Sportluftfilter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von neul82, 22. Juni 2009.
  1. Lucci
    Lucci Forums Semi-Profi
    30. Juli 2010
    Super vielen Dank für die schnelle und sehr interessante Antwort :)
    Das Pipercross-System hast du mir sehr schmackhaft gemacht! Ich habe gesehen, dass er nur im Motorsport erlaubt ist. Warum ist das denn so? Meint ihr man bekommt dieses System auch eingetragen??
  2. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Naja, im Alltag haste im Gegensatz zur Rennstrecke noch den Punkt Lärmbelästigung. Zumal es dem TÜV auf der Rennstrecke egal sein wird, was du mit deiner Karre anstellst, hauptsache du fährst nich auf öffentlichen Straßen.
    VG =)
  3. Partyboy
    Partyboy Gast
    Wobei man sagen muss, es hat soweit ich weiß, bisher auch noch keiner mit ner Eintragung versucht oder?!
    Weil Lärmbelästigung ist immer relativ :D
  4. Schmerzkeks
    Schmerzkeks Forums Semi-Profi
    11. Januar 2009
    geht nicht nur um lärmbelästigung sondern auch um änderung der abgase und solche späße.deswegen ist die eintragung nicht ganz ohne ;-)
  5. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Ich glaub, für die TÜVer nich ;)
  6. vitaler
    vitaler Forums Neuling
    27. September 2010
    Hab das Pipercross Kit vorhin auch verbaut, kreischt jetzt ganz ordentlich! :)
  7. mj87r
    mj87r Forums Semi-Profi
    19. Mai 2009
  8. ullzo
    ullzo Forums Semi-Profi
    7. Juni 2009
    hast dir den preis mal angekuggt?!
    soviel habe ich für mein motorrad+kleidung+führerschein gelöhnt^^
  9. Partyboy
    Partyboy Gast
    Gut Gut, aber von Zeit zu seit kommen einem schon Autos entgegen, naja..... ^^ Die sind wesentlich lauter als mein Fofi, und ich selbst würd diesen nicht wirklich als "Brülltüte" bezeichnen.....
  10. mgm
    mgm Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Juli 2009
    Hab seit gestern den K&N Plattenfilter drin und bin mit den ersten ergebnissen sehr zufrieden, er läuft insgesamt homogener ohne diese schon beschriebenen kleinen leistungseinbrüche beim schalten und hat beim gasgeben meiner meinun nach ein wenig mehr durchzug.
    beim einbau ist mir aber der luftfilterkasten aufgefallen mit dem ellenlangen schnorchel, das kann ja für die luftzufuhr nicht gut sein...
    hat hier jemand von euch schon etwas geändert?
    hat mal jemand nen link von einem shop wo man das pipercross induction kit, also den luftfilterkasten bestellen kann.
  11. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Steht zwar hier schon zigmal, aber bitte: Klick mich
    VG =)
  12. mgm
    29. Juli 2009
    Hab mir das Pipercross kit bestellt und bin mal gespannt wann es kommt und wie der einbau so läuft. hat da jemand erfahrungen? wo wird den der ansaugschlauch verbaut?
  13. Partyboy
    Partyboy Gast
    Einbau ca. 20-30 min., besser 4 Hände, Ansaugweg wird weiter der Originale genutzt, sogar der obere Ansaugteil, der Orignals wird verwerndet....
  14. mgm
    29. Juli 2009
    du meinst den oberen Luftfilterkasten, unten kommt ja ein "rohr" dran und das denke ich mit schellen an den Kasten von Pipercross unten und an den luftansaugstutzen vorne hinterm grill.
    wie ist den deine erfahrung nach dem einbau, wieviel hat es gebracht?
  15. Partyboy
    Partyboy Gast
    Richtig, das meine ich.... der Teil der Orignal Kastens, der vorn am Grill, sprich, der kleine wo auch das Ford Emblem drin ist, die Luft aufnimmt, dieser Teil wird weiter genutzt.
    es entfällt quasi, der mittlere original Teil, der zwischen Grill und dem Orignal kasten sitzt, dieser wird durch einen Schlauch von Pipercross ersetzt.
    Was es bringt... Aufjedenfall nen satten Sound, so viel ist sicher.... ansonsten, naja die 6 PS Mehrleistung die das Teil haben soll, merkt man wohl nicht wirklich, ob es nun Einbildung ist oder nicht, ich finde das Auto geht minimal besser, aber nicht wirklich nennenswert, also nicht zuviel erwarten in sachen Leistung.
    Was vllt noch gesagt sein sollte, ich hatte, bzw. habe immer noch ein wenig das Gefühl, das der Motor sowohl direkt nach dem Einbau als auch jetzt, logischerweise mehr Luft bekommt, aber ab und an nicht weiß was er damit soll... :D
    Bisher ist auch mein Spritverbrauch nicht gestiegen, mal so nebenbei....
  16. mgm
    29. Juli 2009
    das ist doch mal ne info, habe bei mir vor ein paar tagen den k&n platten austauschfilter eingebaut und bin mit diesem ergebnis schon nicht unzufrieden, er läuft kultivierter, etwas drehfreudiger, ohne beschleunigungslöcher beim schalten, der sound ist aber nur minimal besser, fällt eher im tunnel oder unterführungen minimal auf.
    bin mal auf das ansaugteil im grill gespannt, bei mienem jas war das total verbaut mit nem weiteren filter... denk wenn das bei dem auch so ist fliegt der krempel raus ;-)
    hast du eigentlich auch den samco ansaugschlauch? der würde mich auch noch reizen aber hat deutliche lieferschrierigkeiten.
  17. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Kann sein, daß ich die Antwort iwo überlesen habe.
    Ich frag halt nochmal:
    Gib es für den Diesel spezielle Lufis ?
    Oder kann man die vom Benziner auch nehmen ?
  18. Partyboy
    Partyboy Gast
    Jepp, den hatte ich direkt mitbestellt...
    Allerdings, ist dazu nicht viel zusagen, ist einfach nur nen Schlauch mit glatter Innenfläche wodurch die Luft besser zur Drosselklappe kommt, ohne Verwirbelung oder so die den Luftfluß hindern....
    Bin auch schon die ganze Zeit am überlegen, wie ich besser kalte Luft zum Motor bringe.... Aber denke alleine das Kit von Pipercross, bedingt duch die große Öffnung an der Seite, viel mehr Luft bringt die mit sicherheit zum größten Teil auch kälter sein wird wie auch dem normalen Wege....
    Noch kälter und besser geht es wohl nur mit nem "CoolerBooster", der allerdings bei so Serienmotoren wie den unseren nichts bringt und wohl eher bei nehm Kompressor-Kit Wirkung findet
  19. Partyboy
    Partyboy Gast
    Also wenn mich nicht alles täuscht kannst du das Kit auch für nen Diesel nehmen, meine das schon gelesen zuhaben, das den einer beim Diesel verbaut hat.... :gruebel:
  20. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Es gibt für jeden Motor spezielle Luffis da fast jeder Motor einen anderen Luftfilterkasten oder Ansaugweg hat.
