UTB - Untertürbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Marcou, 8. Mai 2009.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    So hab ich es gelöst
  2. mp3warrior
    mp3warrior Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Oktober 2012
    Also hast du es nicht DURCH diese Löcher im Stecker gefummelt sondern an dem Stecker vorbei gelegt?
  3. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    jepp.. durch die Löcher bin ich mit dem Kabel auch nicht gekommen, der der Stecker in sich nochmal Stecker enthält
  4. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Wenn das funktioniert bekommste von mir ein kleines Eis (ohne Sahne).
  5. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  6. Blackpanther
    Blackpanther Forums Anfänger(in)
    29. August 2012
    noch als Tipp du kannst einen alten kleiderbügel nehmen das ging super (und dann da die kabel dran binden etc.) :)
  7. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Mit dem Draht am Stecker vorbei hat goldig funktioniert, danke puma :) geilo. so geht das ja super fix und einfach.
    was hätteste gerne für ein Eis?
  8. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Bin genügsam. Mir reicht ein Vanilleeis :)
  9. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Du kannst dein Eis ausbauen:
    Das Kabel ist im Innenraum an der Beifahrerseite :klatsch:
    Nur, wo?
    Ich habe da irgendwie alles verkleidet und sehe nichts. Wie komme ich an das Kabel, was da jetzt irgendwo rum baumelt?
    Muss ich Schrauben lösen, wenn ja, welche?
    Ich stelle auch noch später oder morgen ein Bild online. Habe da etwas entdeckt, was wie eine Fassung für eine Fußraumbeleuchtung aussehen könnte. Bin mir aber noch unschlüssig.
  10. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Handschuhfachdeckel abmachen..
  11. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Dumme Frage: Abschrauben oder abclippen?
  12. Blackpanther
    29. August 2012
    du musst die seiten nach innen drücken und dann zu dir hin ziehen ;-)
  13. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Ich versuche das morgen mal :)
    Ist das hier zufällig die Fassung für die Fußraumbeleuchtung?
  14. Blackpanther
    29. August 2012
    ja richtig
  15. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    unten sind so 2 Stifte. die machst du raus. oben dann an dein seiten etwas zusammendrücken und dann zu dir rausziehn.
  16. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Hab es heute leider nicht geschafft. Die Arbeit, die Arbeit...
    habe allerdings schon solche quetschverbinder besorgt. Tun die es?
    ich fummel dann die Fußraumbeleuchtungssockel raus (wie?) und quetsche dann was zusammen? In den Sockel dürften zwei Kabel gehen, richtig?
    sprich ich muss mir noch ein kurzes kabelstück arrangieren?
  17. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Achso, bevor sich jmd fragt, warum ich alles so genau wissen will und auch fotografiere: Zum Einen bin ich was Autotuning angeht absolut blutigster Anfänger, zudem ein echter Schisser weil es mein erster Neuwagen ist und zum Anderen würd ich mich gerne mit einem netten Tutorial/einer Bastelanleitung bedanken und die dann nett bebildern!
    Danke nochmal :)
  18. Kölner1987
    Kölner1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Dezember 2012
    Also die Quetschverbinder sollten passen. Fassung kannst du rausdrehen. Die Kabel durchschneiden (welches + und - ist kann ich dir nicht sagen) Dann verdehrst du das Kabel von dem Led streifen mit den Stromkabel achte darauf ob der Streifen an geht dann hast du die richtigen Pole getroffen. Jetzt mit den Quetschverinder wieder mit der Fassung verbinden. Hoffe einigermaßen verständlich. Gutes gelingen
  19. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Kann ich den Quetschverbinder einfach in die Fassung pressen? Oder brauche ich da noch ein Kabel?
  20. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Du solltest schon 5 cm hinter der Fassung abschneiden.
