Spurplatten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Rennei, 26. März 2009.
  1. Toepfe
    Toepfe Forums Anfänger(in)
    28. November 2009
    Oo...hinten kann ich doch bestimmt bis max. 25 mm pro Achse verwenden oder nicht??
  2. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Rechen doch mal die 41.5 - 25 minimalste ET die mir bekannt ist welche evt noch eintragen lassen kannst sind 22.5
  3. Toepfe
    28. November 2009
    also hinten 20mm und vorne auch oder weniger?
  4. mgm
    mgm Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Juli 2009
    mal ne frage, kann ich 5mm distanzscheiben an der ha montieren ohne die bolzen zu wechseln oder müssen die auf jeden fall getauscht werden??
    wenn ja ist das viel arbeit?
  5. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    5mm?? lohnt doch nicht! ich weiß jetzt nicht wie es beim fofi ist, aber bei meiner celi mußte das komplette radlager raus. war ne schweinearbeit...
  6. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Gerade mal bei H&R auf der Homepage geschaut die geben eine ET Grenze von 17.5 an das erscheint mir aber extrem wening.
  7. Toepfe
    28. November 2009
    Das sagt mir alles nicht so viel ^^...das heisst im Endeffekt?
  8. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Das hinten die 20 mm passen könnten sofern das stimmt was da auf der Homepage steht
  9. mgm
    29. Juli 2009
    naja, hab heute meine felgen bekommen und hinten hätte ich noch 5mm luft zum ausreizen ;-) will aber eben nicht den ganzen mist umbauen, das ist mir zu viel arbeit.....
  10. Toepfe
    28. November 2009
    und vorne???
  11. mgm
    29. Juli 2009
    hör bloß auf, da is knapp wie sau :-D
  12. Toepfe
    28. November 2009
    vorne keine spurplatten ??? Oo...warum packen dann manche auf ihre 205er sclappen vorne noch 15mm druuf ??! :D
  13. mgm
    29. Juli 2009
    weil die keine 8j17haben mit 35mm et!!!
  14. charly2
    21. Februar 2009
    sehr schöne felge iss dass.....:perfect:
  15. Toepfe
    28. November 2009
    ok dann bestelle ich mir jetzt dann nur für hinten...nur welches system war das, was mir am meisten wenigstens Arbeit abverlangt...das DRM system?? :)
  16. Schmerzkeks
    Schmerzkeks Forums Semi-Profi
    11. Januar 2009
    h&r: drm
    eibach: system 4
    sind die mit den integrierten bolzen.sind dann auch bissel teurer aber das wiegt der aufwand/kosten für bolzen wechseln mehr als auf
  17. Schmerzkeks
    11. Januar 2009
    so mal an die leute die schon die 20er platten mit integrierten bolzen verbaut haben: habt ihr aussparrungen in den felgen gebraucht oder standen die muttern nicht über(die muttern die die platte halten)?
    und wie siehts bei 15er platten aus?da wird man wahrscheinlich diese gießtaschen in den felgen benötigen oder?
  18. TS
    Rennei
    Rennei Gast
    hmm weis jetzt net wie es mit deinen felgen ist,
    hab noch die original 17" drauf, werd ich auch lassen find ich sau geil ^^
    und da hat man nichts ändern müssen an den felgen!
    @ Keks, deiner is auf dem Bild net tiefer gelegt oda?!
  19. Schmerzkeks
    11. Januar 2009
    @rennei: also du hast 20er platten verbaut oder?und ich geh jetzt mal davon aus das in den originalfelgen keine extra gießtaschen sind.dann könnte es bei mir auch passen :)
    die bilder sind noch alt und ohne tieferlegung.mittlerweile hat sich bissel was getan.werd am we mal bilder machen.
  20. TS
    Son
    Son Gast
    doch die originalen felgen haben diese aussparungen damit die felgen falls die muttern abstehen nicht beschädigt werden
