Sportauspuff
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Fiesta Mk7, 10. Januar 2009.
  1. fiesta2009
    fiesta2009 Forums Fortgeschrittene(r)
    12. September 2009
  2. thelittleDevil
    thelittleDevil Forums Semi-Profi
    20. August 2009
    Laudenbach, Germany
    Hm, gibts auch welche hier,die eine andere Endrohrvariante gewählt haben? Haben allenur die 2malxxx dran. Gut, sehen alle nicht schlecht aus und hören sichauch ganz gut an aber was ausgefallenes?
    Hatte an meinem Punto 1x102mm rund von Magnaflow Edelstahl dran ohne Mittelschalldämpfer, dafür mit K&N. Hehe, der hat schön gebollert http://www.myvideo.de/watch/345725/Magnaflow_Punto
  3. n3tx
    n3tx Forums Anfänger(in)
    9. Oktober 2009
    Ich spiele mit dem Gedanken mir einen ESD mit 75x135 Rohr zuzulegen.
    Hat schon jemand so etwas verbaut? Ich würde gerne sehen wie es am Auto wirkt bevor ich einen kaufe...
  4. BlackPearl
    BlackPearl Forums Anfänger(in)
    23. Juni 2009
    Saarbrücken, Germany
    @thelittledevil
    du kannst Ford nicht mit Fiat vergleichen. Der Markt von Ford was Tuning-Teile angeht, ist in DE viel größer als für Fiat.
    ich spreche da aus Erfahrung, kennst mich ja. :B
    Also ich werde mir nächstes Jahr auch einen Bastuck holen für meinen Fofi. Das Werk ist bei mir um die Ecke und von der Qualität her einfach unerreicht.
    Wartet mal ab, bis Fox, Supersprint und die anderen Hersteller nachziehen, was Sportauspuffanlage für den JA8 betrifft.
  5. n3tx
    9. Oktober 2009
  6. Raven
    Raven Forums Bewohner(in)
    24. Mai 2005
    Wie klingen denn die FOX anlagen? Basslastig oder eher so wie Bastuck?
    Einer erfahrung?
  7. Montschitschy
    Montschitschy Forums Stammgast
    10. Oktober 2009
    Falkenstein, Germany
    GUTEN ABEND!!!
    Nochmal was Anderes, die Duplex von Bastuck kann man auch höher hängen, dass Selbige IN der Schürze(nach vorigem Aus-,bzw Zurechtschneiden) hängt, oder???
    Oder Nicht???
    Oder wie?
  8. Björn83
    Björn83 Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2009
    willst du, dass die endrohre ganz in der heckschürze sind?
  9. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    bei den celicas hören die sich mies an, hab da schon welche gehört und ein kumpel hatte seine duplex schnell wieder vertickt....
    gruß
    edit: ragazzon bietet auch sehr gute anlagen zu günstigem preis an, leider jedoch noch nicht für den mk7. die dinger machen nachdem sie freigefahren sind einen tollen sound und sind auch mit abe.
  10. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Hmmmmm...
    Also...
    Falls es sogar geht, dass die Endrohre aus der Schürze raus-"schauen", also der Rand unter den Rohren geschlossen ist, wäre das natürlich noch besser:klatsch:
    Aber so generell wollte ich eigentlich einen paar cm großen Bogen einschneiden lassen und die Rohe damit in der Schürze haben, als drunterhängend...:gruebel:
  11. Björn83
    30. April 2009
    also um sie richtig zu versenken musst du den halter umbiegen und vllt sogar die endrohre umschweißen
  12. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Also ist es von der Herstellung nicht so einfach die Duplex höher zu hängen...
    Na entzückend!
    Gut dann lass ich die von Bastuck...
    Will schon was was von Anfang an in der Schürze hängt, so ises:ja:
  13. Björn83
    30. April 2009
    du kannst sie ja höher hängen, aber nur so, dass die endrohre zum teil im diffusor sind und nicht ganz
  14. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Also wenn ich sie NICHT GANZ im Diffusor hängen haben möchte, muss ich auch nicht die Endröhrle umschweissen oder wie???
    Sehr gut...
    Es gibt doch von Lester diesen Diffusor der schon geschnitten ist und generell ein klein wenig wirklich doch schon chicer ausschaut, muss der nochmal einzel abgenommen werden???
    Ist ja eigentlich eine Karosserieveränderung ge???
  15. Björn83
    30. April 2009
    kann sein dass der eine abe hat
    alternative wäre der stoffler ansatz für die duplex
    wie gesagt du kannst die rohre schon ein stück in den diffusor ragen lassen ohne zu schweißen
    musst dann nur gegebenenfalls die halter etwas nachbiegen
  16. ZeroFoFi
    ZeroFoFi Forums Anfänger(in)
    30. Juli 2009
    wie hängt die duplex denn wenn ich sie drunter schraub mit den normalen schellen die dabei sind?
    dann müsste die anlage doch drunter hängen ohne was aus zu schneidne oder?
  17. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Schau mal bei Björn83...
    So sieht das dann aus!
  18. mj87r
    mj87r Forums Semi-Profi
    19. Mai 2009
  19. Thitho
    Thitho Forums Semi-Profi
    16. Februar 2009
    Mönchengladbach, Germany
  20. Björn83
    30. April 2009
    habe aber den diffusor leicht bearbeiten müssen auf der fahrerseite
