Sicherung Zigarettenanzünder
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Ortwin, 16. Mai 2017.
  1. Ortwin
    Ortwin Forums Neuling
    16. Mai 2017
    Ich habe einen Ford Fiesta TI 1,6 Bj. 2010. Die Stromversorgung für den Zigarettenanzünder ist ausgefallen. Gemessen wurde am abgezogenen Stecker des Zigarettenanzünders. Die in der Bedienungsanleitung angegebene Sicherung (hinter Handschuhfach Typ 2) Nr. 22 ist nicht belegt, alle Sicherungen dort sind ok. Alle Relais wurden überprüft und sind ok. Auch alle Sicherungen im Motorraum sind durchgemessen und ok. Wo ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder ?
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    die sicherung ist eine von den quadratischen sicherungen
    und nicht so eine flache wie laut handbuch.
    also nochmals hinters handschufach schauen .
    Ortwin
    16. Mai 2017
    Bei der Überprüfung wurden alle Sicherungen auch die quadratischen überprüft und alle hatten Durchgang.
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    dann wechsel mal die sicherung 30 aus ;)
    ist eine hellblaue 20 A sicherung
    Ortwin
    16. Mai 2017
    Hi Feel The Difference,
    vielen herzlichen Dank für Deine Infos, die 30 war richtig obwohl ich die 30 mit dem Durchgangsprüfer geprüft hatte, piepst auch jetzt noch.
    Aufgrund Deiner Hartnäckigkeit habe ich dann aber eine neue 20er Jcase Sicherung auf Platz 30 eingebaut und siehe da der Strom war wieder da.
    Wenn man die defekte Sicherung schüttelt hört man es wackeln, auch bei Betrachtung mit der Lupe und viel Licht kann man sehen das die Sicherung defekt ist. Ist jetzt eine neue Erfahrung das bei Prüfung mit Ohmmeter und Piepser trotz Durchgang die Sicherung defekt sein kann.
    Übriggens konnte mir auch ein KFZ Meister einer Fordwerkstatt nicht helfen, außer der Bestätigung das die Bedienungsanleitung falsch ist und ich solle doch das Fahrzeug vorbeibringen. Dann hätte mich die Sicherung wahrscheinlch einen Huni gekostet !!!!!!! Nein Danke
  6. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    ist klar das eine defekte sicherung bei prüfung mit einem ohmmeter nicht unbedingt als defekt begutachtet werden kann
    weil diese prüfung lastfrei erfolgt und dann reicht die kleinste berührung des sicherungsleiters aus um auf in ordnung zu schliessen .
    die beste und sicherste prüfung ist immernoch mit der guten alten prüflampe .
    zur bedienungsanleitung :
    beim fofi gibt es zwei boxen, eine für niederige und eine für hohe ausstattung und da sind die belegungen unterschiedlich.
  7. DJShadowman
    Solange kein Experte die auch noch im eingebauten Zustand durchmisst........
