Pop-off Bzw Blow-off Ventil
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von RedPuma, 4. Juli 2013.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Da dies ja mein 1. Diesel ist und ich auch nicht allwissend bin :D , würde es mich mal interessieren, was es mit dem sogannten POP-OFF-Ventil auf sich hat.
    Ich stosse da oft drauf und habs mir auch schon durchgelesen.
    So ganz versteh ich das ganze aber leider nicht. :rot:
    Was bring das Teil, bzw wozu ist es gut :).
  2. XR2
    Gar nichts, weil es an einem Diesel-Motor unnötig ist.
  3. vitaler
    vitaler Forums Neuling
    27. September 2010
    Macht "super" Zischgeräusche
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Und wo wird das zwischengeschaltet bzw eingebaut?
  5. XR2
    Beim Diesel gar nicht.
    Beim Benziner zwischen Verdichter und Drosselklappe.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  7. XR2
    Na toll. Nicht TÜViges Zischen und Leistungsverlust. Finger weg von dem Müll.
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich will doch einfach nur mal wissen, was und für was dass ist, von reinmachen war doch garnicht die Rede. :p;)
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  10. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    An sich nur ein gut hörbares Überdruckventil, also eine relativ primitive Art, den Ladedruck zu begrenzen. Im Endeffekt nimmt es bei einem modernen Motor mit Ladedruckregler, etc. nur Leistung weg, weil es ja logischer Weise ansprechen muss, bevor andere Mechanismen greifen.
    Der tatsächliche Nutzen (längere Luftzufuhr bei Gaswegnahme, etc.) ist eher Augenwischerei, den meisten geht es eher um den "Sound". Macht den Turbo eher etwas träger, da die entweichende Luft das Teil nicht mehr weiterdrehen kann.
  11. Timmynator
    Timmynator Forums Neuling
    4. Juli 2013
    @404: Wieso macht es den Turbo träger? Es hängt doch gemeinhin hinter dem Turbo und die Idee ist doch, dass der Turbo seiner Funktion weiterhin wie gedacht nachgehen kann, ohne durch übermäßigen Gegendruck gestört zu werden.
    Aber du hast vollkommen recht, dass es (gerade bei Einbau in ein sonst unverändertes System) den Anschein von mehr Leistung durch einen netten Soundeffekt vortäuschen soll (weil der Zuhörer vermuten soll, dass ein anderer Turbo verbaut ist und dadurch mehr Ladedruck herrscht, der eine solche Vorrichtung nötig macht).
    RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Jetzt wirds interessant und kommt doch meiner Frage näher. :)
    Danke..
  13. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Die entweichende Luft muss aber im Normalzustand auch irgendwo hin und baut ja nicht unbegrenzt Gegendruck auf. Üblicher Weise wird diese nicht einfach rausgeblasen, sondern zurück in's Ansaugsystem geleitet, was in der Praxis meist mehr bringt.
    Und ja, theoretisch bringt das Ventil einen Vorteil, durch erwähnte Nachteile kommt das ganze aber meist nicht nur auf 0, sondern eher noch darunter. Die Motorenbauer sind ja auch nicht ganz blöd gewesen, als sie das Serien-System konstruiert haben...
    Die Rückführung ist das Prinzip eines Schubumluftventils (oder auch geschlossenes Pop-Off), meist geht es bei den Umbauten um offene und somit deutlich(er) hörbare, sie halt idR auch nicht zugelassen siund.
    (Wie es im Detail beim Ford TDCI gelöst ist, weiß ich grade auch nicht, habe keinen und mich ergo nicht näher damit beschäftigt)
  14. Timmynator
    4. Juli 2013
    Das hängt von der Lösung ab. Es gibt (gerade Aftermarket) Ventile, die wirklich den Überdruck nur ins Freie blasen. Die Umleitung ins Ansaugsystem ist ein cleverer Trick, der wohl daraus entstanden ist, dass sich jemand gefragt hat, ob man den Druck nicht anderweitig weiterverwenden könnte.
    Man braucht ja auch nicht unbegrenzt Gegendruck, nur so viel, dass es versucht, sich durch den Turbo zurückzudrücken. Dann hat man schon genug Probleme ;) Das kann z.B. an einer geschlossenen Drosselklappe liegen, die verhindert, dass die unter Druck stehende Luft in den Ansaugstutzen kommt. Und da kommt einem dann das Blow-Off zu Hilfe indem es entweder die Luft einfach abbläst (und das gewünschte ZISCHHHH von sich gibt) oder, wie du sagtest, einer erneuten Verwendung im Ansaugsystem zuführt.
    Im Fiesta (bzw allen anderen Fords mit dem DLD-416 Motor auch) sitzt ein Turbo mit variabler Turbinengeometrie, damit dürfte die Druckregulierung stattfinden. Zur Not sitzt wahrscheinlich noch ein Blow-Off mit Verbindung zum Ansaugtrakt irgendwo dazwischen, aber die VTG dürfte hauptsächlich zur Druckregulierung zum Einsatz kommen.
  15. XR2
    Schon mal einer von Euch auf die Idee gekommen, dass
    1. Ein Dieselmotor keine Drosselklappe braucht und deshalb ein Umluftventil gar nicht nötig ist
    2. Die Luft vom Umluftventil VOR den Lader zurückgeführt wird. Aber eben nicht ins Freie sondern irgendwo ihn die Luftführung hinter den Ansauggeräuschdämpfer.
  16. Timmynator
    4. Juli 2013
    Ich war jetzt von einem klassischen Benzinturbo ausgegangen. Oops =) Bitte den Part dann igorieren ;)
    zu 2.) Sag' ich doch ;) Aber ein klassisches Blow-Off (und das Angeberteil aus dem oben verlinkten) blasen die Luft ja trotzdem nach aussen...
