UTB - Untertürbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Marcou, 8. Mai 2009.
  1. Killertomate007
    Killertomate007 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Mai 2009
    ich wirbel den thread mal nochmals auf. werde aus diesem geposteten schaltplan einfach nicht schlau. will kein kabel bis zur deckenleuchte ziehen sondern direkt ans GEM bzw an die fussraumbeleuchtung schliessen ABER ich habe leider noch keine :)
    jemand hier der die direkt an das GEM oder die fussraumbeleuchtung angeschlossen hat?
  2. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Wenn du keine Fußraumbeleuchtung hast wird es auch nichts nützen die da anzuschließen da die Funktion wahrscheinlich nicht freigeschaltet ist das ist ein Vermutung von mir kann sein da es auch funktioniert glaub ich aber nicht
  3. Killertomate007
    11. Mai 2009
    deshalb die frage an die die es verbaut haben ;)
  4. matzl
    matzl Forums Bewohner(in)
    31. März 2009
    Warum willst kein Kabel von oben runterziehen, das hat mich gerade mal 5 Minuten zeit gekostet das kabel da druch zu ziehen, geht sehr schnell... und dann kannst du es oben anschließen das es nur angeht wenn die Türen aufgehen. und dann kannst du noch wählen ob es nur dort angehen soll oder auch wenn du das deckenlicht von hand einschaltest.... Das geht beides ohne Probleme...
    lg
  5. Killertomate007
    11. Mai 2009
    ok werde es wahrscheinlich auch so machen da ich mich an das GEM da net traue. also fussraumbeleuchtung an die decken beleuchtung kabel ziehen und an die fussraumbeleuchtung dann die UTB?
  6. Weaxweazle
    Weaxweazle Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2009
    Gehst eingfach an die Deckenleuchte und an den Ziggy anzünder...UTB kannste da auch mit dran hängen, oder holst dir Fußraum per Röhren und Zigarettenanzünder anschluss...
  7. Killertomate007
    11. Mai 2009
    wozu denn zusätzlich am ziggy anzünder?
  8. matzl
    31. März 2009
    Ich glaube er meint den geschalteten Draht an die Decke und den anderen an den Ziggi... ist aber unnötig... einfach nen 0,75mm² Lautsprecherkabel holen und dann alles oben machen, zumindest hab ichs so gemacht....
  9. Killertomate007
    11. Mai 2009
    also masse und strom vonna deckenleuchte holen?
  10. matzl
    31. März 2009
    genau, das ist am einfachsten...
  11. Killertomate007
    11. Mai 2009
    Ist denn jemand hier der es nach dieser Anleitung angeschlossen hat beim Sport?
  12. Killertomate007
    11. Mai 2009
    könnt ihr mir detalliert sagen wie ich zum teufel dieses kabel durch diesen schlauch bekommen soll ? habe heute mir meine fussraumbeleuchtung nachgerüstet und wollte die utb auch machen aber ich bin am schlauch gescheitert :(
  13. matzl
    31. März 2009
    Öhmmm is schon ein Scheiß gefummel, also ich hab den Stecker an der Tür geöffnet, und den Schlauch komplett bis zur innenverkleidung der Tür abgemacht, dann kommst locker durch, aber das hinrichten des schlauches danach wieder ist auch ein gefuchtel...
    Also dies erschien mir die einzig mögliche Methode die ein Ordentliches Ergenis erzielt
  14. FUzKUz
    FUzKUz Forums Neuling
    17. Juni 2009
    Senden, Germany
    vllt hilfen dir die bilder weiter
    habe kabel von innen nach außen gelegt
    einfach dann in den schlauch rein und durchziehn
    (beifahrertür)
  15. Killertomate007
    11. Mai 2009
    so heute hab ich 6 std damit verbracht dieses scheiss kabel da durchzufummeln was eine scheiss arbeit, aber wenn man weiss wie es geht dann gehts auch schneller. nach ca.3 std fummelei hab ich gecheckt das ich das gummi das in die tür geht ganz einfach öffnen kann indem man von oben draufdrückt. boah das hättet ihr aber auch sagen können ^^ !!! auf der linken seite hab ich fast das ganze gummi abgenommen. hab ca.1 std damit verbracht dieses scheiss gummi wieder drüber zu machen. was ne scheiss arbeit. auf der beifahrerseite gings natürlich dann viel schneller, aber auch net leicht das loch dort im inneren zu treffen wenn man von aussen reingeht. muss noch die kabel anschliessen dann folgen auch bilder :)
    super dank für die bilder.
  16. --lil-p--
    --lil-p-- Forums Neuling
    14. August 2010
    sooooo hab meine heute auch eingebaut...
    Schwarzer fofi sport und rote utb.
    habe sie an die beleuchteten zierleisten angeschlossen.
    Ist die einfachste variante für die die sie haben.
  17. Killertomate007
    11. Mai 2009
    wie genau haste die angeschlossen? bilder villt davon?
  18. --lil-p--
    14. August 2010
    Also machst im fußraum die linke bzw rechte verkleidung ab und unten die verkleidung beim einstieg. dort sieht man schon das kabel welches schwarz ummantelt ist. habe es einfach durchtrennt und mit lüsterklemmen verbunden da das kabel leider zu dünn für stromdiebe ist.
    Also man sieht das kabel auch von außen schon es geht direkt von den beleuchteten zierleisten weck.
    Wenn ich die muse habe mache ich auch mal bilder davon.
  19. Killertomate007
    11. Mai 2009
    achso du hast von werk aus die beleuchtete zierleiste? dachte du hast sie nicht und hast sie nach der anleitung angeschlossen
  20. Killertomate007
    11. Mai 2009
    so hier auch mal ein bild vom meiner utb :) bissel schlechte quali sry
    habe meine innebeleuchtung und kofferaumbeleuchtung gegen led-smds getauscht. fussraumbeleuchgtung ist auch nachgerüstet mit roten 5in1 leds
