus grad hat. Sprit habe ich noch nie weniger wie 1/4 gehabt. Gurt hat anderen Pieps ton habe ich gemerkt.Tür ist zu. Also die Punkte habe ich überprüft. Ton ist nicht immer da das macht mich ja stutzig. Nur wenn er lustig ist
Hallo, 5 bis 0 Grad kommt ein Warnton und so grüne Schneeflocke 0 und kälter kommt ein Warnton und so rote Schneeflocke. Gurtsignal kommt erst nach dem man fährt.
kann es nur für den mk6 sagen das sie bei 4-1° gelb ist und ab 0° rot wies beim neuen ist weis ich nicht hab sie da bis jetzt nr rot gesehen also kälter als 0°
Also die "Flocke" bei 4° !! Achte ma drauf ob bei dem Piepsen die ESP Lampe...und das ! (für Bremse) leuchtet (direkt nach Motorstart), wenn ja is es der selbe fehler wie bei mir.... Softwarefehler des ABS Systems...gibt kurzeitig keine Rückmeldung, und dein Auto denkt die Bremse is kaputt (is immer nur für ca 0.5 sek)!! Autohaus wusste auch net weiter... Ford service angerufen und raus kam.. -> Ford meinte das es ein bekanntes Problem ist und ein Update in Arbeit ist....sie versicherten mir das alle Teile einwandfrei funktionieren. Im Radiodisplay erscheint auch ganz kurz (naja...ca. 0.5 sek) die Fehlermeldung "Bremssystem störung - Bitte anhalten"
geile warnmeldung wenn dir das auf der autobahn passiert störung im Bremssystem und dann mal anhalten da kannst du nur hoffen das n berg kommt wo du gemütlich ausrollen kannst
die kommt nur wenn du dein Auto startest (wenn es die abfrage aller Module macht) und geht sofort wieder weg...(ABS Modul braucht länger bis zur rückmeldung) hoffentlich bald das Update da...
Also heute bin ich wieder zu meinem Freundlichen gefahren weil bei 1000 km checken sie nochmal alles durch aber da piepste er nicht. Forführeffekt.
Hey ho, hast du die Parkdistancecontrol mit im Ausstattungspaket? Die piept bei mir, wenn sie (z.b. durch rückwärtsfahren) aktiviert wurde, ca. 25 Sekunden nachdem sie zuletzt benutzt wurde. Ist ein zweitöniger Signalton, ein hoher, ein niedriger, ein bisschen wie ein Gong. Grüße, RD.
