Spurverbreiterung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von 1Rammstein, 5. Juni 2012.
  1. 1Rammstein
    1Rammstein Gesperrte(r) User(in)
    5. Juni 2010
    Hallo zusammen, ich möchte hinten gerne auf die Hinterachse Spurplatten drauf machen, nur wie breit???
    Ich hab 7x16 et 35 Felgen, welche Breite würde legal für TÜV und Straße passen? Danke schonmal, h&r sagte 40mm pro Achse wäre zu viel...
  2. Karlsruher-FoFi
    Karlsruher-FoFi Gesperrte(r) User(in)
    4. August 2010
    Ich glaube mal gelesen zu haben, das du maximal bis ET 17,5 gehen darfst?! Mach dir doch einfach auf jede Seite 10mm?!
  3. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Max ET hinten = 17,5 bzw 18
    Max ET vorne = 25
    Sprich vorne max 5-10mm pro Rad und hinten 15mm pro Rad
  4. mj87r
    mj87r Forums Semi-Profi
    19. Mai 2009
    also ich fahr die selben felgenmaße mit 30mm tieferlegung und bin auch schon am grübeln. weil wenn ich hinten 1cm auf beide seiten mach dann ist mein reifenprofil schon nicht mehr von diesen schwarzen kleinen plastikflaps abgedeckt. ich tendiere zu 5mm pro seite um es auch noch eingetragen zu bekommen.
  5. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    5mm. Meinste das fällt irgendeinem auf, dass die Spur dann überhaupt breiter ist? Wenn ich die Kosten für Platten und Eintragung rechne, wären mir die 5mm zu wenig Ergebnis für den Aufwand.
  6. andi281086
    andi281086 Forums Anfänger(in)
    28. Mai 2011
    Habe 50mm auf der Hinterachse! Ein netter Tüv-Prüfer hats eingetragen!
  7. mj87r
    19. Mai 2009
    da bin ich auch am überlegen ob sich 5mm lohnen. wenn ich 1cm mach ist das auf jeden fall so knapp das es mir mit pech nicht eingetragen wird. weil mein profil dann ca 3 mm über die plastikecken drüber steht. bei felgen mit 7x16 et 35 ist es halt schon fast bündig
  8. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Die Plastikecken verlängern ja eigentlich nur die Radabdeckung die nach oben hin gewährleistet sein muss. Wenn es oben abgedeckt ist, dürfte nix schiefgehen.
    1Rammstein
    5. Juni 2010
    Andy: es geht um legale Sachen und wenn ich so schaue, dann ist deiner nicht legal, ich sag nur Rücklichter! 50mm??? Naja deiner ist nicht tiefer etc. Da sieht's wieder anders aus!
  10. Karlsruher-FoFi
    4. August 2010
    Was ist an den Rücklichtern?!? o_O
  11. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Die sind lasiert.
    Wenn ich das auf den Fotos richtig erkenne.
  12. Karlsruher-FoFi
    4. August 2010
    Aso, ok..
  13. ullzo
    ullzo Forums Semi-Profi
    7. Juni 2009
    meiner ist 30mm tiefer und hat 40mm hinten... wurde ohne wenn und aber eingetragen...
    1Rammstein
    5. Juni 2010
    Meiner ist 55mm tiefer, h&r sagt das die Gutachten nur für Serien Felgen gelten
  15. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    So von Eibach habe ich jetzt 30er (15mm pro) Spurplatten gefunden.
    System 4 ( also mit Fixiermuttern und integrierten Bolzen)
    Gibt es dieses System auch als 20er (10mm pro) Spurplatten.
  16. gsg9man
    gsg9man Forums Anfänger(in)
    21. April 2012
    Ich glaube nicht, da haben die Bolzen wahrscheinlich zu wenig halt. Da muss du dann die normalen Durchsteck Scheiben nehmen (mit etwas Glück brauchst du dann ja vllt nochnichtmal die Bolzen zu tauschen!).
  17. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Deswg such ich ja so ein System, um nicht die originalen Bolzen tauschen zu müssen :)
  18. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    klappt bei 10mm nicht, allein schon weil die ori bolzen dann zu weit überstehen würden.
  19. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Aja..also dann doch nur Scheiben.
    Hmm. Schade
  20. Forddietunwas
    16. November 2002
    20mm gibts von H&R mit integrierten Bolzen.
