Tagfahrlicht beim MK7
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Falcon1964, 10. April 2009.
  1. Montschitschy
    Montschitschy Forums Stammgast
    10. Oktober 2009
    Falkenstein, Germany
    Mahal angenommen ich wöllt das Dingens selbst verkabeln, Masse vom Minus der Batterie, Standlicht bzw Abblendlicht gücken wie ich das Kabel ranbekomm, ob ich da löten muss oder sonstwas, aber wie komm ich ans Zündungsplus???
    Weil in der Ebay-Werbung stand extra dass man nicht ans Amaturenbrett ran muss...
    ERGO->HELP!!!:gruebel:
  2. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    gute frage wo im Motorraum Zündungsplus ist. Weiß auch nicht ob TFL schon vorbereitet im Motorraum rumliegt.
    Ein beispiel wäre vielleicht die Hupe ;) Weiß aber nicht ob die 12V dauerhaft hat einfach mal ohne die Zündung zu betättigen Hupen. Macht die ein Ton, dann hat sie leider dauerhaft 12V. Wenn nicht kannst du einfach da mit "schmarotzer" 12V abgreifen. Ist zwar keine saubere Lösung, aber eine idee.. Die Hupe befindet sich unterm rechten Scheinwerfer.
  3. domi-nike
    domi-nike Forums Anfänger(in)
    18. Mai 2009
    meine kabel gehen:
    1 masse
    1 lichtmaschine
    1 abblendlicht
    funktioniert 1a
  4. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Ich frag mich wie die das verkabelt haben, dass das Licht gedimmt beim Einschalten vom Nebler an is...Sonst nicht...
    Heisst das dass ich EIGENTLICH einfach nur das Gelbe ans Abblendlicht steckern muss, oder muss ich da wieder generell ummotschen?!
  5. domi-nike
    18. Mai 2009
  6. szakal15
    szakal15 Forums Anfänger(in)
    19. Februar 2010
    ich hab bei mir für die zündungplus das kabel genommen, dass normaler weise für das orginal tfl ist und dieses ist bei den anderen kabeln dabei die auch zum scheinwerfer gehen.
  7. Spook
    16. Januar 2003
    Hmmm... gut man müsste dann also einfach mal nachschaun wer und wo die kabel so drin hat.
  8. szakal15
    19. Februar 2010
    Hab in meinem Album ein bild hinzugefügt, wo ich die zündung angeschlossen hab. Es ist das lila kabel.
  9. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Bei den "Stromdieben"...Kabel abisolieren oder funzt das zappzarapp ran und es "diebt den Strom"?!:)
  10. szakal15
    19. Februar 2010
    Einfach dran und alles funzt.
  11. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Okay, das Kabel fürn Signalraub zum Abdimmen des TFL haste da an dem Liladings vom Scheinwerfer, WO hast denn Masse und Zündungsplus her???Zündungsplus auch von der Lichtmaschine???
    Hast dazu vielleicht auch eine Visuelle Hilfe in Form eines Bildes???:B
    Wäre urichst nett:)
  12. szakal15
    19. Februar 2010
    Hab noch ein bild hochgeladen zur verdeutlichung.
    Zündungsplus/Tagfahrlicht ans lila kabel
    und Standlicht (Siganlraub) ans grün/orange kabel
    und Masse habe ich an die schraube am blech drangemacht die in der nehe des sicherungskastens im Motorraum ist
  13. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    AHA AHA AHA!!!:)
    Klingt, passt auf jetzt kommt der passende Wortwitz zum Thema, klingt EINLEUCHTEND..:D:D:D...Okay, war nicht so der Hammer...scho recht...:B
    Hast das TFL auch für die Nebler oder hast son Dingens für die Schürze?
  14. Schau selbst:
    P.S.: Bild aus szakal15 Fotoalbum geklaut:D
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Juni 2010
  15. Montschitschy
    10. Oktober 2009
    Hätte ich Hirni auch selbst mal drauf kommen können da zu schauen...:D
  16. Goalie55
    Goalie55 Forums Anfänger(in)
    19. April 2010
    Das sieht sehr gut aus
  17. xxbxx
    xxbxx Forums Anfänger(in)
    21. August 2009
    aber obs 60 auseinander ist? und mind. 25cm von unten?!
    bitte nachmessen..
  18. Wisst ihr was, mir is das schon wieder viel zu kompliziert, .. ich hab heut ma wieder den drew17 gesehen mit seinem TFL, ... und meist fährt er hinter mir, sodass ich es im rückspiegel in voller pracht sehen kann - und, ich finds einfach nur geil .... werd ich mir def auch machen lassen wenn ich mal wieder nen baum find an dem ich das geld runter schütteln kann ... im übrigen, vor 2 wochen bin ich auch nachts mit drew auf der autobahn gewesen und auch im dunkeln schauts fett aus ... patschiiiiiing ... gekauft ^^
  19. szakal15
    19. Februar 2010
    die tfl bei meinem sind fast 60 cm so in etwa 58- 59 cm und von unten sind es mehr als 25 cm. Eigentlich hab ich nicht auf die abstände geachtet als ich sie montierte, wichtiger war mir das die zugelassen sind. Denn ich hab schon mitbekommen wie die polizei alle auto die led licht hatten überprüft hat ob es zulässig ist für die STVO.
  20. Drew17
    Drew17 Gast
    och wie süß danke :* freut mich das es dir gefällt :) hehe ja sag mir dann wo der baum ist ok ich hab noch viel vor :D
