So es ist vollbracht Kamera und Monitor sind montiert. Dinge bei den ich dachte die machen keine Schwiegigkeiten haben natürlich am meisten Abreit gemacht. kurze Anleitung: - Heckwischer abbauen - Kofferraumverkleidung anbauen - Wischermotor anbauen - Kofferraumgriff von innen abschrauben Jetzt könnt ihr den Kofferraumgriff samt Blende nach hinten abnehmen. - Stelle aussuchen von eure Cam reinpasst - anzeichen und ausschneiden (zb. Dremel) Ich habe den Ausschnitt mit Krepp abgeklebt, 1. besser zum anzeichnen und 2. wenn man beim Dremeln mal abrutscht ist man nicht gleich auf dem Lack. Kabel für die Cam verlegen: -Kofferraum öffnen -Am Himmelö in der Mitte hinten den Clip lösen -Himmel lässt sich jetzt ein Stück nach unten ziehen -den linken(dicken) Gummischlauch an der Karosserie und Heckklappe lösen Gummischschlauch ist nur geclipst -Cam-Kabel vom Innenraum Richtung Gummischlauch durchstecken (einfach) -Cam-Kabel weiter durch den Gummischlauch(sehr schwierig) Am besten ein Gleitmittel besorgen. Melkfett ect. (Oder ihr guckt mal in euren Nachttischschrank) Gleitmittel auf das Cam-Kabel. Ich habe vorher ein Stück Draht durchgesteckt, Das Cam.Kabel angeklebt und durchgefummelt. Wenn ich das Cam-Kabel dann da durch habt muss es weiter durch die Heckklappe. Auch dort empfiehlt sich ein stück Draht. Im Innenraum das Cam-Kabel einfach hinter der Kofferraumverkleidung und der Schwellerabdeckung nach vorne führen. In dem Zuge empfiehlt es sich gleich das Rücklicht abzubauen bzw den Stecker und dort den Rückfahrscheinwerfer mit einem extra Kabel wieder nach vorne zu führen. Braucht ihr als EInschaltsignal für die Cam und Monitor. (soll ja nur beim Rückwärtsfahren angehen. Dann seid ihr mit der Cam schon soweit fertig. Monitor einbauen: -Sonnenblende abbauen -Schminkspiegel ausbauen (geclipst) -Einbaurahmen vom Monitor zum Anzeichnen als Maß nehmen -mit einem Cuttermesser das Kunstleder ausschneiden -Jetzt lasst den Dremel ran Wenn ihr die Öffnung passend für den Rahmen habt( dauert ein wenig) noch ein Loch für das Monitorkabel machen. Den Rahmen hab ich mit Kraftkleber eingeklebt. Neben der Schwenkhalterung der Sonnenblende hab ich ein Loch in den Himmel gemacht fürs Monitorkabel gemacht. -A-Säulenabdeckung entfernen -Dort das Monitorkabel langführen in den Fußraum Jetzt solltet ihr das Cam-Kabel, Monitorkabel und ein Kabel vom Rückfahrscheinwerfer. Jetzt müsst ihr noch alles elektrisch anschließen. Massepunkt in im Fussraum Fahrerseite links. Ich habe 5 Stunden für alles gebraucht. Halte den Einbau nicht für ganz einfach. Wenn sich mit Strom nicht auskennt sollte sich einen Fachmann dazu holen. Am längsten von den EInzelschritten hab der Ausschnitt für den Monitor gedauert. Die Sonnenblende hab innen eine "X"fömige Verstärkungen. Die müssen alle weggedremelt werden. Trotz des Einbaus steht der Monitor ein paar mm auch der Sonnenblende. Sprich sie liegt nicht mehr ganz bündig bei hochklappen an. vllt 1-1,5cm. Die Hilfslinien hab ich noch nich ausgemessen. So jetzt aber Bilder
Net schlecht, hauptsache du hast das gedremelte auch versiegelt und gegen Rost geschützt. net das im halben Jahr klagen kommen meine Heckklappe rostet Edit: oder is das ne Plaste Blende ??? Wenn ja hab ich nix gesagt ^^ Ps.: frag mich trozdem wofür man beim Kleinwagen sowas braucht, aber das steht auf nem anderen Blatt
super arbeit wollte mir auch tft sonnenblenden holen, aber nicht für ne cam sondern für filme finde die idee den monitor in die originale sonnenblende zu bauen echt gut, nur gefällt mir das mit dem kabel nicht kann man das nicht irgendwie anders lösen!?
Über Sinn und Unsinn kann man sicher Endlos diskutieren:gruebel: Meine Liebste fährt ja mit dem Auto. Ich muss auch selber zugeben das die Sicht nach hinten echt für :hintern: ist. Sie wollte sowas haben. Ich bastel auch gern. Dann hab ich mich einfach dran gemacht. Die Blende ist aus Kunststoff. Da rostet nix Mit dem Kabel ging nicht wirklich anders. Im Himmel sind dort verschiedene Bleche verschweißt. In Real sieht das mit dem Kabel nicht so schlimm aus. Im übrigens passt die Rechte Linie sauber an den Bordstein. Deswegen hab ich das Bild auch mal rein gestellt. Stand noch ca 8-10cm vom Bordstein weg. Da bleiben auch im Sommer die 17" Felgen meiner Liebsten heil
Na klar Cam http://www.nf-elektronik.de/Rueckfahrkamera-fuer-Ford-Mondeo-usw_p179_x2.htm Monitor http://cgi.ebay.de/7-Zoll-TFT-Monit...temQQptZAuto_TFT_Monitore?hash=item563a327f9a Hab ihn aber bei dem Händler deutlichgünstiger ersteigert Das Monitorkabel was am Monitor dran ist war bei mir deutlich länger als auf dem Bild. Konnte die Steckverbindung deswegen im Himmel machen und musste sie nicht in der Sonnenblende vornehmen.
480 x R.G.B. x 234 hast hoffentlich dann wirklich guten Preis gemacht, bei der Auflösung kosten die auch nur noch 50€ neu.
sehr gut gemacht. das mit dem kabel find ich kaum störend. fällt ja nur auf, wenn die sonnenblende aufgeklappt ist. aber gefällt mir sehr gut
Naja man muss ja immer einen Kompromiss finden. Ich persönlich finde das die beste Lösung im Moment. Woanders kann mal keinen Monitor unterbringen. Soll ja auch nicht immer Sichtbar sein. Rückwärtsgang einlegen, Sonnenblende runter klappen und das wars Denn meine Freundin eh nicht so groß ist wie ich kann sie auch locker drunter durch schauen beim rangieren. Monitor auf dem Amaturenbrett anbringen fällt aus:wand: einzigeAlternative wäre wenn im Radio ein Monitor wäre. Aber das soll ja nicht ersetzt werden.
Hast du Die Cam gegen eine der Nummernschildbeleuchtung getauscht? oder zusätlich eingebaut? du weist nicht zufällig ob die auch beim Focus passt? ich bin nähmlich auch am überlegen ob ich sowas machen soll.
Ich habe die Cam zusätzlich eingebaut. Die originalen Kennzeichenleuchten hab ich drin gelassen. In der Cam ist zwar eine LED drin aber die wird mit Sicherheit keine Zulassung als Kennzeichenleuchte haben. In der Blende hinten ist genug Platz. Habe die Cam rechts neben der rechten Kennzeichenbeleuchtung eingebaut.
ist das alles Kunstoff beim fofi? weis net obs beim Focus auch so ist.. musstest du löcher bohren um in den innenraum zu kommen? bin am überlegen da einfach nen Funk modul reinsu setzen dan spare ich mir da kabel nach vorne ziehen...
Dei Blende ist aus Kunststoff. Löcher musste ich keine Bohren. Nur das Kabel der Cam musste durch den GUmmischlauch zwischen Heckklappe und Karosse. Auch für Funk musst erstmal Strom in die Heckklappe kriegen. Ist alles überflüssig. Zieh das Kabel. Und nix mit Funk.
Nicht schlecht aber mit der Sonnenblende finde ich nicht so gut. Da bevorzuge ich lieber diese Lösung: http://www.carlights.de/spezialmonitore/rueckspiegel-mit-6-tft-monitor.html Mal sehen was das neue System von Ford kostet. Michel
Die Idee mit mit dem Spiegel hatte ich auch. Aber fand das zerstört die Optik im Innenraum. Ist mir zu groß. Denke der originale Fordspiegel wird wohl nur mit Elfenstaub zu bezahlen sein. Ne Spiegel Automatisch Abblendend kostet sicher so ne Vermögen. Mit TFT sicher noch mehr.
Der Monitor von Ford scheint ja im Vergleich zu dem 6" Teil aus deinem link, ziemlich klein geraten zu sein :gruebel:
