Tagfahrlicht beim MK7
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Falcon1964, 10. April 2009.
  1. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Um Dir selbst was zu "frickeln" brauchen die Leisten 3 Drähte ( Zündung, +12V, Abblendlicht). Sowie ein Relais das schaltet sobald Du Licht anmachst.
    Bin mit dem Elektriker von meinem FFH gerade am puzzeln, um die TFL´s von Mercedes in den "China-Grill" zu bekommen.:gruebel:
    Eine freischaltung des TFL ( Abblendlicht solo ) für "Nordische Länder" funktioniert bei meinem mit "Lichtautomatik" nicht, da es nach Info von Ford nur ohne Automatik geht.:think:
  2. dns90
    dns90 Forums Neuling
    15. Mai 2010
    Theoretisch wenn man den Angaben trauen kann(wenn man diesen aber nicht trauen kann, wem dann^^) kann man Lichter die als Tagfahrlicht gekennzeichnet sind und mit E Prüfzeichen <- sowie der passenden Prüfnummer, welche mir gerade nicht einfällt, in dieser Form anbringen.
    Angaben jedoch "ohne Gewähr".
    Fahr einfach mal zum Tüv und frage freundlich nach nem Auszug in Punkto Tagfahrlichter, die sollen dir die passende Seite mal kopieren.
    Da stand das ganz genau drinne mit Skizze, ich finde sie nur gerade nicht mehr.
    @fofi-x
    Ich habe mal gelesen, dass hinterm Lichtschalter(habe keine Automatik) noch ein freier Pin ist wo man das + Anschließen kann, ich weiss nur nicht ob die dann auch gesichert ist(Sicherung) und wie ich diesen Schalter rauskriegen soll ohne was kaputt zu machen.
  3. Tim2601
    Tim2601 Forums Fortgeschrittene(r)
    2. August 2009
    unterm schalter ist ein fach. das aushängen wie das handschuhfach und dann kommst du dran^^
  4. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
  5. Frank
    Frank Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    Hab ich auch schon entdeckt. Sieht nicht schlecht aus. Gibts auch für andere Fordmodelle. Wer probiert? :)
  6. Montschitschy
    Montschitschy Forums Stammgast
    10. Oktober 2009
    Falkenstein, Germany
  7. Spook
    16. Januar 2003
    @montschitschy:
    Da steht was vom Opel TFL und nichts von den dingern... bzw. irgendwelche stripes oder sonst was...
  8. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Wonach sehen denn die TFL´s auf den Bildern aus???
    Das sind die glaubs mir, ich hab sie doch selbst drin!:B
  9. blink
    blink Forums Fortgeschrittene(r)
    25. September 2009
    und dieses led-tagfahrlicht soll mir die straße ausleuchten? oder wie muss ich die ebay-beschreibung verstehen?
  10. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Ein Tagfahrlicht soll GAR NICHTS ausleuchten!!!
    Es ist nur dafür da, schneller von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden!
  11. blink
    25. September 2009
    deshalb versteh ich auch die artikelbeschreibung nicht.
  12. Vision
    23. Februar 2010
    Darin steht NICHTS von Ausleuchtung bei Nacht!
    Ich sehe lediglich zwei Bilder die als Farbbeispiel dienen sollen.
  13. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    hätte man aber auch selber sehen können wenn man sich die Beschreibung durchliest. Denn dort steht klipp und klar das es kein Ersatz in der Dämmerung/Nacht für Abblendlicht ist.
    mfg Bofrostman
  14. Spook
    16. Januar 2003
    :gruebel:Sorry, hab nur gelesen von Opel. Jedoch wenn man die von Opel nimmt, sind diese nicht mehr eintragungsfrei bzw. ist es egal ob da ein E-Zeichen drauf ist, denn das E-Zeichen ist Fahrzeugspezifisch und auch nur für das Fahrzeug zugelassen! Für weitere Fahrzeuge muss man es leider eintragen.
    Alternative bietet RaidHP noch LED TFL an...
    :gruebel:Wenn du die schon drin hast, kannst du mal kurz beschreiben wie die angesteuert werden?
  15. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Angesteuert...Pff, keine Ahnung, ich weiss nur, dass es bei MIR völlig falsch gemacht wurde...:)
    Die gehen lediglich wenn man die Nebelscheinwerfer einschaltet und dann auch nur gedimmt, was ja alles andere als der Effekt ist, den man erzielen will wenn man sich sowas einbauen lässt...
    DAFÜR hat die Werkstatt aber den 57i wirklich schön reingezimmert und da wollt ich ne so meckern...
    Kann, mich aber an die Verpackung erinnern, dass es da glaube 3Kabel gab, eins an Dauerplus, eins an Masse, und eins an Standlicht für die Dimmung...
    Angaben natürlich OHNE Gewehr...PENG PENG:)...also ohne Gewähr...
    Meine sind anscheinend ganz und gar einfach an die Nebler geschlossen und funzen dann auch nur so...
    Ich werd mir das mal anschauen wenn schöneres Wetter is und geb nochmal bescheid wie was wann und vor allem wo...:B
  16. wäre wirklich mal interessant zu wissen weil so wie dus beschrieben hast is es ja net richtig ...
    und wenn da "nur" 3 kabel dabei sein sollen und die eigentlichen TFL-Leuchten, .. dann frag ich mich, . braucht man da nicht auch noch zusätzlich nen schalter? weil sinn des TFL ist es ja sie benutzen zu können ohne vorher mind. das standlicht anmachen zu müssen?
  17. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Nee, Nee, die haben gleich son...Ehm...wie heisst das Teil...son...ich nenns mal "SENSOR" mit drin, dass die mit der Zündung angehen, voll leuchten und ab der Aktivierung vom Standlicht dann abdimmen...
    SOVIEL zur Theorie...:)
  18. Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    ich denke die interne Elektronik wird die Ladespannung von mehr als 12V erkennen und dann einschalten. Bei Standlicht dimmt er dann runter
  19. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Ja na eben sowas, die Leuchten haben auf jeden Fall schon irgendwas drinnen was bei Einschaltung von irgendnem Licht das Teil dann abdimmt...
    Nur eben wenn mans falsch einschließt geht nüscht...Pff...
    Morgen schau ich nu endlich mal ob ich als Laie da irgendwas ummotschelesieren kann, damit ich wirklich ein TFL hab, anstelle von gedimmten Neblern...Pff...:p
  20. Spook
    16. Januar 2003
    Naja denk mal das ganze hat gleich ein relai drin.
    1 Kabel Masse
    1 Kabel Zündungsplus
    1 Kabel Ablendlicht
    Sobald dann das Kabel mit Ablendlicht strom bekommt, dann sollte das Relai umschalten.
