Meiner ist Baujahr Juni 2009. Keine Ahnung wieso die bei mir nicht drin ist. Für alles was ich nachrüsten wollte (z.B. Ambientebeleuchtung am Handschuhfach oder Fußraumbeleuchtung) müsste ich selber Kabel ziehen, da keine Stecker oder Fassungen liegen. Bei manch anderen aber schon. Allerdings ist das ein anderes Thema. Als back to the topic
Wenn du im April nach München kommst, was im Köpfchen hast und Single bist, dann helf ich dir Nein genug der plumpen Anmachen, war nur Spaß ^^ Es ist nicht schwer, nur ne elende Fleißarbeit! Mit viel Ruhe geht das sicherlich, wobei die Frauen eher gegeben ist als Männern.
wenn du das machen willst, dann rate ich dir, nen Fädeldraht oder so was zu besorgen, das macht vieles leichter.
Gibt's für den Umbau ne Anleitung? Oder nen groben Leitfaden?! Bin jetzt eher ned sooo der Bastler ;-)
ne, eigentlich nicht. Grobe Vorgehensweise: Türverkleidung demontieren Türstecker auseinandernehmen Kabel vom Innenraum durch Stecker und Manschette zur Tür fädeln (viel Spaß *g*) von der Tür zum Spiegelinnenleben (noch mal viel Spaß *g*) EInfach nur fummeln, fummeln, fummeln. Kannst auch mal hier das Forum durchsuchen, gerade Ausbau Türverkleidung und Türstecker gibt's sicher einige Bilder. Aber letztlich siehst du schon, wo du lang musst ^^
Ok merci scho mal muss ich bestimmte LEDs verbauen? Und wo greife ich den Strom ab? Vermutlich im Fußraum für die Ambiente Beleuchtung oder?
Wenn dann an der Fußraumbeleuchtung. Wenn du dir Strom von der Ambiente holst leuchtet deine Umfeldbeleuchtung auch während der Fahrt xD
schaut mal in die SuFu nach "Umfeldbeleuchtung"... es gab mal einen Thread, da hatten wir das alles schön gesammelt, welche LEDs und so weiter und sofort. Ich hab dann diese gekauft: Halfords | Prism LED Puddle Lights Wünsch euch noch nen schönen Abend, ich mach die Kiste jetzt aus =)
genau diese hab ich auch drin. und die halten immernoch Finde unsere Umfeldbeleuchtung eine gelungene Idee.
Hab mir gestern neue Außenspiegel (elektr. anklappbar) bestellt. Da ich wieder die Umfeldbeleuchtung drin haben will, suche ich jetzt nach ner Alternative zu den Prism Led Puddle Lights, die ich in den normalen Außenspiegel drin habe. Habt ihr ne Idee?
Ich hatte ein im Durchmesser 1,5cm großes Loch unten in den Spiegel gemacht um da so eine SMD LED rein zu machen, nach 2 Wochen waren die kaputt. Jetzt habe ich 3cm SMD Streifen drin und einfach von innen eine Unterlegscheibe untergelegt und die einzelne SMD so positioniert, dass diese das Licht genau durch das Loch der Unterlegscheibe strahlt. Ist sehr dezent und auch nur bei dämmerung sichtbar und nicht wie bei anderen eine beleuchtung wie bei einer Flugzeuglandebahn.
Würden die Teile auch in den Spiegel unten reinpassen UNIVERSAL 10 PIECE LED PUDDLE LIGHT KIT | SportsAutoTech.com | SportsAutoTech.com
glaube die sind zu groß, aber lass die finger von den chinadinger, ich musste schon zum 2ten mal die Spiegel abbauen und alles neu machen, weil die Lampen kaputt gegangen sind. Maßangaben sind da ja auch keine vorhanden.
