Sportluftfilter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von neul82, 22. Juni 2009.
  1. !Harry!
    !Harry! Forums Anfänger(in)
    29. August 2006
    Klar das würde passen weil ja kein Teil des Ansaugweges nach dem Luftfilterkasten geändert wird. Generell würde ich mir aber auch ein System selbst bauen, möchte nur verhindern das es durch die Verwendung von einem offenen Filter zu Problemen kommt.
  2. Partyboy
    Partyboy Gast
    Taugt eigentlich der von Pipercross gelieferte Filter was?!
    DIe Frage beschäftigt mich schon die ganze Zeit, weil er ja wohl einiges mehr durch lässt wie der Originale, oder der von K&N.....
    Sollte ich besser den Filter tauschen, gegen nen K&N der immerhin noch mehr durchlässt wie der Originale?!
  3. Hoshie
    Hoshie Forums Neuling
    7. Oktober 2010
    Münster, Germany
    Muss den Thread nochmals hochholen.
    Habe heute ma eben alles in den Ursprungszustand versetzt da ich morgen eine Inspektion habe. Da der Wagen ruckelt, im kalten Zustand, sollen die mir mal das Update ect druffhauen.
    Nicht das die nachher sagen, es würde am Kasten liegen...
    Aber hab da ein anderes Problem. Ich habe den Schlauch so verlegt, das ich diesen an den 2 Plastikteilen verbunden habe, die ausserhalb am Luftfilterkasten hängen. Sprich ein Teil sitzt ja am Stossfänger, der nachfolgende Teil führt ja nach unten und macht einen Knick, an diesem Ende würde ja nu der Kasten kommen. Und genau darüber habe ich den Schlauch geschoben. Der saß auch gut druff, allerdings habe ich nun gesehen, das der Schlauch voll den Rost angesetzt hat im Knick, und das nicht grade wenig!!!
    Is ja auch klar, Wasser kommt durch den Ansaugtrakt, und fängt sich unten im Schlauch, verdunstet und lässt den Schlauch rosten.
    Dabei dachte ich bei dem Preis wäre es V2A!!??
    Und nu? Hat da jemand ne Lösung? Schon drüber nachgedacht ein kleines Loch reinzusämmeln, damit das Wasser immer ablaufen kann..
    Aber wie ist das denn beim Originalen Kasten?
    Oder hat jemand den Schlauch schon anderweitig verlegt?
  4. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Könntest du davon mal ein Bild schießen, bitte?
    VG =)
  5. robbe
    robbe Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Juni 2009
    oha da möchte ich dich auch mal bitte drum bitten nen bild von zu machen, habe auch das kit verbaut aber bislang noch nicht nachgeschaut bezüglich rost...
    gruss
  6. Hoshie
    7. Oktober 2010
    Münster, Germany
    So da habter`s...
    Überlege nun einen kleinen Teil rauszuschneiden.. Wie solls auch anders gehen? Oder den Schlauch doch anders montieren?
    Fakt ist, das Wasser MUSS entweder ablaufen, oder zurücklaufen..
    Weil ständig Rost "einatmen" ist schei...
  7. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    sieht sehr nach dem pipercross aus oder?
    sag wenn du ne lösung hast, da muss ich auch mal nachgucken!
    Edit*
    Also bei mir war nichts davon zu sehen sah wie neu aus von innen, hatte ihn grad mal auseinander gebaut!
  8. Hoshie
    7. Oktober 2010
    Münster, Germany
    Haste ma ein Bild wie du den verbaut hast?
    Glaub kaum anders wie ich oder etwa doch nicht?
  9. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Wie wärs mit Schlauch von innen beschichten mit irgendwas?
  10. Hoshie
    7. Oktober 2010
    Münster, Germany
    Da das Verbindungsstück eh 9 Löcher besitzt, wofür auch immer (auf der Rückseite) habe ich nu entschlossen, unten im knick auch 4 Löcher zu setzten, so kann Wasser, wenn es durchlaufen sollte, direkt ablaufen. Dem Windkanal wirds wohl egal sein..
  11. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Und wenn ihr nen Silikonschlauch dranbastelt?
  12. Hoshie
    7. Oktober 2010
    Münster, Germany
    So, hier mal meine Idee zum ganzen..
    Habe unten ein paar Löcher reingesemmelt, damit das einlaufende Wasser abfließen kann, die anderen Löcher waren ja schon..
    Dann habe ich mir überlegt, wie ich das Dingen RICHTIG fest kriege, also ne Schraube mit passenden Unterlegscheiben und ne Flügelmutter, dann von unten rein, man kommt ja gut ran und dann oben druff die Mutter. Sitz bombenfest!! Und ist schnell gelöst.. Warum die Schraube so lang ist? Weil es die originale ist.. Natürlich müsst ihr die Gummiteile die von Werk in den Löchern sind, entfernen..
    Dann zum Schluss den Filter rein, Deckel druff und das gleiche nochmal. Da der Deckel eh unter Spannung sitzt, löst sich da eh nix. Warum ne Stoppmutter. So gehts doch einfacher..
    Rechts unten die Schraube ist etwas fummlig.. dafür musste ich den Scheinwerfer lösen, was aber wirklich einfach war...
    Endlich sitzt das Dingen wirklich fest... mit diesen Gummiteilen war das Ding nur am wackeln...
    Bilder sind etwas durcheinander... Leider..
  13. vitaler
    vitaler Forums Neuling
    27. September 2010
    Nicht schlecht. Schau ich mir demnächst mal an wie das bei mir aussieht, obs auch rostet.
    Vielleicht befestige ich es auch so wie du Hoshie, wackelt ja doch etwas...
  14. Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Ich habs bisschen anders gemacht, ich hab den Schlauch direkt an das Plastikteil gemacht alsobeim letzten bild direkt an das Teil gemacht was oben eingeklickt wird ohne noch das Verlängerungsstück...
  15. Jaszu
    Jaszu Forums Fortgeschrittene(r)
    3. April 2009
    Cologne, Germany
    hat es schon jemmad bei nem 1.25 82ps verbaut ? Hab mir vor das ding zu holen. Laut videos und mehren aussagen "es brüllt" bin ich überzeugt :)
    könnte mann nicht einfach ein loch in die seite vom org Luftfilterkasten machen ? weil wenn ich meinen ohne filtermatte fahre hört er sich auch dumpf an.
    Noch was zu dem "kaltluftschlauch" hab mal hier in nem anderen forum dieses Bild gefunden er hat nen 1.6er und auch das PIK drin.
    Den Anhang 21380 betrachten
    Hier noch das youtube video ‪Steeda VS Pipercross on Ford Fiesta MK7‬‏ - YouTube
    Und bei fritz motorsport kostet der mit versand 205€
    Fritz Motorsport - Tuning-, Motorsport- und Zubehrteile, Powerflex, Mongoose
    wieviel hab ihr im schnitt bezahlt ?
  16. ullzo
    ullzo Forums Semi-Profi
    7. Juni 2009
    @ jaszu wenn du dir einen zulegen willst dann schreib mir ne pn... ich würde meinen abgeben
  17. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    eine kleine frage...kennt jmd einen sportluftfilter welcher so wartungsarm (also NUR auswaschen) ist wie der pipercross aber ebend auch günstig in z.b. in form einer normalen matte ohne extra kasten?...wie z.b. der normale k&n lappen jedoch muss man den zusätzlich ölen daher fällt der flach
    mir geht es mehr um wartung und luftwiederstand als um sound
  18. Jaszu
    3. April 2009
    Cologne, Germany
    Also hat den noch keiner an nem 1.25 dran gehabt ?
    was haltet ihr den dem von den kaltluftschlauch der unten rum verläuft ?
    Besser als der orginal anschluss ?
  19. andi281086
    andi281086 Forums Anfänger(in)
    28. Mai 2011
    Mein K&N 57i ist seit gestern drin! Mich stören 2 Sachen!
    1. Es virbiert sehr stark an seiner Halterung die migeliefert wurde, da werd ich wohl iwas Gummimäßiges dazwischen hauen müssen!
    2. Die ist eher ein Problem! An die von euch, die schon einen offenen Luffi drin haben...ist es normal, dass er sich ab 4000rpm brutal anhört wie ne Kettensäge oder sowas die Richtung? Also alles unter 4000rpm ist ok und hört sich gut an! Doch ab dieser Drehzahl, wirds nochmal lauter und es hört sich absolut nicht mehr toll an! 1,6er Motor!
    Gruß Andi
  20. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    schon eingetragen ?
    würd mich mal interessieren, obs ohne größere probs geht.
