Seitenschweller
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Giessy, 10. September 2013.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Ich hab nämlich welche von RDX hier liegen.. Und bin nun am zweifeln, ob das so hält.. Zumal die nach innen (also zum Unterboden) offen sind und da keine Clips oder so dran sind..
    Zudem stell ich mir die Frage, ob sich da nicht dann der ganze Dreck drin sammelt..
    Wie ist das bei den originalen Schweller..
  2. TS
    Giessy
    Giessy Gast
    Also bei mir hält alles geklebt. Bei den originalen ist wie gesagt eine Kappe drauf. Aber dort sammelt sich auch der Dreck, muss halt öfter mal sauber gemacht werden.
  3. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Also so würde das bei meinem Auto aussehen.
    Was mir garnicht gefällt, ist der riesen Abstand zwischen Unterboden und Schweller.
  4. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Den Abstand zum Unterboden siehst du doch auf meinem Bild auch, die sind halt nur zusätzlich noch am Unterboden befestigt.
    Dreck sammelt sich definitiv genauso......
  5. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Auf dem Bild sieht man es nicht so gut. Da sieht der Abstand iwie viel weniger aus :kratz:
  6. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Leider habe ich kein Besseres, aber ich denke es werden so ca 3cm sein....
  7. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Vielleicht kannst du es hier besser erkennen????
  8. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Dann ist da wirklich so viel Abstand?
    Hätte ich jetzt nicht gedacht
  9. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Dadurch wirkt das Auto auch deutlich tiefer........also los, lackieren und montieren.:p
  10. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Har har..
    Muss jetzt erstmal nen Lackiere hier finden.. Weiss ja nicht, was die so verlangen.
    wird aber dann auch mit meinem Rangierwagenheber (extra für tiefergelegte Autos) ziemlich eng.
  11. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Was ein Zufall.... ich suche nämlich auch gerade einen Wagenheber für tiefergelegte Autos. Welchen hast du denn???
    Mein ST ist nämlich nach dem Tieferlegen ganz schön "runter" gekommen.
  12. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  13. Steff1
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Danke für die Info. :rolleyes:
  14. benji
    benji Forums Neuling
    5. August 2010
    Mach die Seitenschweller lieber nicht dran ich hatte sie auch dran ein Winter und das Eis hat sie zersprengt. Weil die 16cm tief sind und die Originalen sind nur 12cm und da sie besser fest gemacht sind passiert da auch nicht so viel! Ich habe auch die Winkel extra aus Edelstahl nach gebaut weil die die dazu sind sind ja aus GFK und echt dünn!
  15. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Hä?
    die Schweller sind nicht aus GFK sondern ABS.
    Und Winkel waren da gar keine dabei :kratz:
  16. benji
    5. August 2010
    Ja die Schweller sind aus ABS und ich hatte winkel dabei und die Waren aus GFK und fürn Arsch wenn man den Winkel ins Licht gehalten hat konnte man fast durch gucken
  17. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Winkel ? Bei genau den gleichen Schwellern..?
  18. benji
    5. August 2010
    ja genau die selben und lass mich raten anpassen musst du sie auch ist ja normal sag ich ma aber ohne die winkel die ich nochmal nachgebaut habe hätte ich 2Tage mit Schnee überlebt und dann wären mir die Schier rechts und links abgefallen ! Ich hatte richtige Löcher drin so groß wie eine Hand
  19. benji
    5. August 2010
    schieer meinte ich
  20. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
