doch doch das geht schon! Demontage ist sogar deutlich leichter, mach die Türverkleidung ab und dann Stück für Stück das unter die Türverkleidung ragende Gummiteil zurückklappen. Um den Stecker in der Tür zu lösen empfehle ich dir, VORSICHTIG mit nem Schraubzieher o. ä. unter die Gummiverkleidung zu hebeln, dann geht das relativ easy. Der Zusammenbau ist aber... naja... sagen wir: nervenaufreibend VG =)
Macht einem ja Hoffnung. Dachte es gibt mittlerweile eine "Methode" wie man vorgehen muss, damit das 'einfach' geht. Gruß
Ich freu mich schon darauf die Kabel zu ziehen Für alle im Raum Köln habe mir die LED leiste von Snogard geholt kostet die 1m Rolle 7.90€ und sind richtig Hell.
deutlich nervenaufreibender war es, einen Weg für die Kabel durch den Stecker zu finden und alles wieder zusammenzubauen ^^
Mal so eine frage ist die Beleuchtung eigetlich legal? Um die Rennleitung mache ich mir keine Sorge eher um den Tüv wenn ich den Wagen vorführen muss.
Ja ist sie! Im Innenraum darfst du soviel machen an Beleuchtung wie du willst solange es nicht nach außen scheint nachts. Und da die Fußraum-Beleuchtung an die die Untertürbeleuchtung angeschlossen ist, während der Fahrt eh aus ist ist das kein Problem. Du dürftest auch Beleuchtung unter das Auto machen solange diese während der Fahrt aus ist, aber als Einstiegsbeleuchtung wäre auch sowas zugelassen ;-)
Wollte mir auch die UTB rein machen. Mein Problem, ich habe meine Fussraum Beleuchtung an die Deckenleuchte angelötet, da bei mir keine Fassung und keine Kabel lagen. Das heißt bei mir geht die Fussraumbeleuchtung zusammen mit der deckenleuchte an. Wenn ich mit stromdieben an die 2 Kabel geh und mach die deckenleuchte an, gehen die UTB mit an. An welche Kabel geh ich am besten dran, und wo sind diese?
Du kannst doch direkt an der Fassung der Fußraumbeleuchtung den Strom zu UTB nehmen welches jetzt +/- ist war bei mir nicht zu erkennen also ausprobieren. Also wenn bei mir die Tür zu ist und die UTB an ist sieht man nichts
Sicher da scheint nichts durch. Kabel gehen unten in die Türverkleidung rein von da aus durch den schlauch in den Innenraum
Ich hab mein UTB auch an die FRbeleuchtung angeschlossen. Meine Kabel habe ich in der Türverkleidung verlegt und bin dann durch diese Gummietülle die zwischen der Tür ist, in den Innenraum. und da scheint auch nix durch.
Woah.. Ich bin am verzweifeln Jungs und Mädels... Kann jemand mal ein "Tutorial" schreiben wie ich die ************** Kabel durch diesen ********* Schlauch in den Innenraum bekomme?! Ich verzweifel schon daran, dass ich die Dichtung nicht mal abbekomme.... Gruß
ich bin anfangs daran auch verzweifelt. an dem Stecker wo dann ins Inner geht, mußt du oben und unten zusammen drücken. dann mit viel Gefudel kannste den Stecker zu Dir rausziehen. Ich hatte am Anfang so Schwierigkeiten gehabt, dass ich am Schluss blaue Knöchel hatte.
Nimm eine spitzzange und zieh die Dichtung nach oben und dann zu dir. So bekommst du sie auch wieder drauf.
