Schließt man das Fahrzeug auf und setzt man sich rein hört man ein Surren/Brummen aus den vorderen Lautsprechern, ähnlich einem Masseschleifen. Dieses Geräusch bleibt bei Zündung ein oder auch bei Motor ein. Wenn ich im Auto sitze und das Auto verschließe, verschwindet das Geräusch nach genau 10 Sekunden. Wenn ich es wieder aufschließe fängt es sofort an und man hat das Gefühl, als würde ein Motor hochlaufen, weil das Geräusch nicht schlagartig da ist. Ich hatte den Überspannungsschutz an den Scheinwerfer nachgerüstet, aber meine Frau konnte mir nicht sagen, ob es zusammen damit aufgetreten ist. Wenn ich während des Geräusches allerdings die Scheinwerfer abklemme bleibt das Geräusch, also kann es damit nix zu tun haben. Es könnte mit dem Lüfter des Innentemperatursensors zu tun haben, aber durch ein Update würde sich ja nur der Einschaltpunkt verändern, aber nicht das Geräusch beheben.
