[Aktuell] Rückleuchten MK6 facelift
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von MannemAlex, 21. September 2010.
  1. MannemAlex
    MannemAlex Forums Neuling
    17. November 2009
  2. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    suchst du nur die originalen rüllis oder dürfens auch ledrüllis sein ?!
    desweiteren 3- oder 5-türer :D ?
    MannemAlex
    17. November 2009
    Suche schon die Originalen, da beim fahrzeugkauf so klarglas-leuchten drauf waren und die weg müssen. Ist eben geschmackssache...
    Ist ein 3türer, ST wenns da auch vl. unterschiede gibt.
  4. bady
    15. Januar 2009
    schick schick..
    unterschiede zum ST gibts bei den front- und rückscheinwerfern nich. dh die können auch von nem normalen mk6 sein..
    nur musste aufpassen dass se fürn 3türer sind egal ob mit knubbel (facelift / FL ) oder ohne Knubbel (Vor-Facelift/vFL),passen (von der form her) tun beide varianten.. allerdings is der stecker der Rückleuchten vom FL anders als der vom vFL, dh wenn dir die vFL besser gefallen würden, müsstest den stecker von deinen vorhandenen klarglasrüllis ab und an die neuen vFL-rüllis dranlöten!
    btw. schau mal unter fiesta-gallery.de nach, da kannste die verschiedenen rückleuchten (vFL,FL, rot od. schwarze LEDs und klarglas anschauen)
    MannemAlex
    17. November 2009
    Danke für die Tips! Der Wagen ist vFl, also auch die glatten scheinwerfer vorne ( die sind beim Fl mit nem knubbel?)
    Dachte ich könnte die Fl rückleuchten einfach dranbauen ohne was zu löten...
  6. bady
    15. Januar 2009
    nee soviel ich weiß sind die stecker anders ^^ aber wenn du eh die klarglasrüllis nich mehr willst, kannst ja deren stecker benutzen..
    jap.
    fl scheinis haben nen knubbel oben am standlicht :
    Ford Fiesta 3-trer ST 2,0l 150 PS
    heck:
    vFL:
    Heck:
    Ford Fiesta 3-trer Trend 1,4l 80 PS
    MannemAlex
    17. November 2009
    Hatte mir das ganze noch garnicht so genau angeschaut, das mit dem stecker. Also haben die rückleuchten auch nen stecker an nem kabel den ich abzwicken
    und an die Fl lampen dranlöten kann?!? Wollt am original kabelbaun nicht unbedingt was abschneiden
  8. bady
    15. Januar 2009
    jup.. du kannst ma hinten die verkleidung weg machen :
    erst des teil in der mitte vom kofferraum, an welchem auch des schließteil vom kofferraum (des mit den 3 schrauben) dransitzt.. einfach abziehen, is nur geklipst.
    dann suchste dir eine seite aus und machst den unteren teil der verkleidung und den teppich n bissel zur seite, dann siehste den stecker egtl schon..
    anleitung zum rückleuchten wechseln findest übrigens auch im handbuch ;)
    MannemAlex
    17. November 2009
    Hmmm, dann werd ich mir das morgen mal anschaun und dann entscheiden welche drann kommen...
