Hallo, habe folgendes Problem... wenn ich jemanden auf der Fahrerseite ein- oder aussteigen lasse und anschließend den Sitz wieder nach hinten schiebe dann stoppt er genau an der Stelle wo ich ihn vorher eingestellt hatte... Komischerweise ist das auf der Beifahrerseite nicht so. Dort lässt sich der Sitz bei umgeklappter Lehne immer bis ganz hinten schieben... Gibts ne Möglichkeit das irgendwo einzustellen, denn nachdem ich heute unter dem Fahrersitz gesaugt hab, merkt er sich dort auch nicht mehr die vorherige Sitzposition... Und das nervt... Hoffe auf viele brauchbare Antworten... Vielen Dank!
Die "Speicherfunktion" gibts nur auf der Fahrerseite, steht auch in der Anleitung. Ich trau dem Braten aber nicht so ganz und lass eigentlich nur auf der Beifahrerseite jemanden einsteigen... hab keinen Bock, dass meine Sitzposition sonst nicht mehr optimal passt. Braucht man sich da keine Sorgen machen? Rastet der wirklich immer wieder genau an der Stelle ein? Und sind Lehne und Höhe usw. dann auch noch genauso eingestellt?
Lehne und Höhe bleibt gleich aber sitzpositzion musst du halt immer dann ganz nach hinten schieben und dann erst wieder lehne rum dann müsste es wieder gleich eingestellt sein
Nur Mut, ein kleines Selbstexperiment dürfte da Aufschluss geben erfect: Bei mir steigt alles nur auf der Beifahrerseite ein, da 1. Wenn ich als Rollstuhlfahrer sitze, eh nix mehr geht. 2. Sich an meinen Recaro Sitz eh keiner nach hinten vorbeiquetschen könnte...
Ja ich hatte mich da auch erst gewundert, aber ein Blick in die Bedienungsanleitung hat (wie so oft) weitergeholfen. Das funktioniert auch wunderbar - der Sitz auf der Fahrerseite bleibt bei der eingestellten Position stehen - wie mein Vorredner schon sagt: nur Mut
Mh! Wenn ich die Lehne nach vorne umklappe kann ich den Sitz nach belieben verschieben. Ist der Sitz und umgeklappte Lehne ganz vorne und schiebe beides zurück gehts in die letzte Sitzstellung zurück. Klappe ich die Lehne vorne hoch bleibt der Sitz da und muss ihn dann neu verschieben. Das ist aber auf beiden Seiten so. ^^ Ganz nach hinten geht er auf der Beifahrerseite nicht, auf der Fahrerseite schon, aber dass ist halt auch meine Position.
Japp, an der Stelle wo du den Sitz hochklappst rastet er auch ein. Willst du ihn in die "gespeicherte" Position auf der Fahrerseite bringen musst du ihn vorgeklappt nach hintenschieben
