Pimp my Fiesta - Filz für die Rückbank
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Tyrefryer, 29. Mai 2009.
  1. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Viel spaß dabei..... Das stinkt wie sau!!!! Nimm lieber Schaumstoff oder mehrlagieges Malerfließ und füll es damit aus!!!!
  2. Frosti
    Frosti Forums Anfänger(in)
    10. Juli 2009
    Ja, ihr habt Recht. Es stinkt und ist ne große Schweinerei. Habe es eben mal auf einem "neutralen" Metallstück ausprobiert. Werde dann mal im Baumarkt nach Alternativen Ausschau halten (Schaumstoff etc.)
    Tyrefryer
    Tyrefryer Forums Mythos
    16. März 2009
    Mit Silikon würde ich es auch nicht probieren.
    Mir ist da noch ein anderes Schaumstoffklebeband eingefallen, welches wir beim Trockenausbau für die Aluprofile verwendet haben.
    Musste jetzt erst mal googeln, wie das genau heißt: Trennwandband schau mal hier bzw. hier
    Das ist 3mm stark & gibt es ab 30mm Breite. :perfect:
    Gut man wird jetzt sicher keine 30 Meter davon brauchen, aber es ist verhältnismäßig günstig & vielleicht gibt es im baumarkt auch Rollen mit weniger Laufmeter.
  4. =)Lolly^
    =)Lolly^ Forums Neuling
    26. September 2009
    ich bin am überlegen speziellen Bauschaum für Türzargen zu verwenden...
    der ist besonders hart im getrockneten Zustand und verteilt sich beim Einspritzen in alle Ecken
    jedoch wär ne Lage Klebeband ganz sinnvoll um keine Schweinerei zu bekommen
    so was:
    was meint ihr dazu?
  5. =)Lolly^
    26. September 2009
    *edit
    Alternativ könnte man den Schaum einfüllen ,trocknen lassen und mit einem Cuttermesser eben abschneiden..
    beansprucht halt etwas Zeit..
    dafür hat man aber auf Dauer ein gelungenes Ergebnis
    Eure Meinungen?
    Tyrefryer
    16. März 2009
    WO willst du den Schaum einspritzen, einfüllen,... :-O
    Ne, vergiß das mal lieber wieder ganz schnell :D Würde nur eine fürchterliche Sauerei :übel:
    Besorgt dir so ein (Schaumstoff-)Klebeband, und gut is ;)
  7. Thitho
    Thitho Forums Semi-Profi
    16. Februar 2009
    Mönchengladbach, Germany
    das mit dem schaum würd ich dann nur machen wenn die sitzbank ausgebaut ist. und das ist dann irgendwie zu viel Aufwand.
    Also Klebeband ist da viel einfacher und auf jeden Fall sauberer.
    Wie man in meiner Signatur sieht habe ich mir die ganze arbeit gespart und den Filz fest angedrückt. Aber das ist geschmackssache und hängt von der Faulheit ab :)
  8. =)Lolly^
    26. September 2009
    thx fürs Feedback!!^^
    sowas hab ich mir ja auch erst gedacht aber
    eigentlich ist der Umgang mir dem Schaum ganz einfach und erträglich..
    durch ein spezielles Dosiersystem (Drehfuß unten an der Dose + Spritzdüse zur genauen Regelung) sowie dem Mitgeliefertem Röhrchen ist es ganz einfach kleine Mengen in die Vertiefungen der Rücksitbank einzubringen!!
    Meiner Meinung nach ist der Schaum einfach die Bessere Wahl, da er im Gegensatz zu dem Schaumstoff-Klebeband die Vertiefungen komplett ausfüllt und oberflächenbündig abgeschnitten werden kann =)
    Mir ist einfach besonders wichtig, dass die Vertiefungen dauerhaft ausgelichen bleiben und der Stoff ebenmäßig bleibt.
  9. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Also bevor ich da Bauschaum rein mache würde ich dann doch eher noch Silikon bevorzugen
  10. keita
    keita Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Juni 2009
    Das gibt beides eine Schweinerei und stinkt wie Sau. Silikon ist eine halbe Ewigkeit nicht formstabil und nachträglich nicht ohne weiteres zu bearbeiten, Bauschaum haftet nicht brauchbar auf nicht saugenden Untergründen und hat die Formstabiliät wie eine Sahnetorte.
    Entweder füllt man die Räume mit Plattenwerkstoffen aus und klebt sie ab, oder man verfüllt sie mit Spachtelmasse. Man kann natürlich auch beides kombinieren und die Vorteile beider Materialien nutzen.
  11. peteraussalzburg
    peteraussalzburg Forums Neuling
    2. Oktober 2009
    hab mir auch in diesem moment den filz für das auto meiner freundin besorgt. will auch eine ebene fläche haben.
    kann man das nicht irgendwie spachteln oder so?
    wills bei ihrem auto versuchen, damit es bei meinem, der hoffentlich bald mal kommt, dann perfekt wird gg
  12. =)Lolly^
    26. September 2009
    ^^ :D:D
    *ohne Worte
    Frage am Rande:
    weiss noch jemand wie tief die Einbuchtungungen eigentlich sind?
    hab meinen ja noch nicht..:p:p:p:p:p:p
  13. Frosti
    10. Juli 2009
    Was für eine Spachtelmasse würdest du/ihr denn empfehlen?
  14. keita
    18. Juni 2009
    Einen preiswerten Polyester-Spachtelmasse, es geht immerhin eine Menge Zeug in die zahlreichen Vertiefungen und sonderlich günstig ist das Zeug nicht. Dafür haftet es problemlos an metallischen Oberflächen und läßt sich problemlos nachbearbeiten.
    Man könnte sich natürlich auch überlegen, ob man die Vertiefungen mit Glasfasermatten überbrückt oder paßgenaue Blechstreifen einschweißt…
  15. Griever
    Griever Forums Neuling
    19. März 2009
    Also ich habe ja wie von Tyrefryer beschrieben die 2 kleinen Stücke für die größeren Dellen zum Ausfüllen genommen, danach das Filz aufgeklebt. Auch nachdem ich nun kürzlich nach dem Wechsel auf Winterreifen meine Sommerreifen bei umgeklappter Rücksitzbank transportiert habe, ist der Filz kaum weiter eingedrückt worden. Aus normaler Distanz von ca. 1/2m-1m sieht man kaum die Dellen, die sich noch hinter dem Filz befinden. Man muss schon sehr genau hinschauen.
    Also wer das Set von Tyrefryer nimmt und nicht gerade mit voller Kraft versucht den Filz anzudrücken dürfte kaum sichtbare Dellen überbehalten. Alles in allem sieht's top aus, würd da den zusätzlichen Aufwand scheuen.
    Wenn man dennoch noch einen draufsetzen will um keine Dellen zu bekommen, würde ich die bereits genannte Idee umsetzen mit etwas Klebeband oder dergleichen die Fläche zu verstärken. Wie gesagt, selbst beim Transport von Wasser oder Bierkästen:D bzw. den Sommerreifen sollte der Filz kaum eingedrückt werden. Nochmal ein großes Lob an das imo qualitativ gute Filz von Tyrefryer :klatsch:
  16. thelittleDevil
    thelittleDevil Forums Semi-Profi
    20. August 2009
    Laudenbach, Germany
    Also bei mir siehts so aus: [​IMG]
    Ist der Filz von Tyrefryer. Hat alles super gepasst und hat gut geklappt. Ich hab keine Dellen drin. Hehe, sieht man eh nicht mehr so dolle jetzt wenn die Anlage reinkommt.
  17. =)Lolly^
    26. September 2009
    =) *grins
    FOFI Da..!!!!!
    mfg an Tyrefryer super geiler Filz klebt wie die Sau!
    schaut abartig gut aus!!
    :D:D:D:D:D:D:D:D
    *edit
    hab zum Füllen der Täler hochwertiges Klebeband von Bauder genommen
    ist eig. ein spezielles Abdichtungsband für Dachdecker/Zimmerer.
    war super zum Verarbeiten und kostet nicht viel, wenn man direkt zu ner Zimmerei geht und sich ein Stück ca. 50-60cm ( lieber etwas mehr =) ) der 33cm breiten Rolle geben lässt.
    Super Haftung!
    Bilder sind auf meinem Profil!!
  18. TS
    Tyrefryer
    16. März 2009
    Na Bitte, schaut super aus :perfect:
    So ein dickes Klebeband ist sicher die beste Lösung :ja:
  19. spusser
    spusser Forums Neuling
    25. September 2009
    Hallo zusammen, heute habe ich dann auch meinen Filz "eingebaut". Nachdem ich erstmal die erste Ecke vom Polster ab hatte und das System der Befestigung geschnallt hatte, ging alles schnell von der Hand. Sollte jeder schaffen der nicht komplett Talentfrei ist. Bilder spare ich mir mal, sieht aus wie bei jedem anderen auch, einfach klasse.
    THX @ Tyrefryer
    Thomas
  20. ManfredK
    ManfredK Forums Neuling
    20. Oktober 2009
    Ruppersthal, Österreich
    Auch meine Frau und ich sind begeistert :klatsch:.
    Wirklich tolle Sache!
    LG ;)
    Manfred
