USB nachrüsten?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von campino18, 25. Oktober 2010.
  1. mj87r
    mj87r Forums Semi-Profi
    19. Mai 2009
    Ääh...wie jetzt?
    Also braucht man die Konsole vom Radio (das mit den vielen Tasten), den Kasten dahinter (das Radio selber also), und dann noch ne Box?
    Auf wie viel kommt man da ca von den Kosten?
  2. ludi
    ludi Forums Neuling
    17. August 2009
    ja du brauchst das radio mit vielen tasten und großen display dann noch die Box die alte ist nur für sprachsteuerung und die neue hat auch die USB funktion
    die box kostet ca.300€ und das kabel (40cm) 35€
  3. katharn
    katharn Forums Semi-Profi
    13. Juni 2009
    Ich hoffe ich hab richtig gelesen das du bereits Audiopaket 2 hast. Ich hatte dasselbe Problem, JA es geht. Du benötigst die USB/AUX Buchse, die entsprechenden Kabel und das größere Bluetooth Modul mit USB Anschluss. Dann lässt du von deinem Bruder bei Ford deine Fahrzeugkonfigurationsdatei umschreiben auf USB und in deinen Fiesta einspielen.
    Hoffe ich konnte dir hiermit wieder ein wenig Hoffnung geben.
    Ich habs damals so machen lassen weil ich keine Drittanbietersachen in meinem Fiesta haben möchte ... falls du Fragen hast, schreib mich ruhig an.
    gruss,
    katharn
  4. D0m3
    D0m3 Gesperrte(r) User(in)
    3. Oktober 2009
    Und was kostet das Radio ink. großem Display? Ich glaub das ist für die Trend Fahrer sehr interessant. Den mit dem kleinen Display und dem Radio ohne den zusätzlichen Tasten (z.B 1-9) funktioniert es nicht oder?
    campino18
    campino18 Forums Neuling
    19. Oktober 2009
    Also orginal wäre mir schon lieber ich hab ja das große display und die 10 tasten konsole mit bluetooth.wichtig ist bloß das kabel von der buchse bis zum modul.vielleicht kann ja mal einer nachschauen was das für eins is:ja:
  6. matzl
    matzl Forums Bewohner(in)
    31. März 2009
    Irgendwie wirds unübersichtlich,,,
    Also ich habe das Audiopaket 2 beim trend
    Dieses Audiopaket 2 hat das große Display + die 10 Tasten und Bluetooth, sowie Aux-In
    benötige ich nun noch diese Box oder nur das Kabel? Eigentlich gibt es ja nur noch eine Steigerung dieses Radios und zwar der USB anschluss, Ford wäre ja Blöd NUR also NUR wegen eines USB Anschlusses eine andere Bo zu verbauen!!!
  7. svenny
    svenny Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Juli 2010
    Ist aber. Du brauchst eine USB taugliche Box zum umrüsten.
  8. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Beide Boxen haben einen USB-Anschluss nur ist bei der "kleinen" Box der Anschluss nur für updates dafür wird auch ein extra Kabel benötigt das ist mein Kenntnisstand
  9. D0m3
    3. Oktober 2009
    Kann man beim AP1 die Box auch durch eine größere austauschen und den USB Hub nachrüsten?
    campino18
    19. Oktober 2009
    Tja denke mal schon.Kann ich aber nur spekulieren.naja ich werd mal halt iwie weitersuchen müssen ob es geht oder net,bis jetzt konnte ja noch keiner so richtig eine konkrete antwort darauf geben.:kratz:
  11. matzl
    31. März 2009
    Man kann sich auch nen Parrot einbauen... gibt da einen an den kann man Sd karten, Usb, Iphone usw anschließen,,,
  12. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    Falls es noch jemand Interessiert...
    Arbeite bei Ford .. Also möglich ist das klar
    Hab für meine Frau jetzt auch nen MK7 geholt und werde ihn auf USB umbauen
    Ich braucht dafür wie schon gesagt das Sprachsteuermodul mit mini USB Anschluss
    Das Kabel was vom Sprachsteuermodul zur Mittelkonsole (man kann auch einfach nen Kabel von mini USB auf USB nehmen und es ins Handschuhfach verlegen ...
    Und man muss 2 Parameter in den Fahrzeugkonfigurationen um Programmieren und schon kanns los gehen ;)
    Is ein kleiner Aufwand aber die Kosten sind sehr hoch .. wenn ich kein Sprachsteuermodul rum liegen hätte würde ich es auch nicht machen ;)
    Mfg Alex
  13. smile1
    smile1 Forums Neuling
    29. Mai 2011
    Man muss 3 Parameter ändern!
    (hab die Bezeichnung leider nur in Englisch)
    Voice Control: select Basic Voice Recognition
    Accessory USB unit: select With USB and iPod Function
    Bluetooth handsfree: select BT/VC Phone Interface + USB connection
  14. Blue129426
    Blue129426 Forums Neuling
    14. November 2011
    wie sieht es den dann mit der Bluetooth Wiedergabe aus?
  15. smile1
    29. Mai 2011
    Geht natürlich auch.
  16. MK-6_Freak
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    Ich musste nur 2 Parameter ändern das erste war bei mir schon so ..
    Gestern alles verbaut, um Programmiert und es läuft ... alles Top
    Bluetooth Wiedergabe läuft natürlich auch ...
    Hab aber als USB Kabel nicht das Originale genommen was in die Mittelkonsole verlegt wird sondern ein Update Kabel von Ford
    das ist kürzer und das hab ich ins Handschuhfach verlegt Funktioniert einwandfrei ...
