V-Max Verlust nach 60.000km Inspektion
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Kat(R)ana, 3. Juli 2010.
  1. FiestaRobin
    FiestaRobin Forums Anfänger(in)
    28. Juli 2009
    Mich würde mal brennend interessieren woran es jetzt gelegen hat ich fahre den gleichen motor und mir ist aufgefallen das er in der vmax sehr unkonstant ist temperatur,wind,klimaanlage und beladung haben schon einen sehr großen einfluss auf beschleunigung und vmax @der mit der vmax formel(sorry hab den namen vergessen) gewicht hat keine auswirkung?!?!!? dann pack mal 3 zementsäcke oder 3 kumpels in die karre und guck mal ob er noch genauso schnell fährt!!
  2. FiestaRobin
    28. Juli 2009
    Hab mir jetzt mal 5min gedanken gemacht schwereres auto = mehr rollwiederstand=langsamer so richtig??
  3. Schmerzkeks
    Schmerzkeks Forums Semi-Profi
    11. Januar 2009
    rollwiderstand wird sich wenn nur ganz minimal erhöhen.trägheit nimmt jedoch zu.
  4. Maddin
    Gewicht spielt keine rolle bei der vmax. Mein BMW fährt laut papieren mit 1,4t 214kmh (tacho 220, GPS 217), der 300kg leichtere fiesta ST nur 208 kmh bei gleicher leistung der, 5er schafft mit dem gleichen motor sogar 220kmh trotz nochma 200kg mehrgewicht dank etwas besserer getriebeübersetzung.
    Bei den versuchen mit der zuladung nciht vergessen den reifendruck anzupassen sonst erhöht sich der rollwiderstand.
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    UNd die wirkt sich nur auf die Beschleunigung aus nicht auf die Endgeschwindigkeit.
    Zu deinen verbrauchern, überleg mal. Die karre hat 82PS davon kommen vielleicht noch 60 an den Vorderrädern an. Wenn du nun noch die Klima anmachst die temperatur 10°C höher ist dann fehle wieder ein paar PS. Kein wunder das sich bei diesen Leistungswerten kleinere abweichungen Extrem bemerkbar machen.
    Der Rollwiederstanddürfte nur unwesentlich steigen da sich lediglich die Walkarbeit in den Reifen minimal vergrößert, diese sollte jedoch durch geänderten luftdruck wieder ausgeglichen werden.
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Kommen wir nun zur Leistung: Diese ist proportional zu dem Produkt aus Widerstand und Geschwindigkeit, da im Widerstand allerdings schon eine Abhängigkeit von v² (s.o.) enthalten ist, beträgt die Proportionalität nun v³! Das bedeutet, dass ich die achtfache (2*2*2) Leistung benötige, um die Geschwindigkeit zu verdoppeln.
    Für die Strömungsleistung P gilt also: P = cw*A*ro/2*v³
    Nun ist es so, dass sich der Gesamtfahrwiderstand eines Autos nicht nur aus dem Luftwiderstand ergibt, es kommen noch diverse andere Reibungen hinzu (Reifen auf Strasse, Radlager, ...). Aber der Luftwiderstand stellt den grössten Brocken dar, so dass die anderen Punkte für viele Betrachtungen getrost vernachlässigt werden können.
    Kat(R)ana
    Kat(R)ana Gast
    in der Werkstatt konnte man sich das Problem nicht erklären.
    Die Elastizität und Beschleunigung waren ok, aber die Endgeschwindigkeit war halt untragbar gering. Zum Schluss ca. 160km/h.
    Beim Auslesen der Elektronik kamen keine Fehlermeldungen zum Vorschein und die Mechanik schien auch ok zu sein.
    Es wurde dann einfach mal die Sofware neu aufgespielt und danach war komischerweise alles wieder ok. Die gewohnte Endgeschwindigkeit war wieder vorhanden und das bei üblicher Drehzahl (ca. 5500rpm. im 5 Gang->siehe Profil).
    Nun ist es jedoch wieder so das der Wagen nur ca. 185km/h in der Endgeschwindigkeit schafft. Der Kilometerstand beträgt nun ca. 63.900km.
    Das Problem wurde der Werkstatt schon mitgeteilt und man wird das Ganze nach Köln weiterleiten.
    Ich bin gespannt wie der weitere Verlauf aussehen wird.
    BTW:
    @Cosmic:
    Der 1.4l Benziner hat 96PS
    Kat(R)ana
    Kat(R)ana Gast
    Zwischenstand:
    Problem wurde weitergeleitet -> Köln kennt das Problem laut eigener Aussage noch nicht.
    Nun möchte ein Techniker von Ford kommen um sich den Fiesta anzuschauen.
    Ich bin wirklich gespannt wie das ablaufen wird, denn im Moment läuft der Fiesta wieder ganz gut (km Stand: 65.300)
    Zudem werde ich einen Wandlungsantrag für mein (zumindest laut der Papiere) Fahrzeug stellen und hoffe nun das dieser akzeptiert wird. Gründe dafür gibt es m.E. genügend.
    Das wäre meine erste (und ich hoffe letzte) Wandlung. Kann mir jemand Tipps hierzu geben?
  9. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Jep, Ford hat 3 Nachbesserungsversuche bevor du ne Wandlung in irgendeinerweise durchbekommst.
  10. XR2
    Und eine Wandlung kannst Du vergessen, wenn das Fahrzeug die werksseitig angegebenen Fahrleistungen erreicht (Und selbst da müßte es noch eine Toleranz geben)!
    Also vergiss es! Dass das Werk einen Techniker schickt ist in dem Fall sehr viel mehr als man erwarten kann!
    Kat(R)ana
    Kat(R)ana Gast
    Die eingetragene Endgeschwindigkeit liegt bei 175km/h.
    Wenn der Wagen zeitweise nur 160km/h schafft (ohne Steigung usw.), dann ist das für mich weniger als eingetragen.
  12. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    tja, viel spaß mit den Gutachten die du alle erstmal in vorkasse blechen darfst
  13. Maddin
    Die werkstatt bestreitet doch garnicht das es ein problem gibt, und hat schon nachgebessert. also wozu ein gutachter ?
  14. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Ne Wandlung bei 65000km. Besser gehts kaum - vergiss aber nicht das Ford dann trotz allem einen Festsatz pro KM als Nutzungsgeld verlangen kann. Warst du schon auf einem Prüfstand?
    Kat(R)ana
    Kat(R)ana Gast
    das mit dem Kilometergeld habe ich mir schon gedacht.
    Weiß jemand wie hoch das genau ist? Mir schwirren 3 Cent pro Kilometer im Kopf rum. Ich weiß nicht mehr wo ich das gehört habe...
    Wenn ich nun 0,03€ x 65.000km rechne, komme ich auf 1950,-€.
    Der Betrag scheint mir jedoch etwas zu gering zu sein:kratz:
    Ich bin gerne bereit einen angemessenen Kilometerbetrag zu zahlen, falls ich das muss. Alles andere wäre schließlich nur unfair Ford gegenüber.
    Auf einem Prüfstand war ich noch nicht. Da Beschleunigung und Elastizität stimmen, wird die Leistung in KW/PS gemessen warsch. auch ok sein.
    Problemrelevant wäre ja nur die tätsächliche Endgschwindigkeit, aber die lässt sich auf einem Rollerprüfstand meines Wissens nicht messen.
    Hinzu kommt natürlich auch der Faktor "Vorführeffekt". Ich wette das der Wagen seine 175km/h fährt, wenn der Techniker aus Köln das testet.
  16. keita
    keita Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Juni 2009
    Die Nutzungsvergütung wird anhand des Bruttokaufpreises und der angenommenen Gesamtfahrleistung des Fahrzeugs ermittelt, z.B.
    16.000 EUR * 65.000 km / 200.000 km = 5.200 EUR
  17. Vision
    23. Februar 2010
    Warum sollte er bei einem Techniker 175 fahren und bei dir nicht?
    Fährt er nun 175 oder nicht?
  18. TS
    Kat(R)ana
    Kat(R)ana Gast
    Nein, fährt er nicht.
    Mein Fiesta wurde nun endlich vom Techniker aus Köln in Augenschein genommen. Dieser hat ebenfalls bestätigen können, dass mein Fiesta ZEITWEISE langsamer ist als eingetragen.
    Er ist nicht auf einem Prüfstand gewesen oder sonstetwas, sondern hat einfach nur eine Probefahrt gemacht. Und das alleine.
    Es schien wohl so abgelaufen zu sein das mein Wagen zuerst rund 190km/h gepackt hat (was den Techniker stark verärgerte) und dann rapide gedrosselt wurde. Die Drosselung ging bis ca 160km/h.
    Daran hat sich dann auch nichts mehr geändert. Die gefahrene Distanz beläuft sich auf ca. 40km.
    Es wurde nochmal der Fehlerspeicher ausgelesen um zu schauen woran das Problem liegen könnte. Hiebei kam anscheinend nichts heraus.
    Das ist sehr bedauerlich. Ich hätte nicht gedacht das es soetwas heute noch geben kann, aber Lektionen kann man ja nie genügend bekommen ;) .
    Weil ich mich bis Dato nicht weiter um eine Wandlung bemüht habe um das Ergebnis des Tests abzuwarten, werde ich mich nun Verstärkt dieser Thematik widmen.
    Ich bin gespannt wie es nun weiter geht. Ford scheint ja immer für Überraschungen gut zu sein.
  19. amdkeks
    amdkeks Forums Anfänger(in)
    8. Oktober 2009
    Frage!
    Wenn dein Auto mit 175 km/h eingetragen ist und dieses tatsächlich 190km/h schaffte, dann wunderst du dich noch warum der nicht mehr so schnell fahren will?:kratz:
  20. TS
    Kat(R)ana
    Kat(R)ana Gast
    Natürlich frage ich mich das.
    Tuning ist an dem Fahrzeug nicht vorhanden und die Drehzahl bei 190(lt. GPRS) km/h liegt/lag bei 5,5 krpm. Das ist nicht im roten Bereich. Für mich als Laie beudetet das, dass alles ok ist wenn man diese Geschwindigkeit mit dem Fahrzeug fährt. Ich weiß nicht weshalb ich damit rechnen soll das dies Motorschädigend ist.
    BTW: Die Mechanik ist i.O.
