UTB - Untertürbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Marcou, 8. Mai 2009.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Also das ist in der Tat etwas tricky. Hab auch lange gebraucht. Das Kabel verschwindet in dem Zwischeraum. Am besten ne Kabeldurchführung oder en Drahr nehmen.
    Das kommt dann iwie oben in der Seitenwand raus. Da ist auch so Dämmmatte davor. Musst mal fühlen. Da gibt so kleine Teile, die man dann etwas wegklappen kann.
  2. mp3warrior
    mp3warrior Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Oktober 2012
    Nimm einen stabilen Draht und stocher so lange rum, bis du. An der inneren Isolierung mit der anderen Hand das gepiekse fühlst. Dann klapste die Dämmung weg.
  3. svisva
    svisva Gast
    Danke euch beiden, werde ich Morgen dann einmal versuchen und berichten, ob es funktioniert hat :)
    Grüße
    Sven
    Edit: Nachdem ich ein Drahtseil auftreiben konnte, hat nun alles funktioniert. Habe heute Morgen noch die Beifahrerseite verbaut. Wenn ich dran denke, mache ich nachher im dunklen mal Bilder.
    Grüße
    Sven
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Mai 2013
  4. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Du hast offensichtlich nicht dran gedacht :p
  5. svisva
    svisva Gast
    Doch habe ich :) Habe den Beitrag doch erst heute Mittag editiert:B
    Habe gerade mal ein Paar Bilder mit dem Handy gemacht. Kamera war nicht aufgeladen.
    Werde wohl Morgen mal ein paar bessere Bilder machen. Kamera lädt schon :)
    Grüße
    Sven
  6. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Achso hatte ich nicht gerafft.
    sieht doch Top aus!
    herzlichen Glückwunsch!
  7. svisva
    svisva Gast
    Danke :) Hat mich auch einiges an Zeit gekostet...mit Unterbrechung um nach geeigneten Mitteln zum Durchführen der Kabel zu suchen.
    Aber nun sieht es top aus. Gefällt mir :)
    Danke an alle für die Hilfe und vielen Dank für die super Anleitung von mp3warrior
    Grüße
    Sven
  8. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Bin ich ja froh dass ich zu was nütze bin ;D mal ne doofe Frage: wäre es theoretisch nicht eleganter in den Plastik-Verbindungsstecker ein Loch zu bohren?
  9. svisva
    svisva Gast
    Welchen Plastikverbindungsstecker meinst du???
  10. Kölner1987
    Kölner1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Dezember 2012
    Einfacher schon bis du ein Kontakt triffst und dann wirds richtig teuer
  11. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Ich meinte den Türverbinder.
  12. Houzzzestyle
    Houzzzestyle Forums Neuling
    31. Juli 2011
    Also:
    Ich war gerade an meinem Auto. hab mich gerade mal was umgeschaut... hab mir meine Fußraumbeleuchtung angeschaut und gesehen das dort 2 drähte dran gehen.. einmal
    Gelb-blau
    Grün-Rosa
    Diese beiden Drähte gehen auch in meine tür rein.
    Logischerweise heißt es, dass ich nicht durch die Gummidichtung muss und einfach in der tür mit kabeldieben abgreifen kann,...
    So hab ich ne menge zeit gespart und man sieht nichts...
    Hat da mal jemand dran gedacht?!
    mfg houzzzestyle
  13. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Also ich wäre zu schissig wegen Dichtigkeit und so. Prinzipiell sollte das auch gehen. Warten wir mal was der Imperator sagt. Redpuma? Irgendwelche Einwände.
  14. Houzzzestyle
    31. Juli 2011
    Ich habe vergessen zu erwähnen das ich mit der fußraumbeleuchtung was anderes vor hab.. Ich möchte LED Projektoren unter die Tür anschließen und muss dafür an die Drähte. Und da ich nicht von der Tür mit dem Kabel in den Innenraum will greife ich direkt vom kabelbaum in der Tür ab. Da die Drähte die ich brauche direkt an die fussraumbeleuchtung gehen..:
    Da kann nichts mit Dichtigkeit passieren.
  15. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Imperator? Ich? Lassen wir das mal ne.. :)
    Also ich weiss nicht, ob man da so ohne Weiters mit Stromdiebe dran kann, bzw obs in dieser Gegend sinnvoll ist. Hast Du die Kabelfarben direkt am Stecker gesehen, dann mach mal ein Bild.. Und ein Bild von der Kabelfarbe der Fussraumbeleuchtung.
    Bin mir nämlich nicht sicher, ob da vllt auch mal Kabelfarben doppelt vergeben sind..
  16. Houzzzestyle
    31. Juli 2011
    Ich bau das am Samstag ein. Bilder folgen dann..
    Aber ich hab schon geschaut. Es sind am fußraum die identischen kabelfarben wie in der Tür. Was soll an Stromdieben verkehrt sein?? Ich beschädige kein Kabel oder muss eins durch schneiden.
    Schnelle Lösung
  17. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Probiers aus und lass es uns wissen.
    Auch ich bin nicht allwissend. :)
  18. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Interessiert mich auch. Aber ich werde es definitiv so lassen ;-)
  19. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Komisches Phenomän mit der UTB/Fussraum und Innenbeleuchtung
    Heute morgen ist mir aufgefallen, dass meine UTB/Fussraum/Umfeld/Laserlogo und Innenbeleuchtung ausgefallen ist. Sprich die ist erst garnicht angegangen.
    Als ich heute nachmittag dann das Auto gestartet habe, ging die Beleuchtung kurz an und dann wieder aus.
    Auf der Heimfahrt, habe ich dann die Innenbeleuchtung nochmals versucht anzumachen. Und siehe da, sie ging wieder. :think:
    Als ich jetzt das Auto in der Garage abgestellt habe, ging die Beleuchtung aber wieder nicht. :gruebel:
    Hab die Sicherungen gecheckt, waren i.o.
    Noch ne Info.
    UTB/Umfeld und das Laserlogo hängen alle an der Fussraumbeleuchtung.
    Meine Vermutung ist jetzt noch, dass sich da iwo ein Kabel gelöst hat. Denke eher so im Bereich der Türverkleidung. Wollte das spätestens am We checken.
    Aber die Frage, die ich mir stelle:
    Warum geht dann die Innenraumbeleuchtung nicht ? Also die 2 Leselampen und die mittlere Lampe.
    Die 2 LEDs von der Ambilight leuchten aber.
    Hängt die Innenraumbeleuchtung mit der Fussraumbeleuchtung zusammen (habe da nie so drauf geachtet) ????
  20. mp3warrior
    25. Oktober 2012
    Klingt nach genau dem fehlerbild wie ich es auch hatte. Bei mir ist ja auch die Innenbeleuchtung damals ausgefallen!
    hast du gelötet oder geklemmt?
    ich würde es an deiner stelle sobald möglich auf machen und den Fehler beheben.
