Spurplatten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Rennei, 26. März 2009.
  1. TS
    Knautschekissen
    Knautschekissen Gast
    7x17 ET 35.
    Hinten hätt ich gern 20 und vorne 10 oder 15, hatte die 20iger aber ach vorne dran, die würden da auch gehen.
    aber hab mir schon mehrmals sagen lassen, das sich einige mit 20igern vorne und den standart 7x17 et42 mit tieferlegung sich den kotflügel gedellt hab und da angefangen hat der lack abzuplatzen ...
    jetzt weiß ich hat auch nicht ob das nicht recht knapp wird .. und zum andren, .. obs nicht scheiße, bzw übertrieben ausschaut
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31. März 2010
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Doch kannst du, oben in der Liste auf Useralben klicken.
    Da kannst du ein Album bzw. mehrere erstellen. ;)
    Ich würde auch gerne ein größeres Bild sehen. :)
  3. mgm
    mgm Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Juli 2009
    also laut et rechner mit meinen als grundlage sollte es eifentlich klappen, wird zwar echt eng und vorne würde ich nicht mehr als 10 nehmen (was längere bolzen bedeutet!!!) hinten wird es echt knapp und du brauchst einen tüver der beide augen zudrückt... sollte aber schon echt gut aussehen... kannst du aber erst sagen wenn alles montiert ist...
    Knautschekissen
    das denk ich auch.
    wed es wohl lassen und vorne wie hinten nur jeweils 10 drauf machen.
    will ja nur das es eine schöne ebene fläche gibt und sich die felge nicht im kotflügel versteckt.
    ps: wie längere bolzen? man bekommt doch auch für 10mm das komplettsystem mit integrieten bolzen und den muttis?
  5. mgm
    29. Juli 2009
    echt... oh... na dann.... hoffe das passt dann aber mit den gießtaschen... wenn du die bolzen kürzen musst hast du halt mit zitronen gehandelt...
    also, meine 8x17 mit et35 haben vorne noch so runde 3mm wo sie weiter raus könnten und hinten 7-10mm wenn man die geringere breite von dir rechnet (macht 7mm aus) dann heißt das du könntest:
    vorne max. 10mm spurplatten nehmen (ohne gewähr... wird schon knapp.
    hinten 15mm! guter tüver vorausgesetzt
    hoffe ich konnte dir helfen...
    hast deinen esd eigentlich schon dran?? schick mal ne pn...
  6. Toepfe
    Toepfe Forums Anfänger(in)
    28. November 2009
    das kann nicht wahrsein -.-...mein auto steht gerade beim tüv und der typ vom tüv will die spurplatten vll nicht eintragen...was ist das denn für ein assi?
  7. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Sonst läuft der vielleicht noch schneller, das ist ja fast nicht mehr zumutbar, vielleicht deswegen ;)
  8. Toepfe
    28. November 2009
    ich glaube in deinem alter sollten diese beiträge nachlassen, findest du nicht?!:hintern:...
    naja nach 2 std. hat er dann nachdem er die reifen abgenommen hatte und die ganze ford werkstatt in mein wagen verladen hatte um ihn so tief wie möglich zubekommen mir die teile eingetragen.:peace:
  9. matzl
    matzl Forums Bewohner(in)
    31. März 2009
    Glückwunsch von meiner Seite...
    Muss morgen auch zum Tüv zwecks meinen neuen 8x17ern... hehe
    lg
  10. mgm
    29. Juli 2009
    drück dir die daumen, bei mir hats ja auch geklappt.
  11. matzl
    31. März 2009
    Danke...
    Off Topic Anfang
    les dir mal den Felgen fürn Sommer Thread durch da hab ich noch Bilder für dich drin von den "gestauchten Federn"
    Off Topic Ende
    lg
    Knautschekissen
    Ich hab da mal ne Frage. Bin da auf ein günstiges Angebot an Spurplatten gestoßen (20mm), das is allerdings das System mit den längeren bolzen.
    Wie bekomm ich die alten den raus? Mit dem Hammer raushaun?
    Oder ratet ihr mir von dem System ab?
  13. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    einfach mal "raushauen" wäre ja toll, aber ich glaube nicht daran. bei meiner celica musste ich die kompletten radlager hinten dafür ausbauen. beim fofi weiß ich jetzt nicht, würde mich aber wundern wenn das ohne größeren aufwand zu erledigen wäre. frag doch einfach mal beim ffh an, die können dir das sagen.
    gruß
    Knautschekissen
    das system mit den integrierzten bolzen und muttis is glaub ich echt das beste ... hmpf ...
    wollt nachher so oder so mal meine trommeln lacken und schau mir das ma an
    Knautschekissen
    Also das System mit den längeren Bolzen kann man vergessen, wenn man keine lust oder ahung hat die ganze radnabe/aufhängung/trommel ore whatever das is aufzuschrauben und die bolzen dann rauszuhaun ... so ne kagga *hmpf*
  16. TS
    Knautschekissen
    îk hab da ma ne frage, nachdem auf meinen letzten post leider nix mehr kam.
    ich hab duch meine et35 nur noch platz für 10mm scheiben je seite, 20 würden auch gehen, schaut aber scheiße aus.
    leider gibt es das komplette system erst ab 15mm, bei 10mm nur mit neuen bolzen.
    jetzt mal ne frage, hat schonmal jmd versucht die alten rauszuhaun?
    denk da insbesondere an das aufschrauben der trommel bzw aufhängung wo die drinnen sind und ob es ein leichtes ist die neuen bolzen dann wieder problemlos reinzubekommen??
  17. mgm
    29. Juli 2009
    würd mich auch interessieren... hätte hinten noch platz für 10mm pro seite... abaer auf radlager ausbauen hab ich geine lust... denk aber anders wird es nicht gehen. weiß jemand was genaueres?
  18. Schmerzkeks
    Schmerzkeks Forums Semi-Profi
    11. Januar 2009
    also ich bin mal beim tuner gewesen und hab mal nachgefragt und testen lassen.das rausklopfen der originalen bolzen geht noch grad so.problem ist die neuen,längeren reinzubekommen weil du sie nicht weit genug abwinkeln kannst um an der radnabe vorbei zu kommen(blöde erklärung aber weiß nicht wie ich es sonst beschreiben soll :p )
  19. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    5er koennt ihr noch so nehmen. denke es ist wie bei den mk6, da muss radlager und dann trommel runter und dann alte rausschlagen neue rein schlagen. wenn man mal ne trommel abhatte gehts es eigentlich recht flott
  20. TS
    Knautschekissen
    mmh, .. klingt alles nich so wies wahre vom ei. der eine sagt beim alten auto gings doch auch, der andere meinte scheiße ... mmh .. das is echt kagga .. wie sieht es denn wenigstens mit dem system mit den längeren schrauben aus? ginge das denn ohne umbau?
