Hallo, ich fahre einen 2011er Fiesta Sport S mit Bastuck VA Komplettanlage. Ich habe schon die Suche bemüht aber nix gefunden. Ich will Powerflex Auspuffgummis montieren aber welche EXH005 oder EXH012 und konnte mich nicht gut unters Auto legen braucht man 3, 4 oder 5 Stück ? Danke und Grüße der Mike.
Schau mal bei Fritz Motorsport nach, da sind zwei Auspuffgummis aufgeführt. www.fritz-motorsport.de: Ford Fiesta 7 ab 2008 Die Anzahl weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube du benötigst 3 Stück.
Bin mir auch ziemlich sicher. Dass man 3 braucht. Darf mach fragen warum du die Gummis tauschen willst?
Hallo, weil die Bastuck Komplettanlage mit den originalen Gummis zu viel Bewegungsraum hat. Auf der Fritz-Seite war ich auch schon aber da kann man nun eben nicht erkennen welche von den beiden man nun braucht. Und der Kontakt per Mail scheint auch nicht zu funzen denn es kommen alle mails zurück.
Kannst du bitte berichten wenn du passende gefunden hast? Meine hat nämlich auch zu viel Spielraum :|
Wenn Ihr alle Gummis tauschen wollt sind es vier. Also zumindest beim 99KW Fiesta. Und es passen die EXH 005
Bei den EXH005 steht folgendes in der Beschreibung. "Wenn sie eine noch härtere und stärkere Alternative benötigen, können Sie alternativ die Auspuffhalterung EXH 012 verwenden"! Ich denke aber mal dass die 005er ausreichend sind.
Zu beachten ist das die EXH012 einen kleineren Lochabstand haben und man damit die AGA nach oben in richtung unterboden anhebt was dazu führen kann das diese dann Anschlägt, die Endrohre an die Schürze kommen etc.
Mike hat mir gestern auf meine PN geantwortet. Er hat sich vier bestellt, aber noch keine verbaut, da er krank war.
Hallo, also ja beim Fiesta Sport S braucht man 4 Auspuffgummis. Und die EXH005 passen sehr gut,sie sind ein wenig straffer und damit hängt meine Bastuck VA Komplettanlage schön einen Tick höher und schauckelt nicht mehr so. Also alles besten.
Bei meinem 1.4er und Bastuck Komplettanlage habe ich letztens auch 4 neue Gummis (EXH005) angebracht und sieh da, alles sitzt ein wenig höher und nichts schlägt an Perfekt!
Ich hab mal geschaut. Lt Zeichnung braucht man für den TDCi auch 4 Stück. Kommt man an die Vorderen gut ran?Und sollte man dann alle 4 tauschen? Denn in der Bucht bekommt man 3 Powerflex Auspuffgummi EXH005 für 24,48€ kostenloser Versand.
Alle kann man recht gut tauschen, allerdings muss man unter das Auto. Ich hatte Gott sei dank eine Grube eines Bekannten zur Verfügung. Die hinteren zwei kann man vielleicht noch beim aufgebockten Auto tauschen, bei den vorderen sehe ich jedoch nahezu schwarz. Ich hatte in der Bucht ein 4er Set gekauft für 32,63 inkl. Versand.
