ich habe einen fordhändler als vater. er versucht seit ewigkeiten an das orignale bodykit ranzukommen, das schon lackiert ist. also als wenn ich das auto neu kaufe und dann das stylingpaket wähle, ist ja eigentlich nichts anderes. ford wehrt sich aber aufs heftigste und rückt den scheiß nicht raus. konnte mir mein fofi leider nicht konfigurieren da es ein eu reimport ist. was du da hast sind nachgemachte originale?!
das mit dem stylingpaket hat sich eh erledigt. was ich eben meinte ist dass der lester diffusor nun auch in abs zu haben ist. LG
warum hat sich das mit dem ori erledigt? ich mag das von lester zb nicht leiden, das ist viel zu prozig, habe doch nicht 300 ps
und was ist wenn ich die orignal dranhabe?? sieht ja genau gleich aus. oder krieg ich n gutachten mit wenn ichn sport mit stylingpaket bestelle??
Bei dem Stofflerheck wäre ich dabei wenn wir am Preis noch was machen können. Nur der passende DuplexESD brauch ich dann noch.
Wie waren den die gelieferten Lesterteile von der Passgenauigkeit? Das Lesterheck ist ja nicht ganz uninteressant Gibt es bei den schwellern verschiedene? Also 3 und 5 Türer? Zeigt mal ein paar Bilder
du findest bei fast allen hier im thread die was bestellen wollten was im album übers profil zu finden^^
Hallo ich habe da nochmal eine Fachfrage an alle die schon die Schweller und den Diffusor angebaut haben. 1. kann man einen normalen Wagenheber noch ansetzen? Oder stören die Schweller? Wird der Schweller geklebt und an den Enden in den Radhäusern verschraubt oder müssen irgendwelche Schrauben in den schweller? 2. Seh ich das richtig das der Diffusor hinten mit zwei schrauben fest gemacht wird? Sehe dort 2 Abdeckkappen wo Schrauben drunter sein könnten. Frank
Der Lester Diffusor wird mit 2 Schrauben von unten geschraubt für oben sind auch welche vorgesehen allerdings sollte es ausreichen wenn du den oben nur klebst.
Dann sind oben aber zwei Löcher drin? Oder sind die Löcher vom Hersteller noch nicht gebohrt? Wenn ich ihr ja nicht lackieren lasse dann sieht man ja die Löcher. Frank
Die sind gekennzeichnet, allerdings so das du es spachteln bzw füllern musst. Lackieren musst du das Ding so oder so
alles klar vielen dank. Wenn ich jetzt noch ein paar Infos über die Befestigung der Schweller erfahre werde ich mir wohl welche bestellen
Hallo, ich habe die Schweller und Heckdiffusor bekommen. Macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck Aber wofür sind die Metallwinkel? Und die habt ihr das mit dem Auspuff am Heckdiffusor gelöst? Der Diffusor hegt ja bis zum ESD bzw verdeckt ja auch den Rohrstummel hinter dem ESD? Nur das Gitter was mitgeliefert wurde werd ich wohl durch anderes Wabengitter ersetzen. Mfg Frank
Moin moin habe mal ne Frage will mir auch nen paar Teile kaufen die ich mir an meinen schönen Fofi anbauen möchte nur braucht man ja auch Farbe um das scheen zu lacken!! Nun ist meine Frage ob jemand weiß wieviel nen halber oder ganzer Liter Ocean Blue ist kann mir da vielleicht jemand helfen?
1 Liter = 1000ml, halber Liter = 500ml Was willst du denn alles lacken ? Normal kommt man mit einem Liter bzw halben Liter schon weit.
ich glaub er wollt wissen wie weit er jeweils damit kommt, er weiß bestimmt dasn halber liter 500ml sind aber die fragestellung ist nicht gerade klug gewählt
