Moinsen! Hat eine die FORD Einbauanleitung für die Schweller vom MK7? Oder die Teilenummer von denen? Hintergrund ist der das ich hier einen Satz Schweller habe (Aufkleber mit Datum 15.04.2013) der meiner Meinung nach irgendwie nicht passt!? Vermutlich aber bin ich einfach zu doof. Es könnte aber natürlich auch sein das es FL Schweller sind, welche am VFL nicht passen!?
Die Schweller vom FL haben (glaub ich) etwas andere Befestigungspunkte.. Ist zwar der USA FoFi.. Aber mal so als Anhaltspunkt: http://m.youtube.com/watch?v=d7gUVjmgefo Aus dem Online Teilekatalog: 1557280 Kit - Body Rocker Panel Extension 1557281 Kit - Body Rocker Panel Extension Aus dem Teilefred hier im Forum: 1557281 Seitenschürze Links , Grundiert (Nicht in Verbindung mit Schutzfängern) € 167,00 1557280 Seitenschürze Rechts, Grundiert (Nicht in Verbindung mit Schutzfängern) € 167,00 Wo hast Du denn die Schweller her, wenn ich fragen darf.
Hmm... Die in dem Video sind aber nicht die org. Schweller, oder? Meine haben nämlich mittig keinen Klebestreifen sondern nur vorne und hinten und in der Mitte ne Menge weiße "Nippel" und halt von unten auch nochmals so drei oder vier Stück. Für mich sieht es halt nur so aus als wenn sie weder vorne vor der Tür noch hinten am Seitenteil richtig passen. Und halten irgendwie auch nicht, da unser JA8 dort wo die "Nippel" sitzen gar keine Einbuchtungen oder sowas im Blech hat!? Hab die von Colin gekauft und laut ihm bzw. anderen Einträgen in den Foren wären die halt einfach zu montieren in dem man einfach die "Nippel" einrastet und dann noch die beiden Klebestreifen halt fest drückt...
Mach mal bitte Bilder.. Kann Die grad iwie bzgl den Nippeln nicht folgen.. Ich weiss nur, dass wenn man die Verspoilerung nachträglich anbaut, müssen diese Nasen abgeknipst werden. Denn wenn die Verspoilerung ab Werk verbaut werden, werden diese mittels den Nasen in der Karroserie (die dann so Schlitze enthält) eingerastet.
Nabend! Danke für die PDF! Also laut Ford werden die ja doch geklebt? Und mit den Nippeln meine ich die "F" Teile aus der PDF! Hatte mir schon fast gedacht das die weg müssen wenn das kein Sport ist... Aber dann habe ich entlang des Türeinstiegs keinerlei Auflagefläche und Halt!? Bzw. dann klebt man es halt doch... Nur kam es mir beim Probe dran halten so vor, als wenn die vorne und hinten (da wo die Klebestreifen sitzen) schon nicht 100%'ig passen!? Die Teile von unten sollten ja passen (gehen in diese Gummipropfen). Also wäre ergo die einzige Stelle die den Schweller von vorne hält die beiden schmalen Klebestreifen!?
Ich hab ja auch welche bei Colin0709 geordert.. Hoffe die kommen die kommende Woche. ich hab mir extra noch weißes Sikaflex gekauft..
Dann schaue ich mir das nochmal in Ruhe an. Er meint auch es wären VFL Schweller. Dann muss das doch definitiv passen! Ansonsten mache ich dann nochmal ein/zwei Bilder...
Nö! a) keine Zeit b) immer noch keine Lösung im Hellen gefunden wie/wo/was Hatte gehofft du wärst schon fertig und berichtest!?
Hab ja meine erst gestern bekommen Und bei dem Wetter ist da nicht viel mit kleben, denn meine Garage ist leider nicht beheizt.
