UTB - Untertürbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Marcou, 8. Mai 2009.
  1. mp3warrior
    mp3warrior Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Oktober 2012
    Hahaha ich Idiot :D NATÜRLICH ^^ Oh man. Ich versinke vor Scham :D
  2. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Scheiße. Meine Innenraum/Leseleuchte funktioniert nicht mehr. Nichtmal auf an-Stellung. Fuck. Was ist da denn los? :-O
  3. Kölner1987
    Kölner1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Dezember 2012
    Birne durch gebrannt, Sicherung raus schon nachgeschaut?
  4. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Welche Sicherung ist das? Ne, habe noch nicht nachgeschaut. Birne durchgebrannt wäre halb so Wild, dürfte morgen oder so eine neue kommen ;)
  5. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Musst du im Handbuch nachschauen. Kann ich dir nicht sagen
  6. Kölner1987
    13. Dezember 2012
    Ok die Leseleuchte hat anscheinend keine Sicherung verusch mal eine andere Birne
  7. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Als ich meine umgelötet hatte, war da iwo ein Lötpunkt zuviel.. Und mir ist da ständig die Sicherung raus.. gleichzeit kam immer die Meldung bzgl Störung Regensensor.
    Schau mal obs vllt diese Sicherung ist.
  8. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Ich war bis grade arbeiten. Kann in 3 Stunden mal abchecken. Die Kofferraum-Leuchte tut's auch nicht. Also wird die Birne i.O. sein. Ich habe die Kabel erstmal aneinander gezwirbelt. Zum testen. Werd dann mal Lüsterklemmen zusammensuchen. Die Quetschverbinder sind offensichtlich zu groß.
    Ihr dürft über die Ironie des Schicksals lachen: Heute sind meine weißen smd-Innenleuchten angekommen. Nur leider leuchtet ja nichts mehr :D
  9. svisva
    svisva Gast
    Ich hatte das auch einmal. Aber ich musste danach nur den Schlüssel auf Stellung 0 drehen und dann ganz normal den Wagen starten, danach funktionierte wieder alles...Vielleicht hilft das? Denke aber eher nicht?
  10. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Also anfangs hat das nicht funktioniert. Jetzt stand das Auto ein paar Stunden und alles läuft.bis auf die UTB. Vllt habe ich die Polung verdreht. Werde morgen mal draufschauen.
    Ganz schön nervenaufreibend hahaha. Melde mich morgen
  11. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Awwww yeah!
    Es funktioniert! :)
    Ich freu' mich.
    Coole Sache. Werde mal das Tutorial weiter/zuende schreiben und an dieser Stelle kundtun.
  12. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    How to... Untertürbeleuchtung
    (Fast) Idiotensicher in 10 Schritten
    Informationen zu meinem Fahrzeug:
    Ford Fiesta Mk7, 3-türig, Baujahr 2012, mit Fußraumbeleuchtungssockel, aber ohne die Birnen (warum auch immer)
    Materialliste:
    • LED-Streifen, 12V, spritz- oder sogar strahlwassergeschützt, wenn ihr Einstiegsleisten habt, möglichst dünne // max 3mm
    • Quetschverbinder / Lüsterklemmen
    • Isolierband
    • Flexibler Draht (z.B. vom Floristen oder Klingeldraht)
    • Spitzzange
    optional:
    Dieser kleine, feine Dimmer http://www.ebay.de/itm/130834982286?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
    Was ich verbaut habe:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230881548950&ssPageName=ADME:X:eRTM:DE:1123
    Ich habe den Verkäufer angeschrieben und er hat mir eine 80cm-Leiste mit 2m Anschlusskabel gefertigt. Das passt wunderbar, man hat einen kleinen Rest von vielleicht 50cm. Nehmt lieber mehr, das sind ein paar Cent.
    Schritt 0:
    LEDs testen, nicht, dass ihr die verbaut und die funktionieren nicht.
    LED-Leiste mit Klebeband unter die Türe kleben, um zu testen, dass nichts schleift. Ich habe die böse Vermutung, dass meine 3mm-LED-Leiste in Kombination mit meinen (unbeleuchteten) Fußleisten scheuert. Aber das Silikon dürfte theoretisch keine Kratzer machen. Da werde ich noch einen Langzeitbericht abgeben.
    Schritt 1:
    Man nehme einen flexiblen Draht und befestige diesen am Kabel der LED. Ich habe die Spitze des Drahtes mit Klebeband umwickelt, um nicht versehentlich das Türgummi zu durchstechen. Ich habe quasi ALLE scharfen Kanten etwas umwickelt.
    Schritt 2:
    Draht vielleicht leicht vorgebogen, um besserem die Türkrümmung zu kommen, in das Luftauslassloch des Türgummis einfädeln und hochschieben, bis nichts mehr geht. Eventuell etwas nachfrickeln.
    Als ich nicht mehr weiterkam, habe ich die Spitzname durch ein weiter oben liegendes Loch des Türgummis geschoben, den Draht gepackt und mm-Weise nach oben gezogen, bis es am oberen Loch heraus kam.
    Dort habe ich es nach hinten rum gewickelt, um es durch die Türverbindung zu friemeln.
    Schritt 3:
    Nun muss der Draht durch die Türverbindung geführt werden.
    Die zur Tür gewandten Seite muss unter der Verkleidung raus gezogen werden und kann dann gelöst werden.
    An der zum Innenraum gehenden Seite nehme man einen mit Kreppband verkleideten Schraubenzieher und hebelt das Gummi ab.
    Diese Seite hat einen Stecker, durch den die Kabel laufen.
    Den Stecker kann man lösen, indem man ihn oben und unten etwas zusammen drückt und nach außen weg zieht.
    Schritt 4:
    Nun kann man mit dem Draht das Kabel durch die Verbindung frickeln. Durch Bewegen des Schlauches kann man den Draht etwas führen.
    Oben angekommen legt ihr das Kabel am Stecker vorbei durch die Karosserie-Öffnung.
    Schritt 5:
    Der Draht kommt innen hinter einen kleinen Quadrat Isoliermaterial heraus. Wenn ihr das habt, freut euch erstmal 5 Minuten. Hier steht optional ein feierliches Begießen mit dem Getränk eurer Wahl zur Überlegung.
    Schritt 5a:
    Bei der Beifahrerseite ist das Durchfädeln etwas schwieriger, da man zuerst die Verkleidung des Handschuhfaches abnehmen muss. Hierzu sagt die Betriebsanleitung: Handschufach zusammenquetschen und nach unten weg drehen. Ihr seht recht schnell, wo ihr wie fest drücken müsst. Da sind Stifte, die das Handschuhfach blockieren.
    Das Kabel kommt an der Beifahrerseite ebenfalls hinter einem Isolierstück heraus.
    Schritt 6:
    Löst die Fassung der Fußraumbeleuchtung (ich meine links herum) und zieht sie nach oben weg.
    Schritt 7:
    Kappt die Kabel der Fassung, holt euch Lüsterklemmen o.Ä. zum testweisen Verbinden der Kabel.
    Schritt 8:
    Verbindet auf der einen Seite die Fassung mit den Kabeln, die ihr zuvor getrennt habt und zusätzlich die der UTB, die ihr mühsam von draußen reingefummelt habt. Wenn die Fußraumbeleuchtung leuchtet, aber die UTB nicht, dann vertauscht die Kabel der UTB.
    Jetzt sollte es leuchten. Tadaaaaa.
    Schritt 9:
    Entweder lasst ihr die Lüsterklemmen oder ihr nehmt o.g. Quetschverbindungen und verbindet die Kabel dauerhaft. Gegen die Feuchtigkeit schadet nie großzügig umwickelt etwas Isolierband.
    Fassung wieder rein drehen. Handschuhfach wieder reindrücken.
    Schritt 10:
    Profit.
    Troubleshooting:
    Es leuchtet sämtliche Innenraumbeleuchtung nicht mehr
    • Ist bei mir auch aufgetreten. Ich bin dann mal ne Ründe gefahren und nach Standzeit funktionierte alles wieder. Hexerei - kühlen Kopf bewahren (nicht hypersensibleren wie ich)
    Zum Abschluss:
    Ich danke ganz recht herzlich folgenden Personen, ohne die ich mich weinend unter mein Sofa verkrochen hätte:
    • Kölner1987
    • RedPuma
    • Blackpanther
    • Svisva
    Für die Nachbauer; Ich gebe keine Garantie auf Richtigkeit der genannten Informationen. Wenn ihr an eurem Fahrzeug rumbastelt und verkackt, gebt bitte nicht mir die Schuld. Ihr seid groß, dürft Auto fahren, Alkohol trinken und somit auch völlig eigenständig entscheiden, ob ihr euer Auto dekorieren wollt oder eben nicht.
    Ein bisschen handwerkliches Geschick solltet ihr auch bei dieser Anleitung haben.
    So sieht dann das Endprodukt aus:
  13. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Die Idee mit dem Dimmer find ich gut. Werd mir die auch besorgen. Hab da nämlich noch was vor und dafür wollte ich eigentlich nicht die ganze UTB wegmachen.
    Da ist der Dimmer ne gute Alternative.
  14. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Bin ich ja froh dir geholfen zu haben ^^ willst's dir den logolaser einbauen?
    ich hab den Dimmer bestellt, aber der braucht ewig Versand. Kriegst den im Internet aber auch schneller nur für wesentlich mehr Geld ^^
  15. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Jepp. Liegt schon paar Monate zuhause rum. Wetter war nur nicht so um das ohne kalte Finger einzubauen.
  16. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Ne, der ist mir persönlich too much. Ich will lieber noch die Umfeldbeleuchtung machen. Musstest du die Türverkleidung entfernen?
  17. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ja. Und die Spiegelkappen. :). War eine Fuddelarbeit, dass Kabel durch den Spiegelfuß etc zu bekommen.
  18. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Ach so ein Mist. Naja also die UTB fand ich vom Kabel durchziehen her recht einfach. Beifahrerseite vielleicht 20min.
    aber ich möchte meine Verkleidung nicht abmachen. Nachher rappelt und scheppert alles.
    sonst hätte ich auch schon lange einen subwoofer unter dem Sitz :-/
  19. svisva
    svisva Gast
    Welche Farbe hast du genommen?
    Habe heute auch alles bestellt. Habe den gleichen LED Streifen wie du bestellt, in rot. Habe ich schon als Ambientebeleuchtung verbaut und gedimmt.
    Fußraumbeleuchtung kommt bei mir auch noch...auch rot? Oder eher weiß?
    grüße
    Sven
  20. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Hi, ich habe bei mir alles weiß.
    ich könnte auch mal ein Bild reinsetzen, wenn danach explizit verlangt würde :D die beiden Dimmer müssten langsam mal geliefert werden. Ich will es auch mal zum blinken bringen. Einfach weil ich es dann kann haha
