Sportauspuff
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Fiesta Mk7, 10. Januar 2009.
  1. Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    also mehr Leistung wirst du durch einen Endschalldämpfer nicht bekommen
    nur bei ner Komplettanlage gehts bis zu 1-2 Ps
    aber obs das wert ist wenn man dabei erwischt wird (also Komplettanlage) gibts erstmal Strafe wegen Betrug (weil man hat ja nicht mehr Euro4 ohne Kat) und halt weils zu Laut ist und nicht Eingetragen ist
    Das Lohnt sich nicht :gruebel:
  2. nippes
    nippes Forums Semi-Profi
    12. August 2008
    also ich habe meine anlage ab kat ich finde persönlich das er im untern drehzahlbereich schneller anzieht, als vorher,
  3. mj87r
    mj87r Forums Semi-Profi
    19. Mai 2009
    ne...also wenn dann ab Kat meinte ich.
    Aber wenn ich den hier drauf tu GESTEC Sportauspuff Endschalldämpfer 135 x 80 mm flachoval rechts-links passend für Ford Fiesta MK7 ab Baujahr 2008 FO003.0701-2146
    wird wohl nichts mit Leistungssteigerung sein so beim Anzug oder?
    Ist ja nur Endschalldämpfer.
    Meine Idee war ja dass ich dann vom Auspuffbauer das Stück bis zum Kat bauen lass. Bekomm ich dann das bissl Mehrleistung? Oder nicht?
    Weil das kommt ja auf den Querschnitt auch drauf an oder wie? Und die Gestecanlage hat nur 55 im Querschnitt.
  4. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Denke mal nicht denn du erhöhst den Querschnitt und verkleinerst in durch die GESTEC Anlaga ja wieder.
    Wie sieht das überhaupt mit der Eintragung von Anlagen aus die mir ein Auspuffbauer baut ne Abe oder so gibts da ja bestimmt auch nicht also nur mit Einzelabnahme oder ?
  5. mj87r
    19. Mai 2009
    Hab ich auch schon angefragt...der will ca 800 bis 900 euro bei mir aber mit Eintragung und so.
  6. MK7-Ford
    MK7-Ford Forums Neuling
    17. August 2009
    Fragen hilft!!!
    Ich habe eben mal bei GESTEC angerufen. Allein der Endschalldämpfer bringt etwas mehr 6 PS. Diese werden durch Staudruckreduzierung erreicht. Bei der Anlage ist es dann noch ein bisschen mehr! Man kann ja dann auch 2 mal "staudruckreduzieren"!!
    Denke damit wäre das Thema geklärt...
  7. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Ganz schön viel dafür das es nur der Endschalldämpfer ist.
  8. Raven
    Raven Forums Bewohner(in)
    24. Mai 2005
    6PS duch nen endschalldämpfer?
    Ja ne is klar! Und meine Schroth Gurtpolster bringen 20 PS - Pro SEITE!! :D
    Is klar, dass die Firma so was behauptet, - die wollen verkaufen!!! Is doch klar, oder? Mensch kinders.... also 6 PS durch nen endschalldämpfer is echt fragwürdig!
    Haben die auch Leistungsdiagramme? - Ich behaupte mal einfach: nö! Das is einfach nur "verkaufsgelaber"
  9. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Die Basstuck Anlage ab Kat soll 8-10 Ps bringen obs halt stimmt
  10. Raven
    24. Mai 2005
    da is das Zauberwort aber auch "ab KAT" :ja:
  11. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Dann wirds man aber auch drauf ankommen ob man nen VSD Ersatzrohr drin hat oder nicht
  12. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    ich behaupte das der 63er durchmesser (bastuck und Co)
    für die kleinen Motoren viel zu groß ist und eher Einbußen statt
    Leistungsgewinn bringt...
    So und jetzt versucht mich eines besseren zu belehren :D:D
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ein beitrag und dann sofort so ein driss, ob das nicht mal werbung ist :D
  14. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Ich bin kein Ingenieur. Du behauptest aber auch nur ^^
  15. mj87r
    19. Mai 2009
    Naja...also das hab ich auch schon gehört...dass ein zu großer Querschnitt Einbußen bringt.
    Frage ist nur: Wie krieg ich den "richtigen Querschnitt raus?":D
  16. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Dafür gibts bestimmt eine lange Formel :prof::gruebel:^^
  17. fl4m3
    11. Februar 2003
    Formel wär mich nich bekannt da viel zu viele Faktoren da zwischenwirken (Abgastemperatur etc.),
    generell kann man sagen: Großerer Auspuffdurchmesser verringert den Staudruck (dremomenteinbußen), bringt jedoch mehr Peak.
    Kleinerer Durchmesser, mehr drehmoment, weniger Peak.
    Wie Gesagt da spielen Diverse Faktoren mit rein wie Gegendruck, Ströhmungsgeschwindigkeiten, Temperatur etc.
    (Gilt alles fürn Sauger)
    Den Optimalen durchmesser zu ermitteln ist quasi unmöglich und müsste halt mit ein und dem selben motor unter den selben bedingungen auf dem Prüfstand ermittelt werden. Wenn man das Optimum gefunden hat darf man nix mehr am motor verändern da sonst wieder was reinspielt... Auch ist das Ergebnis nicht auf andere Motoren übertragbar.
    Ich würde nen 50er durchmesser empfehlen..
    wenns sowas nich gibt bauen lassen.
    Fakt ist jedoch das der große durchmesser bei den kleinen Motoren Nachteile bringt. Man nehme 2 bis auf den durchmesser identische auspuffanlagen (50er und 60er durchmesser) und ich garantiere mit der 50er haste mehr leistung.
    (Wie groß die Differenz is lass ich mal dahingestellt)
  18. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Das beste wäre vor dem Einbau und danach auf den Prüfstand zu gehen dann würde man den Unterschied sehen.
    Der Druchmesser von der Orginalen Anlage vom 1.2 war glaub ich 46mm also verliert man Drehmoment wenn ich ne größere reinbaue. Also wäre es das beste nur einen anderen Endschalldämpfer Anzubauen damit nicht so viel Drehmoment verloren geht :think: Ist wieder ne Wissenschaft für sich
  19. mj87r
    19. Mai 2009
    Das würde ja dann fast irgendwie heißen dass nur Endschalldämpfer besser wäre. Man verändert den Durchmesser nicht recht viel, da das Rohr ab Kat gleich bleibt und der Staudruck aber durch den anderen Endschalldämpfer weniger wird....oder so.:kratz:
  20. fl4m3
    11. Februar 2003
    unter umständen ja.
    bleibt zu überprüfen ob und wo engstellen vorhanden sind.
    oft sind verjüngungen am kollektor vorhanden. ne dicke anlage bringt nix wenn irgendwo ne berengung sitzt...
    der fluss ist das a und o.
