Probleme und Geräusche
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von blackford, 25. Juni 2011.
  1. blackford
    blackford Forums Neuling
    25. Juni 2011
    Hallo miteinander,
    ich bin neu hier, und versuch einfach mal mein Glück!
    Und zwar habe ich folgendes Problem!
    Immer wenn ich bei meim fiesta (MK7, 82PS) gas gebe fängt der an zu Quietschen bzw es ist ein deutliches Geräusch bei der gas annahme zuhören!
    In der Werkstatt wurde festgestellt das im Inneren meines Mittelschalldämpfers was ist was dieses Geräusch Verursacht.
    Jetzt hab ich die frage ob jemand das gleiche Problem hat???
  2. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Das hast du dir ne super Werkstatt ausgesucht der 82ps hat keinen MSD/VSD den gibts erst bei den 1.6 Maschinen.
    blackford
    25. Juni 2011
    alles klar so wurde es mir gesagt! mein verdacht war das es vom flexrohr kommt! aber das ist zuweit vorne dann is es bestimmt der KAT
  4. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Der Kat sitzt im Abgaskrümmer also noch vor Flexrohr wenn überhaupt eins verbaut ist.
  5. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Müsstest ja eigentlich wissen, ob ein Flexrohr vorhanden ist, wenn du schon weißt, dass kein MSD vorhanden ist.
  6. [Own3d]
    17. Mai 2009
    So genau hab ich mir das vorne noch net angeschaut außerdem hab ich ja die untere Motorabdeckung montiert. MSD gibts aber keinen steht auch schon öfters hier im Forum.
    Edit: hat wahrscheinlich ein Flexrohr sieht zumindest bei den Ersatzteilen danach aus.
    blackford
    25. Juni 2011
    also auf der bühne siehst das vom krümmer runter geht flexrohr dann KAT dann ESD! ich denk mal das es dann der KAT is wenn du sagst es gibt bei dem model kein MSD
  8. XR2
    Also QUIETSCHEN kommt eigentlich von Gummi der reibt. Kennt man ja von durchdrehenden Rädern. Naja jedenfalls bei leistungsstärkeren Fahrzeugen :D
    Im Auspuff quietscht da nix, wenns ein Quietschen ist. Wird wohl eher aus dem Bereich Flachriemen etc. kommen!?
    blackford
    25. Juni 2011
    naja ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll! Aufjedenfall ist es kein geräusch von gummis oder so! die werkstatt hat gesagt es ist der MSD aber wie mir ja schon geschrieben wurde hat diese ausstattung kein MSD also wirds vom KAT kommen! es ist definitiv von der abgas anlage!
