Hi Leute, mir ist letztens irgendwie der Türgriff rausgerutscht, jetzt kann ich die Tür von außen nicht mehr öffnen. Die ersten paar mal konnte ich ihn mit sanfter Gewalt wieder reinklopfen und in einer bestimmten Position ging die Tür dann auf. Jetzt geht aber gar nichts mehr, der Griff ist lose. Ich hoffe mal es nichts defekt, sonder nur ausgehängt. Nur wir komme ich da ran? Wenn ich die Verkleidung innen abmache, hab ich ja noch die Isoliermatte im weg. Gibt es ne Möglichkeit von außen ran zu kommen? Gruß Dennis
Tür aufmachen. Dann schau mal direkt auf die Seite der Tür. Dort siehst Du ne kleine schwarze Kappe. Kappe wegmachen. Dahinter ist ein Loch. In diesem Loch ist ein Schraube versteckt. Müsste ne 8er Torx sein. Damit kannst Du den Griff incl Türschloss wieder festziehen.
Danke für die schnelle Antwort. Leider hatte ich mich direkt schon an die Arbeit gemacht :wand: und ja so ist es. hier die Kappe entfernen und tief im Loch sitzt ne kleine Schraube. mit nem langen 15er Torx kommt man gut dran. Dann kann man das Schloss abnehmen abnehmen. Den Türgriff, falls er noch ganz ist, muss man leicht nach hinten ziehen und kann diesen dann ebenfalls rausnehmen. War leider nicht nur ausgehängt sondern die Nase am Griff ist abgebrochen :sad: Hab dann eben den von der Beifahrerseite genommen und getauscht, dann muss ich wenigstens nicht immer dumm rumkrabbeln. Ich hatte natürlich zuerst die Türverkleidung entfernt und wollte von innen ran (. Musste aber schnell feststellen, dieser Weg wird kein leichter sein. Im Innern ist übrigens kein Isolierstoff, sondern eine Kunststoffplatte an der auch der Fensterheber und all sonstiger Kram dranhängt. Also hab ich das alles ganz schnell wieder zusammengebaut. ) Jetzt hab ich noch folgendes festgestellt: im zusammengebauten Zustand kann ich den Griff paar Millimeter vor und zurück bewegen. Darauf hab ich vorher nie geachtet, ist das normal? Wenn der Griff in Richtung Heck des Autos gezogen ist, denke ich mal dass die Gefahr, dass die Nase abbricht größer ist, weil man den Hebel dann nur noch mit der Spitze der Nase zieht. Ich hoffe das ist verständlich. Am Türgriff ist eine abgewinkelte Nase dran, diese ist hinter einen Hebel gesteckt, welcher das Schloss aufzieht. Leider hab ich vergessen alles zu Fotografieren. Vielleicht kann ja mal jemand schauen ob bei euch auch so ein Spiel ist. Gruß Dennis
und schon die nächste Frage Wo um Himmels Willen bekommt man einen neun Türgriff?? Ich finde nur gebrauchte. Und ich bräuchte auch nur den Plastikhebel, ohne alles sonstige. Ich denke bei Ford selbst wirds nicht so günstig sein.
Bei ebay gibt es solche Aktionen http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=151779599806&alt=web wenn nicht beim Örtlichen Schrotti frahen
Ja wie gesagt, gebrauchte hab ich gefunden. Hätt aber lieber nen neuen. Wenn das Auto schon drauf lag sehen die nicht mehr so geil aus
1596773 Handle Assy - Door - Outer https://www.oemparts24.de/ford/ersatzteile/tueraussengriff-1596773.html wenn Du kein Keyless Entry hast. Denke Der Griff ist nur grundiert. Ergo müßte dieser noch lackiert werden.
Hä? Denn Türgriff aus zu tauschen ist echt easy.. Ich habe meinen sogar gecleant. Sprich, ich habe das Schloss weg gemacht und einfach ne Kappe drauf gesetzt. Da braucht man kein Schlosser
Tja und weg ist er! Das die Spam Säcke aber auch nicht raffen das unser PaintSplasher und seine Gehilfen. Schneller und besser sind als ihre zum Teil Sehr bekankte Werbung wie unter nen ich suche einen neues Radio Post von 2014 Werbung zu Posten oder hier wo viele Schrauber sind nen Schlüsseldienst zu bewerben der eh keine Autoschlösser Reparieren wird. :wand:
[emoji23][emoji23]. Schlosser. Ja ja. Solche Leute sind mir am liebsten. Sind auch die, die FB-Gruppen vollspamen.
Ein mittlerweile gelöschter Spamer hat gepostet das man das doch lieber nen Schlosser damit beauftragen sollte und hat gleich den Passenden Link dazu gepostet.
Kurze Frage....wenn auch zu spät. Der Fahrertürgriff meines JA8 Sport 1.6 Ti-VCT macht exakt das Selbe. Sobald ich ihn zum Fahrzeugheck ziehe, klemmt er und die Tür öffnet nicht mehr. Wenn ich ihn jedoch nach vorne schiebe, funktioniert alles normal. Jetzt habe ich im Internet einen gebrauchten Türgriff bestellt, frage mich jetzt jedoch im Nachgang, ob der Türgriff einer anderen Motorisierung (1.4er Diesel) der Selbe ist. Ich denke schon, wäre aber froh wenn mir das jemand bestätigen könnte
Da bin ich mir leider nicht sicher. Aber ich meine bei gleicher Türanzahl sind auch die Griffe gleich.
Hat alles perfekt funktioniert. Habe lediglich den Griff ausgetauscht, seitdem ist alles wieder bestens!
