S: Suche Steuergerät MK4 1,3l
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von Murdock, 18. Juni 2009.
  1. TS
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Du scheinst leider recht zu haben.
    Anscheinend ja, denn ne andere Erklärung, dass meiner so bockig läuft habe ich leider nicht.
    Also RICE steht nicht drauf, aber XS6F-12A650-RA schon? Das wäre sehr seltsam, denn eigentlich gehört der 4-stellige Kennfeld-Code und die letzen beiden bzw. letzten 3 stellen der Teilenummer immer zusammen.
    Und LP4-321 auch? Baujahr oder evtl. Fahrgestellnummer (VIN) ?
  2. RST
    RST Gast
    RICE steht für die software die drauf ist bei herstellung des fahrzeugs
    ist der sogenannte abrißzettel und hat nichts mit der hardware sprich modul selbser zu tun da es sich ja um ein programierbares steuergerät handelt sollte ein jedes modul mit der entsprechenden teilenr XS6F-12A650-RA (bj96)auch passen .
    man sollte nur nach dem einbau zum ffh fahren und sich die aktuellste software drauf spielen lassen.
    und wenn einsteuergerät durchgebrant ist sollte das auch ne ursache haben welche vor einbau eines anderen modus behoben werden sollte
    in fage kommen dürfte wohl nen kurzschluß im zündsystem bzw kraftstoffsystem oder wassereintritt im modul was beim mk4/5 häufig vorkommt.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10. Oktober 2009
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich meine die Zündspule ist abgeraucht und hatte den kurzen verursacht.
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Es gab wohl irgendwie Probleme mit Feuchtigkeit...starke Regenschauer, stunde später springt wagen nicht mehr an. Nach ca. 2 stündiger Diagnose, defektes Steuergerät ausgemacht (das selbst hat offenbar kein Wasser abbekommen, jedoch ist ein Baustein drin abgeraucht). Neues Steuergerät besorgt (LP4-321, XS6F-12A650-AJA, LARD) beim FFH Steuergerät incl. Schlüssel für WFS neu programmieren lassen. Danach starten immer noch nicht möglich. Kompression überprüft-> OK, Kraftstoffsystem überprüft-> OK, Zündspule getauscht -> läuft.
    War eigentlich davon ausgegangen, dass das alles war, denn er lief (und läuft auch jetzt noch) ja, allerdings verbrauchte er erstmal 12Liter Sprit anstatt 8Liter auf 100km und 1 Liter Öl auf 2000km. Der Benzinverbrauch ist wieder auf normale Werte zurück gegangen, aber das Öl wird verbraucht und er ist Bockig. Ich sage mal jeder tausendste Zündfunke fehlt.
    5000km alte Kerzen überprüft: Isolator an Kerze von Zylinder 1 ist Rehbraun, die anderen 3 alle weiss. Steuergerät wurde schon mehrmals resettet (also Batterie > 30 min abgeklemmt) brachte aber nichts. Test mit abgeklemmter Lambda-Sonde brachte ne leichte Verbesserung der "Bockigkeit" läuft aber immernoch komisch.
    Ein Steuergerät mit -RA am ende war bisher nicht aufzutreiben...zumal hat das -RA wohl immer den Abrisszettel RICE...scheint immer fest zu sein, siehe folgender liste.
    YS6F-12A650-ANA / GRIP
    YS6F-12A650-BC / CLIP
    1S6F-12A650-CB / OBEW
    XS6F-12A650-ADA / FARM
    XS6F-12A650-ADB / PITH
    XS6F-12A650-AHB / TAPE
    XS6F-12A650-AJA / LARD
    XS6F-12A650-KA / RAFT
    XS6F-12A650-AKB / SHAY
    XS6F-12A650-NA / MASH
    XS6F-12A650-ANB / SHIN
    XS6F-12A650-PA / PIES
    XS6F-12A650-PB / CHOP
    YS6F-12A650-RA / RICE
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Hast du sonst noch nen paar Tipps auf Lager?
    Anhand der LP-Nummer (LP4-321, LP4-322, LPE-607 etc.) lässt sich doch die Hardware erkennen ?!
  6. RemedyzSkate
    RemedyzSkate Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2009
    hab noch nen unfall 1,3l hier stehen hast du schon ein steuergerät oder brauchst noch eins??? kann dir ja mal die nummer durchgeben
  7. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Machste am besten ein detail-Foto vom Code des STG's und schickst es dem Murdock ;)
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Wenn du nachgucken könntest, wäre das nicht schlecht.
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Und, schon nachgeschaut?
    Hast du sonst vielleicht noch nen paar Tipps für mich? Habe ja weiter oben geschrieben was quasi passiert ist und was gemacht wurde etc.
    Ich bin echt am verzweifeln. Ich könnte den auch zum FFH bringen und sagen "Such". Nur ist das dann u.u. recht gefährlich und kann dann nachher nen paar hundert Euro da für die Suche auf den Tisch legen um dann evtl. zu erfahren dass ne Reperatur nen vermögen kostet.
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    kommt da nochmal was?
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    und hoch
  12. fiestastyle85
    fiestastyle85 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. März 2006
    hallo, ich suche auch nen steuergerät, hat jemand zufällig eins?
    brauche eins mit der nummer
    XS6F - 12A650 - ADA
    - ADB
    - AJA
    - ALA
    - PB
    - RA
    Motorkennnummer: JJCXD08393Q
    ohne Luftmengenmesser
  13. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    Habe eines da. Kann die Nummern aber erst am Sonntag nachschauen. Ist aus einem Mk4 1,3 60 PS mit Klima und ABS.
    Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Und die würden echt alle bei dir passen? Also bei der Auswahl solltest bei ebay auf jeden fall was finden.
    Such' auch nach dem 4 stelligem Code, da is die Trefferquote vielleicht was höher.
