Pin / Steckerbelegung von Radio
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von mikel99, 7. Mai 2011.
  1. mikel99
    mikel99 Forums Neuling
    4. April 2011
    Hallo Leute
    meine Tochter hat sich eine Fiesta 1,25 MK7 gekauft mit dem einfachsten Radio. Ich möchte jetzt eine Bluetooth Freisprechanlage einbauen, doch dafür benöige ich die Belegung der Stecker am Radio.
    Leider habe ich diese moch nicht gefunden, könnt ihr mir weiter helfen?
    Danke
  2. Tyrefryer
    Tyrefryer Forums Mythos
    16. März 2009
  3. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Ist ja schön und gut aber meinste das das Radio dann stumm schaltet wenn du einfach was nachrüstest was nicht vorgesehen war? Also ich denke mal nicht ausser Blauzahn ist schon vorhanden.
    mikel99
    4. April 2011
    Hallo ich habe schon in verschieden Fahrzeuge eine Parrot Freisprechanlage nach gerüstet. Bloß für diesen Ford finde ich leider keinen Belegungsplan von den Steckern an dem Radio.
    Es gibt ja zwei Möglichkeiten die Freisprechanlagen mit dem Radio anzuschließen.
    1) Man schließt den Lautsprecherausgang und den Mute Ausgang von der Freisprechanlage an das Radio an. (Diese scheint aber bei Ford nicht zugehen, da es die Eingänge am Radio leider nicht gibt.)
    2. Man läst die Lautsprecher vom Radio über die Freisprechanlage laufen (dafür gibt es auch ein Adapter von Parrot) so das die Anlage die Lautsprecher abschaltet bei einem Gespräch.
  5. TheCorze
    21. August 2009
    Joa ok sowas gibet wohl da haste recht. Bin froh das ich mir darüber keinen Kopf machen muss bei mir funzt ja alles in sachen Freisprechanlage.
  6. fordman
    fordman Forums Neuling
    2. Januar 2013
    Hallo zusammen,
    ich bin nun neu hier im Forum, habe schon mir hier viel anlesen können und nun doch eine Frage, wo ich in den diversen "Radioeinbauthreads" keine für mich verständliche Antwort (die oben verlinkten Schaltpläne kann ich durch fehlende Kenntnis nicht auf meinen Stecker beziehen) drauf finden konnte:
    Wie ist PIN-Belegung des Original-Radio steckers am angehängten Bild erläutert?
    Ich habe ein bißchen durchgemessen und folgendes ermittelt:
    s. dazu angehängtes Bild:
    rechts oben: Minus (schwarz-blau)
    rechts unten: Dauerplus (grau-rot)
    links unten: geschaltenes Plus/Ignition; Zündungsplus (braun-blau)
    Wofür sind die restlichen Pins (also die 10 in der Mitte, 8 davon sollten ja LS-Signale liefern) und der links oben?)
    5 davon sind bei mir ja gar nicht belegt (ich habe auch keine LS-Kabel zu den Rear LS vom Werk verbaut)
    Darüber hinaus gibt es noch einen zweiten, kleineren Stecker mit drei Kabeln dran - wofür sind diese Kabel?
    Vielen Dank für eure Mühe!
    Oliver
  7. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Auf den Schaltplänen sind doch die Kabelfarben angegeben damit kannst doch die Belegung rausfinden.
    Von links nach rechts
    Müsste Zündplus sein,
    Canbus
    Hinten Rechts
    Vorne Rechts
    Hinten Links
    Vorne Links
    Plus/Masse
    Der andere Stecker mit den 3 Kabeln ist für den Aux Anschluss.
    Angaben ohne Gewähr
    Die Pins was bei dier hier fehlen sind die Kabel für die Lautsprecher Hinten Links/Rechts.
    Der Pin oben links was bei dir fehlt wird als Switch + angegeben scheint aber selbst bei Vollausstattung nicht belegt zu sein.
  8. fordman
    2. Januar 2013
    Danke für die Hilfe!!
  9. tobi1893
    tobi1893 Forums Neuling
    17. Oktober 2015
    Halo zusammen,
    sorry das ich das alte Thema nochmal ausgrabe.
    Kann mir jemand die Belegung von dem Radiostecker auf dem Bild geben, oder was noch besser wäre, gibt es einen Adapter auf Kenwood dafür?
  10. Jelli#2
    Jelli#2 Forums Neuling
    29. September 2009
    Moin Moin,
    hab noch mal die Anschlusspläne für die beiden Stecker des Autoradios hochgeladen.
    Hoffe ich konnte damit weiter helfen.
    Mfg
