Hallo Gemeinde ... Eines der Bremslichter an unserem MK7 ist defekt. Hab also die beiden Schrauben von der Rückleuchte entfernt aber bin mir nciht sicher, ob man den ganzen Rücklichtaufbau da mit Schmackes rausziehen kann oder ob man noch weitere Schrauben entfernen muss. Muss man da einfach etwas fester ziehen ? Wenn ja ... in welche Richtung ? Danke euch
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass die noch von hinten eine Schraube bzw. so eine Art Mutter haben.
Da ist noch so eine Kunstoffflügelschraube die du vorher entfernen musst, blos nicht kräftig ziehen. An die Schraube kommst du von Inhen hinter der Teppichinnenverkleidung. Sie sitzt ca. mittig der Lampe.
In meiner Betriebsanleitung gibt es das Kapitel "Beleuchtung", mit dem Unterkapitel "Wechsel von Glühlampen". Dort ist der Lampenwechsel beschrieben. Sogar bebildert.
