Suche Verdichtungsreduzierplatte
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von kuschelkeks, 7. Januar 2007.
  1. such ne verdichtungs reduzierplatte für den 1,8er zetec
    sollte 1,5mm stark sein
    wenn wer was hat oder machen kann bescheid geben +preisvorstellung
    :wink:
  2. Maddin
  3. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    dank meines 32" monitors konnte ich deine anfrage auch lesen :D
  4. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Nur mal so ne frage,wozu ist den sowas gut?
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    braucht man für einen low budget Turboumbau. Die Verdichtung muß gesenkt werden dieses kann man durch andere Kolben erziehlen oder durch die Platte die wie ein Sandwitch mit zwei Kopfdichtungen eingebaut wird. Nachteil ist das die nicht so Druckfest ist wie neue Kolben.
    ToppeR
  6. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Aus was für nem Material baut man denn so ne Platte?
  7. Maddin
    Bei 1,5mm würd ich einfaches blech nehmen. Eine kopfdodichtugn als schabone und irendwo aufm wasserstrahlschneider oder ähnlichem ausschneiden lassen. Alu wird warscheinlich zu instabiel. Ich hab auch schonma was von kupfer gehört und dann ohne kopfdichtung verbauen, ich bezweifle aber das die sache so haltbar is.
  8. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Hmm... eigentlich gehts doch nur darum den Brennraum zu vergrössern... könnte man (speziell beim Zetec) da nich was im Kopf rumfräsen? Da is doch so ne recht grosse Ecke Material über... jeder der schon ma so nen Kopf von unten gesehen hat weiss welche ich meine. Was ist davon zu halten?
  9. Maddin
    Meinst du den brennraum wirklich kreisrund fräsen, also das flache stück zwischen ventilen und wasserkanälen weg nehmen ?
    Das is ja als quetschfläche gedacht und soll das gemisch beim verdichten verwirbelt. Wird sich auf jeden fall negativ auf den motorlauf und verbrauch auswirken
  10. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Ich schätze diese Ecke eher für ne Ford-typische kostengünstige Variante der Verdichtungserhöhung ein... und vote für ausprobieren!
  11. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    die Quetschkanten haben schon ihren Sinn. Sie sollen das Gemisch zur Kerze führen und den Kraftstoff besser verteilen in Luft. Kannst du nicht einfach entfernen. Dann läuft der Motor nicht mehr homogen. Von Kupferdichtungen habe ich auch schon von gehört. Alu halte ich nicht für Sinnvoll. Würde woll normalen Stahl nehmen da VA sich bei wärme weiter ausdehnt als Stahl. Ach quatsch würde einfach neue Kolben kaufen z.B. vom Focus RS oder Eichberg oder Opel Calibra.ToppeR
  12. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Reduzierplatten bekommt man im Pfuschershop oder auf dem Schrottplatz :mrgreen:
  13. Sniper1985
    18. November 2006
    Kann man nicht nen anderen Kopf drauf setzen,der da einfach dann mehr platz hat,von nem 2l oder so?
  14. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    nein. 2l und 1,8er Köpfe sind gleich
  15. Sniper1985
    18. November 2006
    Also könnte ich zum beispiel auf meinen 1.8 später auch nen Kopf vom 2l drauf schrauben?Was würde das dann ändern oder bewirken?
  16. Maddin
    Das würde nichts bewirken da side köpfe ja gleich sind:wink:
  17. TS
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    so wie dein auto wie???
    mann des nervt erstens mal hab ich den motor vor 8000km machen lassen neue kolben ect. da dacht ich noch net an den zetec-turbo und deswegen mach ich jetzt keinen neuen kolben rein!!!
    adapterplatte ist meist aus stahl und ich hab eh blos vor mit ca. 1bar zu fahren und hab schon mit einigen leuten geredet die vernünftiges
    dazu sagen und net blöd rum machen
    wollte net das jeder sein senf dazu gibt sondern nur ne antwort auf die frage in dem thread!!!!!:kopfwand:
    kein wunder warum keiner mehr was schreiben mag wenn jeder alles meint zu müllen zu müssen!!
  18. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Klar, irgendwann geht jedes Auto den Weg des irdischen, also landet meins sicher irgendwann auch mal auf dem Schrott.
    Deins nicht, das kann man ja in den gelben Sack stecken. Plastikrecycling.
    Es scheinen nur die Leute etwas VERNÜNFTIGES zu sagen, die dich in der Meinung zur Reduzierplatte unterstützen, wie? Aber Pfusch ruhig weiter, passt ja zum rest der Schleuder.
  19. TS
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    ist ja ok wenn du das so siehst! bitte ich bin zufrieden mit meinem auto und weiß was ich da aufgebaut hab und kanns daher schätzen!!
    zu diesem unsinn sag ich nix mehr
  20. TS
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    bitte darum thread zu schließen schau mich anderweitig um
