Hallo ich war heute winterreifen kaufen beim "x"-point da hat der gute mann mir so einen fahrzeugschein ausgedruckt wo alle möglichen fahrzeuggrößen drin stehen dort steht drin 195/50/R15 und 195/60/R15 aber wenn ich mir das ausrechne bei Untitled Document dann komme ich auf +6,77% also ich würde schneller fahren wie der tacho es anzeigt ich hab immer gedacht das dürfe nur nach unten gehen und nicht nach oben und auch dann nicht so viel?
:think: Was hast du denn jetzt für Reifen drauf ? Eigentlich sollte die größe stimmen . Wie kommst du also auf die 6.77% ?
Die 50er passen Aufjedenfall . Die gibt ja auch Ford selber mit . Glaub ich hab den Fehler . 60er nur bei 14er oder ?
Der Bereichnung von Ford liegt der 175/65 R14 zu grunde. Daher hast du die Freigabe für beide Querschnitte bei den 15-Zoll-Reifen.
kommt aber mal vor das die sich aufm Amt vertippen, mir hat die Dame gottseidank das zum Korrekturlesen geben und ein Fehler war auch drin Beim Wagen meines Vaters steht auch ne 213er Reifenbreite im Schein....
ja aber wenn ich von 175/65 R14 ausgehe und jetzt habe ich 195/60/15 dann habe ich immernoch +5,47% also mein tacho zeigt 100 an und ich fahre 105 naja werde es wohl bei der ersten polizeikontrolle sehen -.-
wenn der reifendurchmesser kleiner wird dann fährst du langsamer statt schneller also nicht 105 sondern 95 was legitim wäre...ausserdem zeigt er bei den 175ern vermutlich schon 100 an wärend du 90 fährst also wird diese abweichung dich nicht schneller fahren lassen als dein tacho dich lässt quasi das du deinen tacho überhohlst....dadurch fährst du mit den 195 wenn deine berechnung stimmt maximal genauso schnell wie es dein tacho anzeigt aber ich vermute eher weniger mess es einfach mit gps^^ ein tacho hat immer eine abweichung von 5-15% nach oben was auch so gewollt ist...heisst wenne 200 fährst fährt dein auto bloß 190 ...sollte diese abweichung sich um mehr als 5% verschieben so ist eine tacho angleichung erforderlich... allerdings würde ich bei 0,47% mehr abweichung keine angleichung machen :> wie rechnest du das überhaupt?! edit sagt seh gerade du gehst ja vom kleinen auf den großen reifen vom durchmesser her :x
Ähm, wenn man 195/60 Schlappen aufzieht, vergrößert sich der Abrollumfang, d.h. der Tacho zeigt i.d.R. zu wenig an.
