[Verfügbar] Schlachte meinen Ford Fiesta mk3 mit Hammerschlag-Dunkelblauen Lack
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von B1u3W01f, 13. August 2011.
  1. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    Hi Leute...
    Ich höre mit Fiesta auf und daher wird mein kleiner nun geschlachtet...
    Wagen ist nen 1.3er mit Servo und Faltdach, sowie 2x Airbag... TÜV ist seit Ende Juli abgelaufen...
    Wagen komplett in Hammerschlag-Dunkelblau-Lack gestrichen... (ja ist Geschmacksache)
    zum Verkauf stehen beide Sorten Sommeralus...
    Daten reiche ich kommende Tage nach...
    und 1x Winterreifen auf silberner Stahlfelge mit 155/70 R13, welche nur letzten Winter gefahren wurden...
    Innenraum sind blau beleuchtete Schalter verbaut, ebenso ein Plasmatacho mit Airbagleuchte bis 220km/h...
    Die Lüftungen sind silber Lackiert und innen mit je 2 blauen LEDs beleuchtet...
    Türpappen sind aus schwarzem Leder, habe diese mal von DJs Wagen übernommen...
    elektrische Heckentrieglung und elektrische Fensterheber sind ebenfalls verbaut...
    Schalter der Fensterheber befindet sich in den Türtaschen, wovon die Beleuchtung eines Knopfes nicht geht... Ansonsten ohne Mängel...
    Mittelkonsole mit Lederschaltsack und Knopf für die Kofferraumentriegelung...
    Es wird alles verkauft was irgendwer brauchen kann, bzw ich schaffe auszubauen...
    habe derzeit selbst kein Internet, sollte die Tage aber wieder funktionieren, dann gibt es einige Daten mehr...
    hier erstmal nen paar Fotos...
    vom Innenraum kommen die Tage dann Fotos...
  2. TS
    B1u3W01f
    23. August 2007
    XR2i-Frontstoßstange
    mit LED-Tagfahrlicht im "Lüftungsschlitz"
    GTI-Lippe (Fahrerseite nicht schönste Befestigung, aber 10euro ebay ne neue Lippe)
    incl. Lampen
    60,00 €
    weisse Blinker vorn
    mehrere vorhanden
    OHNE Leuchtmittel
    8,00 € / Stück
    RS-Heckspoiler
    (Frittentheke)
    Bolzen alle vorhanden
    Bolzen Beifahrerseite eventuell Gewinde defekt
    25,00 €
    Lüftungsgitter
    silbern Lackiert
    pro Lüftung 2x blaue LEDs (1x oben, 1x unten)
    auf Wunsch geb ich nen blau beleuchteten Kill-Switch-Schalter dabei
    15,00€
    Tacho ohne DZM
    mit Airbagleuchte
    220 km/h
    7,00 €
    Tacho mit DZM
    Plasmaumbau
    mit Airbagleuchte
    220 km/h
    35,00 €
    Aluett Alu-Felgen
    6Jx 14H2 ET 35
    Teilegutachten für sehr viele Fords
    einfach mal Anfragen und ich schaue dann nach
    unter anderem Fiesta FBD - FVD - GFJ - JAS - JBS - JH1,JD3
    derzeitige Bereifung sind 195/45 R14
    jedoch nicht mehr zu gebrauchen, da 2 Reifen sehr stark einseitig abgefahren...
    90,00 €
    Borbet T Alu-Felgen
    8Jx 14H2 ET 15
    mit Teilegutachten fürden Fiesta GFJ
    vorn 2x 195/45 R14 77V Hankook Ventus Prime - DOT 49/09 - Profil 5mm
    hinten 2x 195/45 R14 77V Toyo Proxes - DOT CXOT (keine Ahnung was das bedeutet) - Profil 6mm
    3 von 4 Felgendeckeln vorhanden
    300,00 €
    Winterreifen - 155/70 R13 75Q ESKIMO S3+
    silberne Stahlfelge
    DOT 40/10
    Profiltiefe vorn 3,5 / 5mm (vorne rechts durch Fahrwerkschaden stärker abgefahren)
    Profiltiefe hinten 7,5mm
    80,00 €
    Motor für Faltdach
    Funktion geprüft
    mit Schalter
    20,00 €
    Schalter Nebelschlussleuchte, Heckscheibe, Frontscheibe
    2,00 pro Stück
    blau beleuchtet
    5,00 € pro Stück
    Digitaluhr
    blau beleuchtet
    Hintergrund beleuchtet, nicht die Ziffern
    7,50 €
    weitere Teile folgen, bzw. Preise auf Anfrage...
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    >funzt die beheizte noch 100% ?!
    Haste zufällig bilder von der GSi dingsdahaube ?!
    B1u3W01f
    23. August 2007
    also letzten Winter hat die noch funktioniert... ich bedauer schon, dass ich jetzt keine mehr habe... werde ich aber mal testen wenn ich morgen in Raesfeld bin, dort steht der Wagen zur Zeit...
    die Haube ist die, die ich letzten Samstag drauf hatte...
    zumindest hat man mir immer gesagt das seien GSI-Hutzenlöcher... frag mich net, für mich warens einfach Löcher :schutz:
  5. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    der Kadett GSI hatte seitliche hutzen (so 5*10CM gross) und der Astra GSI hatte seitliche "hauben" etwa diesselbe größe wie der Kadett ;)
  6. loche
    loche Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Januar 2006
    Bad Duerrenberg, Germany
    ich bräucht die sitzkonsolen für fahrer u beifahrersitz
    wie siehts aus?
  7. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    felgen verkaufste nich?
  8. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    wieviel geld bekomme ich wenn ich das ganze auto nehme.... schließlich müsstest du dir dann die arbeit mit dem schlachten nicht machen :p
    mache mir mal einen tollen preis für die windabweiser, sofern diese noch 100%ig in ordnung sind.
  9. kn1ckb33n
    kn1ckb33n Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Januar 2011
    Hätte Interesse an den Kabelbäumen für die Fensterheber, also vom Fenster bis zur E-Box inklusive Schaltern. Wie schaut die Lenksäule aus, speziell das Kreuzgelenk unten?
    B1u3W01f
    23. August 2007
    theoretisch möglich... bisher sind sitze noch drin...
    steht doch oben...
    die haben die ecken leicht abgebrochen... werde versuchen morgen fotos zu machen... hab heute schonmal nen wenig angefangen was zu machen...
    ich kann dir höchstens bis türgelenk geben, da ich diese "Stecker" als Kabelbaum habe und das Ama-Brett nicht rausbauen werde...
    Lenksäule weiss ich nicht wie es aussieht, so weit werde ich wahrscheinlich nicht schlachten...
  11. kn1ckb33n
    25. Januar 2011
    A-Brett sind doch nur 7 Schrauben ;)
  12. kutte
    kutte Forums Stammgast
    24. Juni 2005
    Dubai, United Arab Emirates
    was willst du nachher für die karosse,sollte noch rollbar sein + dach
    B1u3W01f
    23. August 2007
    karosse ? also motor wollte ich eigentlich nicht ausbauen... :D
    dach bleibt eingebaut, ist eh defekt und undicht... der motor zuckt zwar, aber kann nichts genaueres zur derzeitigen Leistung sagen... geht zumindest nicht auf...
    hinteren radläufe sind mit GFK matten gemacht, da ich doch größeren lochfraß hatte als es auf den ersten blick aussah...
    hatte grad mit nem schrotti gesprochen, der würde mir 120 für karosse + kat + motor + getriebe geben...
    weiss ja nicht ob bei dem zustand noch interesse besteht ^^
    B1u3W01f
    23. August 2007
    ...Fotos...
    B1u3W01f
    23. August 2007
    ...weitere Fotos...
  16. TS
    B1u3W01f
    23. August 2007
    soa - einige neue Fotos und in Beitrag 2 einige neue Artikel...
  17. TS
    B1u3W01f
    23. August 2007
    Kreuzgelenk sieht ganz gut aus... jetzt hab ich nur das Problem, wenn ich es ausbauen sollte, bekomm ich den Wagen nur schlecht bewegt und keine Ahnung was der Schrotti mir nachher noch zahlen wird ^^
  18. Juri
    Juri Forums Neuling
    29. Juli 2011
    rücklichter borbet alus + winterreifen & spurplatten mach mal nen netten preis = )
  19. TS
    B1u3W01f
    23. August 2007
    Achja Leute...
    Standort ist:
    46348 Raesfeld
  20. TS
    B1u3W01f
    23. August 2007
    werde nachher mal am auto sein und schauen ob ich das ganze Kabelzeugs aus den Türen raus bekomme...
    Wetter spielt ja leider nicht so mit...
